8 страниц V  « < 3 4 5 6 7 > »
> KDSS - курсовая устойчивость и стабилизатор, LC 200
сообщение 11.6.2013, 22:27
Сообщение #81
Цитата(Генана @ 10.6.2013, 20:38) *
Прошу прощение, потек KDSS, менять дороговато, может подскажите номера простой тяги поперечной устойчивости, а то нигде не могу найти. Спасибо
Номерок 4881160290 по передней... остальные резинки и хомуты можете по схеме глянуть тут...
по задней можно глянуть схемку с номерками тут... вроде проскакивала инфа, что там тупо задний цилиндр скидывают и вместо него вставляют тягу от передней... на вскидку не помню где было описание.
Kincler
сообщение 13.6.2013, 17:28
Сообщение #82
Из: Собянинск-Нерезиновск
Пользователь №: 3555
Вот весь перечень к заказу на зад и перед.
На задний мост придётся варить одину площадку под левый кронштейн стаба.
48811-60290 передний стабилизатор
48820-60071 Стойка стабилизатора правая
48810-60051 Стойка стабилизатора левая
48815-60250 Втулка стабилизатора правая
48815-60250 Втулка стабилизатора левая
48824-60170 Кронштейн стабилизатора переднего
48805-60120 Стабилизатор задний
48815-60240 Втулка стабилизатора заднего 2 шт
48824-26230 Кронштейн стабилизатора 2 шт
91674-L1022 Болт комлект
94151-21041 Гайка с фланцем комлект
91552-C1050 Болт комлект
48802-60110 Стойка стабилизатора 2 шт
90948-02200 Шайба 2 шт
48817-60020 Втулка линка стабилизатора 2 шт
91674-E1028 Болт флянцевый комлект
48837-60050 Bracket, rear stabilizer end, lh
48836-60080 Bracket, rear stabilizer end, rh
Рамиль, а где видел про тягу вместо заднего цилиндра?
сообщение 13.6.2013, 19:32
Сообщение #83
Попадалось описание... как найду дам ссылку обязательно 003_wink.gif ежли не потерли конечно...
Vofchik
сообщение 6.8.2013, 16:40
Сообщение #84
Из: Область
Пользователь №: 16724
Всем привет!
Не знаю в какую тему писать по моей проблеме, но в поиске на слово "крен" выпадает эта ветка... 002_biggrin.gif
С давних пор, при торможении машина начала кренится вправо, и чем резче торможение, тем более отчетлив кивок (крен) машины вправо ! Только морда уходит.
Что это такое? У кого было подобное? Я слабо понимаю работу KDSS, но не исключаю его неисправность... Хотя сам склонен думать, что у меня не дотормаживает левый суппорт (не смотря на то, что TRD). Записался на стендовую диагностику тормозов, но боюсь я ОДэшных мастеров...
Поделитесь опытом комрады!!!
Сообщение отредактировал Vofchik - 6.8.2013, 16:41
сообщение 6.8.2013, 21:24
Сообщение #85
Vofchik, крен скорее всего связан с потекшим амортизатором, а если KDSS то машину просто болтало бы из стороны в сторону... а тормоза если подклинивали, то скорее всего машинку просто уводило бы в сторону.
orezero66
сообщение 9.10.2013, 13:12
Сообщение #86
Из: Чита
Пользователь №: 21457
Всем привет.Я из Читы. Что касается системы KDSS, эта система начинает работать по сигналу ЭБУ при условии диагонального вывешивания колес.До этого система работает как простой стабилизатор, т.е. все клапана закрыты и гидроцилиндры не работают. При срабатывании клапана открываются и в зависимости от дорожной ситуации(например вывешивание заднего моста) передний цилиндр сжимается, а задний наоборот вытягивается - мост опускается что позволяет повысить проходимость.
Да система капризна при низких температурах из-за возмосжности пробоя сальников цилиндров. Позволю себе поправить модераторов-рабочее давление жидкости в системе при +20 градусов 30-33 атм. Прокачка системы ведется в два этапа при 51 и 71 атм.
Стокнулся с проблемами 200х (KDSS) сразу после начала их продаж-вытек задний цилиндр. Прислать новый Суматори Моторс (ОД Владивосток)отказывался, якобы из-за отсутствия у нас оборудования для прокачки. Я скачал из платной программы алгоритм прокачки и за два воскресенья сделал сам оборудование, только штуцера штатные временно меняю на свои(500 р. токарю).Только после этого нам стали высылать цилиндры для замены.
Диагностировать KDSS можно на ходу при интенсивных поворотах машина больше клюет на левую сторону, а при отсутствии давления в системе будут слушны характерные стуки слева-как стучали бы хреновые тяги стаба.
При любой работе с подвеской - замена стоек, аммортизаторов, рычагов и т.д. необходимо исключить KDSS - для этого надо шестигранником на 5 открутить на 1,5-2 оборота два перепускных клапана на блоке KDSS,который находится в районе левой задней двери на внутренней стороне рамы. После завершения работ дать машине постоять несколько минут и клапана затянуть обратно. Только для откручивания используйте качественный инструмент, чтобы не слизать грани(а бывали и такие машины, приходилось привариваться). Цилиндры в принципе легко разбираются, ремонту почти не подлежат(таких сальников не найти(не знаю точно,но мне не удавалось)), если при осмотре визуальных дефектов не находил, то просто укорачивал пружинку сальника собирал цилиндр и опрессовывал до 71атм.И дальше ставил возвратов пока не было. Жидкость в системе используется такая же,как и в системе АНС гидроподвески toyоta-lexus оргинальный номер 08886-01805, для прокачки обходилися одной банкой(2,5 л.). При исправно подвеске ничего стучать не должно.
Теперь о кренах. Часто они возникают после работы (замены) с передней подвеской.Приходит машины с креном(чаще левым), спрашиваю что делали.Ответ допустим меняли рычаги,клапана отпускали-да.Частая ошибка это затяжка болтов подвески на поднятой машине (также были случаи и после развальщиков). Т.е. в работу системы вмешивается неправильно затянутые сайлентблоки (рычагов, аммортиков, линек).
Мой совет используйте оргигинальные запчасти и требуйте соблюдения регламента работ, если появился крен-значит что-то сделано неправильно.
С уважением.
Kincler
сообщение 9.10.2013, 13:49
Сообщение #87
Всё хорошо написано, можно прямо в фак, но вот первый абзац подкосил.
KDSS полностью гидромеханическая система.
Живёт без сигнала с ЭБУ и прочей электроники.
Единственный электрический разъём на гидроаккумуляторах в двухсотке никак не задействован и присутствует там из за унификации этого узла с узлами применяемыми на тойоте/лексус с AHC.
orezero66
сообщение 9.10.2013, 17:46
Сообщение #88
Из: Чита
Да неужели! Пустой разъем скорее всего для подключения внешнего прибора скажем для симуляции работы клапанов. Ближе к раме сверху есть еще проводка подключения. При прямолинейном движении цилиндры как коромысла, особенно при продольной раскачке от них нет толку. Гасят только резкий крен при поворотах. Но если резко повернуть и при этом затормозить, то сожмется например правый передний аммортизатор и задний левый стремиться разжаться и машина просто клюнет на право, так и цилиндры KDSS должны передний сжаться, а задний разжаться.Чтобы этого непроисходило, ЭБУ кратковременно блокирует верхнюю и нижнюю магистрали (закрывает клапана)блока KDSS, и стабилизатор препятствует крену.
Kincler
сообщение 9.10.2013, 19:05
Сообщение #89
Давайте не будем вести приятные технические беседы в таком ключе.
Есть техническая документация и судя по вашим постам вы имеете к ней доступ.
Если доступ корпоративный только с рабочего компа, то в этой теме есть описание подвесок с KDSS и АНС.
http://www.4wd.ru/forum/index.php?showtopi...st&p=291369
Язык повествования-английский.
Читайте и ваши клиенты будут только благодарны вам за ваши познания 003_wink.gif
Что касается "Ближе к раме сверху есть еще проводка подключения.", так это к датчикам ABS задних колёс ( они же rear speed sensors)
И к KDSS отношения не имеют.
"Пустой разъем скорее всего для подключения внешнего прибора скажем для симуляции работы клапанов." -а вот это достойно!
Достойно быть эпиграфом к литературному произведению из смеси хоккейного репортажа и фантастических мемуаров. 001_smile.gif
Вот как то так.
Замечу, что всё написано исключительно в благодушном настроении и я не ставил задачи задеть профессиональные знания и навыки 003_wink.gif
сообщение 9.10.2013, 21:42
Сообщение #90
+1 001_smile.gif к благодушному настроению... прикреплю картинки с описанием, что бы не возникало больше вопросов с этим KDSS на котором уже не одну "собаку съели" начиная с 2007года, но при этом связи с мозгами авто (ЭБУ) не обнаружили 003_wink.gif ... да же применяя кривой гугл перевод
Клапанный блок состоит из аккумулятора и клапан предохранительный клапан.
- Клапан аккумулятор нормально открыт, и открывает и закрывает канал для текучей среды из верхней инижней палат цилиндра управления стабилизатора к аккумулятору использовании запорный шарик.
- Если давление жидкости внутри верхней камеры или ниже развал поднимается выше заданного значения, рельефклапан открывается, чтобы позволить жидкости в аккумулятор, предотвращая повреждения системы.
Kincler
сообщение 10.10.2013, 0:26
Сообщение #91
orezero66
сообщение 10.10.2013, 6:18
Сообщение #92
Из: Чита
Простите за настойчивость господа.Но я привык идти до конца - Вам возможно это не пригодится, но я ежедневно работаю с этими машинами, так что истина дороже.Передо мной книга по ремонту и обслуживанию Toyota Land Cruiser 200 Издательство Автодата 2012 г..С нее цитирую описание работы системы KDSS:
1. Движение с небольшим боковым уклоном.
При движении по поверхности с небольшим боковым уклоном электромагнитные клапана закрыты обеспечивая одинаковое давление в гидроцилиндрах.Таким образом, поршни в гидроцилиндрах не перемещаются. В таких условиях стабилизаторы поперечной устойчивости работают на скручивание, также как на автомобилях без системы динамической стабилизации.
2. Движение по бездорожью.
При движении по бездорожью электромагнитные клапана открыты, обеспечивая независимое перемещение поршней переднего и заднего гидроцилиндров. В таких условиях стабилизаторы поперечной устойчивости не работают на скручивание (усилие на стабилизаторах уменьшается), что позволяет всем колесам постоянно обеспечивать сцепление с землей.
Отсюда вывод: если есть клапана, значит ими что упрвляет.
Поверьте я не бодаюсь с Вами, просто привык во всем разбираться до конца.
Штирлиц я
сообщение 10.10.2013, 7:29
Сообщение #93
Из: ХМАО
Пользователь №: 20208
"Книга по ремонту и обслуживанию Toyota Land Cruiser 200 Издательство Автодата 2012". Нормально было бы, если можно такую книжку на сайт запилить.
Kincler
сообщение 10.10.2013, 11:53
Сообщение #94
"И-боже вас сохрани-не читайте до обеда советских газет!
Гмм...Да ведь других нет.
Вот никаких и не читайте!"
С уважением к автодате, но если в переводном издании valves перевели как электромагнитные клапана, то это не делает им чести.
Если желание идти до конца не пропало, то можно унять гордыню и изучить техдок.
http://www.moranbahweather.com/toyota/index2.html
Либо провести органолептичесское исследование объекта Toyota Land Cruiser 200 на подъёмнике, дабы убедиться В полном отсутствии электропроводки подходящей к исполнительным устройствам. Там всё доступно. Разве что открутить защитный кожух гидроаккумуляторов на 2-х или 3-х болтах м6.
Ждём новых выводов.
orezero66
сообщение 10.10.2013, 12:28
Сообщение #95
Из: Чита
Ждём новых выводов.
Для меня тема закрыта, больше флудить не буду
Присутствует профессиональная гордость, а это не гордыня. Будем обследовать предмет более досконально - не из-за упрямства, а для самообразования.
Прилагаю рисунок из программы подбора запчастей Azia ALL, стрелкой показано на фишку выходящую из блока клапанов KDSS
kramzzz
сообщение 4.12.2013, 19:34
Сообщение #96
Из: Новосибирск
Пользователь №: 21196
Цитата(Roma @ 27.10.2011, 0:41) *
status, описание всей системы тут... наглядно выглядит вот так 003_wink.gif снимать кожух под которым спятаны клапана не надо, достаточно просунуть шестигранник на 5мм по очереди в отверстия и открутить по 1,5-2 оборота... как авто выравнивается сразу ощущаешь зрительно.
[attachment=9847:KDSS1.jpg]
сообщение 4.12.2013, 22:21
Сообщение #97
Цитата(kramzzz @ 4.12.2013, 22:34) *
Если по поводу этих, то фотка с инета была взята 003_wink.gif надо пошукать у японцев вроде у Jaos в свое время было предложение такого плана тут....
Cruiser777
сообщение 19.1.2014, 4:29
Сообщение #98
Пользователь №: 21975
orezero66, Здравствуйте у меня проблемы с системой KDSS,по моему надо прокачать напишите тел. чтобы договорится о ремонте
chubook
сообщение 4.3.2014, 16:42
Сообщение #99
Пользователь №: 7949
Поднял машину на домкрате, снял с него,машина таки осталась перекошенной. Отогнал дилерам, получили ответ через почти сутки ,что ничего не понимают и сделать ничего не могут. Скорее всего что там закисло,а может цилиндры. В общем толком ничего не понял. Суть в том,что они сделали запрос в представительство тойоты на предмет гарантийного ремонта,ждут до сих пор ответа. Сказали,что возможно признают негарантийным случаем,если так,то буду судиться. Ждём. УПРАВЛЯЙ "МЕЧТОЙ"))))))))
У кого то был прецендент,что признали негерантийным случаем поломку KDSS ?
геннадий1
сообщение 19.3.2014, 15:16
Сообщение #100
Пользователь №: 16386
С уважением.
Здравствуйте! В Чите по какому адресу находитесь. Хочу проверить KDSS. Спасибо.
Текстовая версия Сейчас: 3.8.2025, 10:28
