> Регулировка клапанов, Tlc 200
vadim
сообщение 19.12.2012, 10:33
Из: г.Геленджик
Пользователь №: 5007
Может кто сталкивался , регулируется у нас клапана или нет ,по звуку работы двигателя как будто стучат или клапана или компесаторы. Карифан приезжал на на 200ке 2011 года , у него намного мягче работает, слышен только свист турбины.
vadim
сообщение 19.12.2012, 10:40
Из: г.Геленджик
Заправки не причем, ездил от Краснодара до Липецка, заправлялся ЛУКОЙЛа или роснефть - результат тот же.
ssv
сообщение 19.12.2012, 11:13
Пользователь №: 18471
постукивает чуть-чуть, в сервисе сказали просто забить и увеличить громкость музыки.
vadim
сообщение 19.12.2012, 15:01
Из: г.Геленджик
Это понятно)))а есть у официалов по регламенту то , регулировка клапанов?
сообщение 19.12.2012, 15:33
Только на бензинке и то проверка на 80тыс. По дизелю есть такая инфа по поводу гидрокомпенсаторов...
vadim
сообщение 20.12.2012, 8:15
Из: г.Геленджик
Рома,спасибо,седня попробую удалить воздух из компенсаторов
Конструктор
сообщение 23.12.2012, 18:55
Из: Новосибирск
Пользователь №: 19922
Еще бывает повышенный стук как последствие использования моторного масла существенно отличающегося по вязкости(как в большую сторону так и в меньшую). Повышается износ трущихся пар и как итог - увеличивается стук. Если все же пробег большой, а с вязкостью не куралесили так сильно(некоторые доходят до 10W60), а лили исключительно 5W30, то попробуйте увеличить вязкость на одну ступень W.
п.с. Кстати их практики у меня на двух дизелях(мерс g400 и тлк стока)после кастроля шум резко увеличился, может конечно и просто совпало, но все же...
Анзор
сообщение 30.1.2014, 19:30
Группа: Пользователи
Из: Нальчик
Пользователь №: 22010
Ребята, подскажите...у кого-то слышен глукой небольшой стук, которыц идет снизу? Спереди стоишь мотор шепчет ничего не слышно,а если стоять с водительстороны,то слышен небольшой глухой стук.
Еще ,когда висомуфта начинает накрываться она может гудеть в определенных диапазонах работы двигателя и немного отдавать вибрацией?
Текстовая версия Сейчас: 18.2.2019, 6:45
