> буксовал, резко нажал тормоз, в средней части раздался хруст. машина едет только с центр блокировкой и переодическими щелчками., Toyota Land Cruiser 100 4.2TD АКПП 4ст.(98 год)
klon
сообщение 24.2.2012, 18:38
Пользователь №: 17822
Вытаскивал другую машину, включил рычаг отбора мощности и сдавал назад. Колеса провернулись и я резко нажал на тормоз, при этом раздался треск. дернул в перед и оторвал веревку.После этого машина, в простом режиме, начинает двигаться с постоянными щелчками и через несколько метров происходит заклинивание (полный стоп). Выключаешь передачу, включаешь -машина не едет. включаешь заднюю отъезжаешь пол метра. Включаешь D и через несколько метров (не более 5) происходит опять тоже-машина клинит всеми колесами. При включении центральной блокировки машина медленно (быстро не пробовал) двигается вперед но при этом происходят механические щелчки с постоянной частотой в средней части. Создается впечатление, что сломалась шестерня и постоянно щелкает. Кто сталкивался с такой ситуацией прошу совет - что это? раздаток? мост?
ТС - LC100 4,2td АКПП 4 ст (98 год). Заранее благодарен.
ЗАИ ТЛК 100
сообщение 24.2.2012, 20:01
Пользователь №: 12655
Блин, сто раз уже писали, осторжней надо с торможениями когда буксуешь! Скорей всего редуктор пер моста приказал долго жить. Не исключено, что и раздатка. Что бы не гадать, откручиваешь передний кардан, со ступиц снимаешь оба фланца (на 6 болтах со шлицами на привод ШРУСа входят) Редуктор переднего моста будет подностью отключен. Блокируешь межосевой диф и проверяешь, если стук, скрежет исчез, значит крупно повезло, ремонт п/моста. Даже можно до дома добраться и каое-то время поездить, только низенько-низенько! Если стук не исчез, тогда раздатка, в крайнем случае з.мост, коробка. Впринципе, когда кардан снимешь и вывесишь колеса и так станет понятно что где развалилось.
сообщение 25.2.2012, 13:17
klon, передний редуктор!
Валериевич
сообщение 25.2.2012, 13:48
Пользователь №: 17256
Я, так же склонен к поломке переднего моста.
Зима
сообщение 25.2.2012, 20:42
Из: Мос.обл.Троицк
Пользователь №: 17087
Всем привет.У тоарища на днях похожая ситуация произошла.тоже вытаскивал авто на тросу.Короче переднему мосту каюк.
сообщение 26.2.2012, 18:41
klon, Зима, Вот ЗдеСъ вам помогут с приобретением нового редуктора)
rassomaxa2
сообщение 26.2.2012, 18:55
Пользователь №: 15640
Передний редуктор навернулся не бойтесь раздатка здесь не причем
SkyHigh
сообщение 28.2.2012, 10:22
Пользователь №: 8299
о , это тебе к julik-1 , сам с такой же историей обращался к нему) теперь ОООЧЕНЬ осторожно залезаю в снег)
готовься пару тысяч зеленых вложить в ремонт
Сообщение отредактировал SkyHigh - 28.2.2012, 10:24
Серый-100
сообщение 6.3.2012, 14:50
Из: Ангарск
Пользователь №: 12174
А что там в основном летит?
сообщение 7.3.2012, 16:24
Главная пара
Текстовая версия Сейчас: 10.6.2025, 7:19
