> Смещение кузова после аварий, Land Cruiser 200
Viktor87
сообщение 12.4.2012, 12:36
Пользователь №: 18237
Всем добрый день!Прошу вашего совета. Был удар ваз 10 в задний бампер с права. Машина ушла под бампер и ударила в правое заднее колесо. Десятку даже развернуло. Сход развал ничего не показал.Все в норме. Измерили растояние от центра ступиц задних и передних колес до кузова(в одинаковых точка). Получается что с рамой все в порядке. А кузов сместился относительно рамы на 1,5-2 см. Машина прошла всего 200 км. Возникает вопрос. Ее так собрали на заводе или это смешение произошло в результате удара. Если в результате удара то на каком стенде это можно зафиксировать и предъявить страховой. На бампере только трешина(((
Kincler
сообщение 12.4.2012, 16:59
Из: Собянинск-Нерезиновск
Пользователь №: 3555
Привет!
Кузов ходит на сайлентблоках рамы около 2 см.
На пробеге в 200 км смещение возможно.
При то 1000 на дилере должны протягивать и эти точки 145 или 165 Нм, точно не помню.
Поставить на место кузов можно ослабив гайки на шпильках крепления кузова к раме и мягенько покататься по кочкарям, с плавными разгонами и торможениями. А потом, соответственно, всё протянуть.
Геометрию рамы нужно в этом случае смотреть по диагоналям.
А ходовую по межосевым расстояниям.
Вообще, на хорошем стапеле могут всю раму промерить до мм.
сообщение 12.4.2012, 17:24
Дабы не возникало вопросов, где и что смотреть... для примера точки крепления с зади кузова к раме, много чего интересного можно глянуть в самом Тех.доке тут
Может кому пригодится... все проверочные размеры по раме 200-ки...
Viktor87
сообщение 13.4.2012, 9:10
Огромное спасибо!)))
Анкл Бенц
сообщение 1.12.2015, 0:14
Пользователь №: 23761
В каких пределах можно допустить отклонение в размерах указанных производителем?
Текстовая версия Сейчас: 16.6.2026, 1:23
