Attilla1965 |
2.11.2012, 13:44
![]() Партизан ![]() Группа: Джиперы Сообщений: 24 Регистрация: 23.10.2011 Возраст: 61 Из: Вильнюс Литва Пользователь №: 16665 |
Всё началось с того что стал слишком долго прогреваться мой Индеец,при 45-50 градусах патрубок идущий от термостата к радиатору становится тёплым.Очевидная неисправность,пропускает термостат и как следует в таких случаях замена,но,есть одно но,цена.У нас сие счастье стоит в районе 80-110 евро,да и менял я его 9 месяцев назад,но случай подсказал решение проблемы.Увидел как меняет термостат мой племянник на своей машине и родилась идея вскоре воплащённая в жизнь.Купил в магазине термостат от минивена RENAULT ESPACE II (J/S63_) 1991-1996года. 2.2 (J/S637, J63G) и произвел следующие манипуляции:
1)Отсоединил шланг от термостата и радиатора. 2)В шланг вставил термостат от RENAULT ESPACE II (вставлять нужно так,что-бы хвостовичок термостата при постановке шланга на место немного входил в корпус оригинального термостата) и обжал шланг хомутиком в месте усановки. 3)Установил шланг на место и закрепил. 4)Долил антифриз до уровня. Осталось только одно,запустить и провести пробную поездку,что и сделано.Прогрелась машина довольно резво,а при движении в различных режимах температура держалась в районе 85-90 градусов (на чёрточке перед 100 градусами и чуток больше),в салоне как в Сахаре,с чем себя и поздравил.Вся работа заняла минут 15 с перекуром. Теперь подробнее о термостате от RENAULT ESPACE II (J/S63_) 1991-1996года. 2.2 (J/S637, J63G),они двух вариантов,на 86 и 89 градусов,я брал на 86. Номера по каталогу на 86 градусов- VERNET(France) 4495.86 и 4493.86 на 89 градусов- VERNET(France) 4324.89 и 4495.89 EPS (Italy) 1.880.246 BEHR (Germany)C.001.89 Диаметр термостата 43мм,диаметр по завальцовке 45мм. На данный момент проездил уже месяц,но никаких проблемм не возникло,температура держится стабильно,не перегревается даже при езде по лесным и хреновым дорогам. Может мой опыт установки не родной детали кому-нибудь поможет избежать не маленьких затрат с родным термостатом. Забыл написать что цена термостата от RENAULT ESPACE II у нас в Вильнюсе от 5.5-9.5 евро,думаю разницу просчитать не сложно,за такие деньги можно менять через месяц.
Прикрепленные изображения
Toxa S80 |
6.11.2012, 12:33
прикольная идея, но лично я так не морочился ибо термостат покупал 2,5 года назад за 600 или 800 руб (15-20 Эуро).
альтернатив у вас в стране нет? |
| Текстовая версия | Сейчас: 25.6.2026, 15:16 |
