Клён |
18.3.2012, 19:04
![]() Общительный ![]() ![]() Группа: Джиперы Сообщений: 84 Регистрация: 11.3.2012 Возраст: 42 Из: Москва Пользователь №: 17972 |
всем здрасте, нарисовалась такая проблемка...
значит утро, завожу, грею где то до 15-20 градусов, включаю D, проезжаю 10 метров, машина глохнет!!! пробую заводить не заводится ( насос работает, стартер крутит но эфекта 0) после 10 минут, заводится отлично, и на протяжении всего дня не повторяется данного трабла!!! только на следующее утро!! офицеалы безсильны типа программного обеспечения на Фортунера у них нет, к серым ездил смотрят говорят всё в норме, но полагаю что не знают либо тоже программое не то!!!! может у кого было подобное, и укажите куда мне смотреть за раннее благодарен!!! да Форт 2.7. |
Дмитрич |
18.3.2012, 19:20
всем здрасте, нарисовалась такая проблемка... значит утро, завожу, грею где то до 15-20 градусов, включаю D, проезжаю 10 метров, машина глохнет!!! пробую заводить не заводится ( насос работает, стартер крутит но эфекта 0) после 10 минут, заводится отлично, и на протяжении всего дня не повторяется данного трабла!!! только на следующее утро!! офицеалы безсильны типа программного обеспечения на Фортунера у них нет, к серым ездил смотрят говорят всё в норме, но полагаю что не знают либо тоже программое не то!!!! может у кого было подобное, и укажите куда мне смотреть за раннее благодарен!!! да Форт 2.7. На сервис желательно обращаться с "выраженной" проблемой. В Вашем случае нужно оставить машину с вечера во дворе сервиса, а утром заводить вместе с диагностом. Сразу же подключить переносной сканер, прогревать с просмотром и покататься с просмотром, пока не проявится неисправность. |
777friend |
19.3.2012, 8:23
подобное было правда не на этой модели , а не х5. Решалось заменой датчика расходомера воздуха
Клён |
19.3.2012, 18:21
сегодня был у врача)))))) диагноз - датчик распред вала!!!!
но что больше поразило, что Фортунер не запоминает ошибки которые возникли во время эксплуатации, и датчик был выявлен опытным путём!!!! |
Adminzzz |
19.3.2012, 18:44
сегодня был у врача)))))) диагноз - датчик распред вала!!!! но что больше поразило, что Фортунер не запоминает ошибки которые возникли во время эксплуатации, и датчик был выявлен опытным путём!!!! B TIS Techstream 4 статуса ошибок есть 1) Current 2) Pending 3) History 4) Permanent Когда я зафиксировал ошибку иммобилайзера, с ключом зажигания в замке статус ошибки history, при запуске без ключа статус ошибки current и history, так что все нормально, все он показывает как надо. Чем диагностику делали? |
Клён |
19.3.2012, 18:50
B TIS Techstream 4 статуса ошибок есть 1) Current 2) Pending 3) History 4) Permanent Когда я зафиксировал ошибку иммобилайзера, с ключом зажигания в замке статус ошибки history, при запуске без ключа статус ошибки current и history, так что все нормально, все он показывает как надо. Чем диагностику делали? тебе конкретно модель сканера огласить? если да то, отпишу когда к ниму приеду с новым датчиком, так как есть ещё вопросы..... |
Adminzzz |
19.3.2012, 18:57
тебе конкретно модель сканера огласить? если да то, отпишу когда к ниму приеду с новым датчиком, так как есть ещё вопросы..... ну хотя бы узнать дилерский сканер, софт, или мультимарочник, если мультимарочник то возможно из за этого ошибку не увидели кстати датчик может быть исправлен, очистите контакты, и плотнее фишку воткните, пусть прозвонят проводку этого датчика Сообщение отредактировал Adminzzz - 19.3.2012, 19:12 |
Клён |
19.3.2012, 19:09
ну хотя бы узнать дилерский сканер, софт, или мультимарочник, если мультимарочник то возможно из за этого ошибку не увидели значит докладываю голосом, это сканер в сервисе знакомых, знакомого!!!! у офицеалов ваще всё глухо, был у них, походили вокруг машины, посмотрели( радостно сказали что невидили ни разу такую), подключили сканер, который не определил ни чего!!!! на этом же (которым проверяли сегодня), высветилось что универсал ( хотя тоже парадокс), ну и тд. и тп. но конкретно то что какой либо датчик не работает увы и отнють!!!! значит когда буду, поподробнее уточню модель сканера, ну и ПО я полагаю или что там!!!! соответственно отпишусь Вам. поражает то что, до этого был авенсис и всё читалось отлично, и до него все мои японцы читались, а с Фортунером я столкнулся с тем, что данную машину не знают, и не могут помочь на все 100%. А так машинка то надёжная, вот тока с датчиками надо разобраться, по железной части вопросов нет, да и ценниг приемлемый!!!! |
Клён |
19.3.2012, 19:22
ну хотя бы узнать дилерский сканер, софт, или мультимарочник, если мультимарочник то возможно из за этого ошибку не увидели кстати датчик может быть исправлен, очистите контакты, и плотнее фишку воткните, пусть прозвонят проводку этого датчика так вот таким образом и было выявлено то что это сам датчик е...т мозг, прозвонили все датчики, и мамы которые к ним подходят, остался только один датчик распред вала, то прозванивается то нет, потом его остудили с помощью сжатого воздуха, работает на ура, далее нагрели до 70 градусов строительным феном, не работает ваще!!! вообщем проблема решена старым спосом(надёжнымм), сканер оказался без сильным, хотя не исключаю вариант не правильной и так сказать не точной программы, но итог самое главное положительный!!! |
Adminzzz |
19.3.2012, 19:23
значит докладываю голосом, это сканер в сервисе знакомых, знакомого!!!! у офицеалов ваще всё глухо, был у них, походили вокруг машины, посмотрели( радостно сказали что невидили ни разу такую), подключили сканер, который не определил ни чего!!!! на этом же (которым проверяли сегодня), высветилось что универсал ( хотя тоже парадокс), ну и тд. и тп. но конкретно то что какой либо датчик не работает увы и отнють!!!! значит когда буду, поподробнее уточню модель сканера, ну и ПО я полагаю или что там!!!! соответственно отпишусь Вам. поражает то что, до этого был авенсис и всё читалось отлично, и до него все мои японцы читались, а с Фортунером я столкнулся с тем, что данную машину не знают, и не могут помочь на все 100%. А так машинка то надёжная, вот тока с датчиками надо разобраться, по железной части вопросов нет, да и ценниг приемлемый!!!! У fortunera протокол обмена данными больно хитрый , так как азиат, с европейцами и американцами проблем нет, так как используется OBD2. здесь очень много говорили об этом |
Клён |
19.3.2012, 19:31
У fortunera протокол обмена данными больно хитрый , так как азиат, с европейцами и американцами проблем нет, так как используется OBD2. здесь очень много говорили об этом я тут не долго, так что ещё почитаю, что умные люди пишут)))) но машиной в целом доволен, что хотел то и получил в лице Фортунера,, осталось в городе найти место, где читается форт и люди по нему специализируются - сложно будет правда))))) |
Дмитрич |
19.3.2012, 20:45
я тут не долго, так что ещё почитаю, что умные люди пишут)))) но машиной в целом доволен, что хотел то и получил в лице Фортунера,, осталось в городе найти место, где читается форт и люди по нему специализируются - сложно будет правда))))) Никаких сложностей - смени сервис. Да и собственно не в сканере дело: нужен толковый диагност и иммитатор сигналов датчиков, можно обойтись и мотортестером. |
Karat |
19.3.2012, 20:58
![]() Общительный ![]() ![]() Группа: Джиперы Сообщений: 88 Регистрация: 7.5.2011 Возраст: 42 Из: Одесса Пользователь №: 15403 |
я тут не долго, так что ещё почитаю, что умные люди пишут)))) но машиной в целом доволен, что хотел то и получил в лице Фортунера,, осталось в городе найти место, где читается форт и люди по нему специализируются - сложно будет правда))))) А город то какой? а то не видно? |
Клён |
20.3.2012, 17:16
Дмитрич |
20.3.2012, 22:14
Клён |
21.3.2012, 17:25
avers |
8.7.2013, 21:12
![]() Партизан ![]() Группа: Пользователи 4wd.ru Сообщений: 1 Регистрация: 21.1.2012 Пользователь №: 17497 |
всем доброго дня! не подскажите где находится этот датчик, хочу сам поменять. У меня кажется подобная проблема: езжу по городу, останавливаюсь где-нибудь, на мин. 5, потом завожу и после 5-10 сек. резко падают обороты и глохнет авто. Т.е получается на горячий движок вот такая проблема. Сначала думал дроссель, почистил карбом, упал расход ))), а проблема осталась. Почитал в инете, все сводится к датчику распредвала. Заезжал на СТО, точно не знают, но рекомендуют поменять свечи, почистить форсунки и т.д. Хочу попробовать прозвонить этот датчик, кажется в нем дело.
Nail Prime |
9.7.2013, 9:29
![]() Общительный ![]() ![]() Группа: Джиперы Сообщений: 66 Регистрация: 24.8.2012 Возраст: 43 Из: Odessa Пользователь №: 19183 |
всем доброго дня! не подскажите где находится этот датчик, хочу сам поменять. У меня кажется подобная проблема: езжу по городу, останавливаюсь где-нибудь, на мин. 5, потом завожу и после 5-10 сек. резко падают обороты и глохнет авто. Т.е получается на горячий движок вот такая проблема. Сначала думал дроссель, почистил карбом, упал расход ))), а проблема осталась. Почитал в инете, все сводится к датчику распредвала. Заезжал на СТО, точно не знают, но рекомендуют поменять свечи, почистить форсунки и т.д. Хочу попробовать прозвонить этот датчик, кажется в нем дело. На форте если честно не знаю, не сталкивался. Но обычно он установлен рядом со шкивом ремня ГРМ и смотрит на него |
alex28 |
24.7.2013, 15:00
![]() Партизан ![]() Группа: Пользователи 4wd.ru Сообщений: 10 Регистрация: 22.1.2013 Пользователь №: 20119 |
| Текстовая версия | Сейчас: 16.6.2026, 0:48 |
