artur |
23.12.2012, 11:14
Зашелестел ремень, причем самый нижний генератора...верхний с вискомуфтой отопителя который понятно как менять-натягивать, а про этот ремень в техдоке что-то совсем мало инфы, ну или не нашел я?
У кого есть книжка, выложите плиз скан процедуры замены ремня генератора? Буду премного благодарен |
Roma |
23.12.2012, 18:14
artur, дык вроде он один... ремень
будешь менять ремень посмотри ролик натяжителя "1" и направляющий ролик "2" на люфт и шум... обычно они одновременно помирают, за одно "покачай" на люфт за шкив генератора и помпы. ![]()
artur |
23.12.2012, 19:01
artur, дык вроде он один... ремень Спасибо, ты настоящий друг Я тоже думал что один, но когда присмотрелся там второй снизу ремень, более широкий..по каталогам запчастей тоже бьется 2 ремня.. Вот он падла не тянется, а автонатяжитель на нем стоит судя по мануалу, видимо 3года это срок для ремня.. Он на генератор вентилятор и пр приблуды, все как на 100ке, только ручейковый стоит.. Да все ролики и помпу меняли недавно у ОД, но проверю обязательно пс. ценник на нижний ремешок 3600р....как помпа блин стоит Сообщение отредактировал artur - 23.12.2012, 19:17 |
Roma |
23.12.2012, 20:00
artur, век живи - век учись... млин эти каталоги специально видно дают описание "на половину" или кусками, точно на вязкостный нагреватель стоит ещё один и эту картинку можно рассмотреть только в описании по установке радиатора тут...
artur |
23.12.2012, 21:05
вот вот
но это же тоёта а не мерседес, где на 1 ремень 20 агрегатов вешают и при обрыве ремня встаешь точно |
Roma |
23.12.2012, 21:29
...но это же тоёта а не мерседес, где на 1 ремень 20 агрегатов вешают и при обрыве ремня встаешь точно Гы... было дело ещё на 126 кузове полгорода объездил пока нашел сервисмена, который смог зиг-заги мерсовского ремня правильно накинуть... на "немце" без бутылки двухметровый ремень не поставить. |
artur |
25.12.2012, 22:01
ну да, это знатное дело на мерсах)))
так тут на подвесном этом судя по маркировке 2250мм тоже ремешок Разве что зигзаги незамысловатые, все по очереди обогнуть |
| Текстовая версия | Сейчас: 3.11.2026, 13:43 |
