> Нижегородские вездеходы, ГАЗ 22177 Соболь 4х4 2004 г/в
Виктор Чугунов
сообщение 29.3.2012, 20:41
Группа: Пользователи
Из: Байконур
Пользователь №: 18119
Ищу схемы, чертежи или мануалы по устройству, ремонту и обслуживанию трансмиссии. А точнее переднего моста ГАЗ 22177 Соболь.
Люди! Помогите!
андрей759
сообщение 29.3.2012, 21:20
Пользователь №: 18113
Люди! Помогите!
в чем конкретно проблема?
Виктор Чугунов
сообщение 18.4.2012, 19:18
Из: Байконур
Спасибо, что на форуме есть неравнодушные. Про проблему: люблю читать интересные книжки. А если серьёзно, то...
Сунулся поменять крестовину. Была в запасе УАЗовская от кардана. Снял привод и увидел, что не подходит.
Пришёл с приводом в магазин - оказалось, что крестовина от ГАЗ 53.
В общем то проблем не было. С 2004 года прикипело всё насмерть. Головки болтов на крышках было никак не прихватить и болтики пришлось высверлить.
Все шлицы на полуосях вроде живые. Я не "гонщик", на мой век, надеюсь, хватит.
Другая проблема появилась. Скока масла входит в раздатку? Поменять хочу. Везде и разом.
В мануалах на вездеход должно быть. Верить "дяде" на слово и лить до тех пор пока не попрёт через край - вариант, но хочется заготовить запас так, чтобы хватило и на мосты и на коробку с раздаткой, да и осталось в запас не слишком много.
Есть книга на простой Соболь, но там только 2л в коробку и 3л в задний мост. Скока в остальное?
Да! И от чего подходит сальник, что стоит на выходе из чулка, на самом, можно сказать краю?
Сообщение отредактировал Виктор Чугунов - 18.4.2012, 19:20
Дмитрий 88
сообщение 16.8.2014, 8:41
Пользователь №: 22636
Здравствуйте у меня Газ 22177, менял масло во всей трансмиссии самостоятельно ушло порядка 8л. менял полностью при помощи нагнетателя, выставлял на ровную поверхность сливал старое масло и наливал до того момента пока не начинало вытекать, это и есть уровень.
Текстовая версия Сейчас: 22.2.2019, 17:26
