> Вибрация на ходу, Тойота LC200 бензин 2008 г.в.
Алекcей
сообщение 23.12.2012, 0:12
Пользователь №: 19930
Непонятная беда. На 100.000км в диапазоне 50-60 км/ч началась вибрация как то связанная и с акселератором и с передачей.Вроде в этот момент включается третья ступень.Трясёт так как будто наехал на серию маленьких лежачих полицейских.Если обороты увеличить или сбросить то пропадёт.Если проходить этот заколдованный диапазон скорости в хорошем наборе то тоже не появится.В ОД Сокольники подключали-читали и ничего не нашли.Заменил свечи,жидкость в АКПП.Пропало.На 160.000 вылезло вновь.В тот раз ни свечи ни жидкость не помогли.Езжу третий день и психую.Помогите кто может.
kruzak002
сообщение 8.1.2013, 3:43
Пользователь №: 19979
Алексей приветствую тебя
У мена такая же беда началась с 120 000 что только не делал менял мосла в мостах раздатке коробке с заменой фильтра свечи промыл топливную ВИНСОМ все амортизаторы всё прошприцевал не могу найти причину так что ты не один . ЕСЛИ ПОБЕДИШ ЯПОНЦА ОТПЕШИСЬ
сообщение 8.1.2013, 14:33
Смотрите подушки движка и АКПП... возможно задубели или порвались, отцепляете поочередно и приподнимаете домкратом.
kruzak002
сообщение 9.1.2013, 8:20
Подушки смотрел даже левую плменял БЕЗ ИЗМЕНЕНИЙ
Роман888
сообщение 9.1.2013, 18:03
Из: Питер
Пользователь №: 18430
А при чем подушки, если у него на определенных оборотах и при увеличении пропадает. Подушка если начнет трясти в соприкосновении с ратой, то от увеличения вряд ли утихнет.
Bobbi
сообщение 30.6.2013, 16:59
Пользователь №: 20994
Было похожее на предыдущем миневене … посмотри крепление глушителя
vova1968
сообщение 9.11.2013, 17:25
Из: Новосибирск
Пользователь №: 12149
где то была тема про раздатку..- заводской брак на оборотах 1800 вибрация в руль и педаль газа и звук как на самолете взлетаешь (поменьше, но все же...)
устранили на модернизированной раздатке с 2010 года, как то так
где то даже тут на сайте был скан от диллеров тойоты, с какими номерами еще старые, а с какими новые раздатки...
как один из вариантов
кто то тут даже ездил у диллеров вибрации мерил, и целое эссе писал на форуме,....как бы даже не Рома часом...
nikey
сообщение 3.9.2014, 14:49
Из: Казахстан
Пользователь №: 16160
доброго времени. было подобное но при скорости в 100км. а началось все с поездки на поля. нацеплял грязи на внутреннюю часть диска, на мойке вроде все отмыли, но немного вибрации оставалось, грешным делом начал думать что диски помял!? Заехал на балансировку, потом выскочил на трассу и удивился, вибрации нет.!
TLK200
сообщение 18.9.2014, 21:28
Пользователь №: 22723
Доброго всем времени суток! И у меня такая же фигня творится. На каком - то форуме я вычитал, что это следствие износа какой-то резиновой муфты в карданном узле. По схемам Exista не могу найти там никакую муфту. Как думаете, что имелось ввиду?
Александр 54 RUS
сообщение 4.5.2016, 19:43
Из: Новосибирск
Пользователь №: 22775
Это гидротрансформатор. Забивается из-за грязного масла и продуктов износа фрикционов. Замена масла полная аппаратом + присадка Instant shudder fix. Если не помогло - ремонт гидротрансформатора. Стоит ремонт не дорого до 10 тр, снять - поставить еще 10.
URAL
сообщение 15.8.2016, 20:09
Из: Сургут
Пользователь №: 24210
Приветствую всeх форуман, я пока ребята новичок и у меня есть подобная проблема.
Хотел все таки понять что 100% дело в гидротрансформаторе или все таки проблема с карданами 023_scratch_one-s_head.gif .
сообщение 15.8.2016, 21:23
На расстоянии никто не скажет. Это нужен нормальный диагност, который по месту посмотрит есть люфт в карданах или нет и т.д. методом тыка.
URAL
сообщение 1.9.2016, 20:46
Из: Сургут
ходовку пересмотрели аж 2 раза на разных сервисах сам лично присутствовал под машиной. К ходовой части вообще нареканий нет машина живая, вибрация то проявляется, то будто ее нет, не понятно от чего зависит, на холодную, то на прогретую т.е. какую либо зависимость уловить не получается. поэтому остается грешить на АКПП.
У кого нибудь была подобная проблема???
URAL
сообщение 5.1.2017, 20:08
Из: Сургут
Проблема решилась ремонтом гидротрансформатора
Текстовая версия Сейчас: 19.7.2025, 8:32
