> Металические щелчки/пробуксовка при резком старте, WJ 4.7, 2000, Quadra Drive, раздатка 247
geroi
сообщение 2.3.2012, 22:39
Пользователь №: 17888
При подключении переднего моста слышаться щелчки, как будто какая-то металическая трещётка не может зацепиться за что-то. Тоже самое наблюдается при повороте, но только на холодную. А при резком старте на мокром покрытии это щелканье становиться очень сильным и частым. Если ездить спокойно, то всё в порядке. Сначала грешил на гранату на переднем кардане. На этой неделе снял кардан, разобрал обе гранаты, помыл, почистил - всё в порядке. Пока ездил без переднего кардана всё было хорошо. Подскажите, что это может быть.
vadimnizh
сообщение 3.3.2012, 5:10
Из: Нижневартовск
Пользователь №: 11735
цепь в раздатке
geroi
сообщение 3.3.2012, 7:55
Цитата(vadimnizh @ 3.3.2012, 5:10) *
цепь в раздатке
растянулась или что-то еще может быть? И как лечить или только замена?
vadimnizh
сообщение 3.3.2012, 10:04
Из: Нижневартовск
обычно замена
jon
сообщение 4.3.2012, 19:39
Из: Москва ЮЗАО
Пользователь №: 3601
Однозначно цепь, однозначно замена.
БАДАЛАНДАБАД
сообщение 4.3.2012, 22:02
Из: архангельск
Пользователь №: 11674
цепочка стоит 14000 тыщ
geroi
сообщение 5.3.2012, 17:01
поискал на ebay.com эту цепь и вот что нашёл
http://www.ebay.com/itm/NP247-JEEP-TRANSFE...r#ht_1224wt_952
Цена гуманная 120 бакинских. Но вот производитель мне не известный MORSETEC. Может кто сталкивался? Какие будут мнения про MORSETEC?
БАДАЛАНДАБАД
сообщение 6.3.2012, 10:25
Из: архангельск
привезли цепочку нам для первого гранда новая мопар ! дак я посмотрел вроде одинаковые звенья !
вот она в упаковке
geroi
сообщение 7.3.2012, 16:14
вот она в упаковке
Значит буду брать. Как поставлю отпишусь. Может кто знает где есть фото отчет по замене цепи?
Berserk
сообщение 7.3.2012, 17:10
Из: Окрестности Стольной.
Пользователь №: 8021
Откуда такие цены?!
Вот: http://www.autozap.ru/ru/index.php?content...C27%2C28%2C1025
БАДАЛАНДАБАД
сообщение 8.3.2012, 8:42
Из: архангельск
в архангельске , мне привезли за 14000
Текстовая версия Сейчас: 29.9.2026, 5:46
