Пропала тяга, фортунер 4.0 |
9.12.2011, 0:51
Партизан Группа: Пользователи 4wd.ru Сообщений: 10 Регистрация: 9.12.2011 Возраст: 37 Из: украина. киев Пользователь №: 17117 |
всем привет! 4 дня назад приобрел сие чудо техники за 2 дня радости и 220 км пробега укатал полный бак поехал на заправку..20 литров в бак..снова пару светофоров тапку в поолл... и вот..после остановки началась вибрация на *драйве*..начал ехать..а она ревет и едет хуже чем 2.7 пол дня общения с "мастерами" комп.диагностика показала что все супер.. было принято поменять све4и.. оказалось что с одной стороны не менялись..а с другой поменяны..бывший владелец утверждает что не менял..(пробег 50тищ) и замена топливного фильтра результата не дала решил поехать открутить и посмотреть катализаторы (хотя изза пробега не большого сомневался) и вот оно.. разсыпался со стороны где не меняны свечи. на куски размером с камни и забил наглухо дальний кат. зная цены на новые,было принято решение выкинуть все 4... жалко..но зато проблема прошла..появился более сочный звук мотора..но теперь вонь при прогреве: ( так вот.. а еше просмотрел масла в приводах и акпп..по состоянию надо менять.. надеюсь инфа пригодится . всем удачи.
9.12.2011, 6:11
Опытный Группа: Джиперы Сообщений: 494 Регистрация: 27.6.2011 Возраст: 55 Из: Алма-Ата Пользователь №: 15830 |
всем привет! 4 дня назад приобрел сие чудо техники за 2 дня радости и 220 км пробега укатал полный бак поехал на заправку..20 литров в бак..снова пару светофоров тапку в поолл... и вот..после остановки началась вибрация на *драйве*..начал ехать..а она ревет и едет хуже чем 2.7 пол дня общения с "мастерами" комп.диагностика показала что все супер.. было принято поменять све4и.. оказалось что с одной стороны не менялись..а с другой поменяны..бывший владелец утверждает что не менял..(пробег 50тищ) и замена топливного фильтра результата не дала решил поехать открутить и посмотреть катализаторы (хотя изза пробега не большого сомневался) и вот оно.. разсыпался со стороны где не меняны свечи. на куски размером с камни и забил наглухо дальний кат. зная цены на новые,было принято решение выкинуть все 4... жалко..но зато проблема прошла..появился более сочный звук мотора..но теперь вонь при прогреве: ( так вот.. а еше просмотрел масла в приводах и акпп..по состоянию надо менять.. надеюсь инфа пригодится . всем удачи. Поздравляю с приобретением. Вот только как то очень "удачно" получилось( |
9.12.2011, 6:57
Опытный Группа: Джиперы Сообщений: 354 Регистрация: 29.11.2010 Возраст: 57 Из: Усть-Каменогорск Пользователь №: 13930 |
всем привет! 4 дня назад приобрел сие чудо техники за 2 дня радости и 220 км пробега укатал полный бак поехал на заправку..20 литров в бак..снова пару светофоров тапку в поолл... и вот..после остановки началась вибрация на *драйве*..начал ехать..а она ревет и едет хуже чем 2.7 пол дня общения с "мастерами" комп.диагностика показала что все супер.. было принято поменять све4и.. оказалось что с одной стороны не менялись..а с другой поменяны..бывший владелец утверждает что не менял..(пробег 50тищ) и замена топливного фильтра результата не дала решил поехать открутить и посмотреть катализаторы (хотя изза пробега не большого сомневался) и вот оно.. разсыпался со стороны где не меняны свечи. на куски размером с камни и забил наглухо дальний кат. зная цены на новые,было принято решение выкинуть все 4... жалко..но зато проблема прошла..появился более сочный звук мотора..но теперь вонь при прогреве: ( так вот.. а еше просмотрел масла в приводах и акпп..по состоянию надо менять.. надеюсь инфа пригодится . всем удачи. Похоже последняя заправка "качественным" бензином и убила катализатор. Или стиль езды тапка в пол, несгоревший бензин его расплавил, но должна была загорется лампочка аварийной температуры катализатора Сообщение отредактировал Maxel - 9.12.2011, 7:03 |
9.12.2011, 6:59
9.12.2011, 12:47
Опытный Группа: Джиперы Сообщений: 459 Регистрация: 8.5.2011 Возраст: 49 Пользователь №: 15410 |
Ничо у него расход - 220 км полный бак
9.12.2011, 13:11
скорее всего первый владелец очень аккуратно ездил..а тут получила под хвост..и на тебе
9.12.2011, 14:03
Опытный Группа: Джиперы Сообщений: 304 Регистрация: 7.6.2011 Возраст: 49 Из: алматы Пользователь №: 15667 |
если вырезал все каты, то как теперь ТО будет проходить?
9.12.2011, 14:17
Ветеран форума Группа: Модераторы Сообщений: 3158 Регистрация: 3.9.2008 Возраст: 52 Из: детства, проездом (Одесса) Пользователь №: 6357 |
9.12.2011, 14:26
везуха! А у нас в 2012 будут частные ТО
9.12.2011, 14:35
9.12.2011, 15:11
9.12.2011, 15:19
Нет, шутка про кисельные берега . Налог у нас в стоимость топлива включили, а ТО легковых машин отменили (типа пусть страховые компании сами смотрят что страхуют). вот бы нам так. А то сейчас частникам передадут, цены официально уже обещали поднять, а неофициально тем более. А толку все равно от ТО никакого, так , показуха. Да и налог в цене бензина тоже бы хотелось, но увы, равнение на Россию( |
9.12.2011, 15:29
10.12.2011, 5:27
Общительный Группа: Джиперы Сообщений: 88 Регистрация: 27.2.2008 Возраст: 51 Из: Казахстан, Алматы Пользователь №: 5359 |
10.12.2011, 7:23
12.12.2011, 12:57
думаю если появятся у нас частные станции ТО, то пройти будет легче. Может есть смысл вырезать нафиг эти каты, когда лямбды подойдут к замене и доплатить при прохождении ТО , чем с ними париться покупать, ставить и потом опять при нашей говняной бензе заново менять каждые несколько лет? Или после вырезки катов надо перепрошивать что то в компе?
12.12.2011, 14:53
Общительный Группа: Джиперы Сообщений: 147 Регистрация: 23.3.2011 Возраст: 43 Из: Казахстан, Караганда Пользователь №: 15016 |
думаю если появятся у нас частные станции ТО, то пройти будет легче. Может есть смысл вырезать нафиг эти каты, когда лямбды подойдут к замене и доплатить при прохождении ТО , чем с ними париться покупать, ставить и потом опять при нашей говняной бензе заново менять каждые несколько лет? Или после вырезки катов надо перепрошивать что то в компе? Нечего пере прошивать не надо, обманку ставят и все! |
13.12.2011, 9:17
ну тогда вообще все проще пареной репы. Главное чтоб эти новые ТО закрывали глаза на это баловство.
13.12.2011, 20:56
Профи Группа: Джиперы Сообщений: 640 Регистрация: 26.2.2008 Возраст: 66 Из: Великие Луки Пользователь №: 5355 |
6.2.2012, 13:41
Партизан Группа: Джиперы Сообщений: 42 Регистрация: 18.1.2012 Из: Усть-Таловка Восточный Казахстан Пользователь №: 17455 |
Звонит один знакомый, купивший неделю назад Форта в А-Ате 2007г.,52000 пробега- плохо разгоняется. Всё поменял сказал- всё равно мёртвяк! Я сел, педальку в пол- точно не прёт, но ход педали газа мал по сравнению с моим. Под капотом посмотрели,пошли смотреть саму педаль и тут я понял! Лежат у него ковры толщиной в см. и в аккурат попадают под изгиб педали! Ковёр убрали- машина в дыбы!
Текстовая версия | Сейчас: 24.4.2024, 18:38 |
