4 страниц V   1 2 3 > »
> У кого какой пробег, и кто что менял?, Fortuner 2.7 3.0 4.0
Adminzzz
сообщение 8.2.2013, 8:17
Из: Казахстан, Актюбинск
Пользователь №: 15131
Начну с себя, купил с пробегом 144000, сразу загудели подшибники на сопровождающих роликах ремня ГУР, генератор, и т.д, давило масло из под клапанной крышки, 2 прокладки на свечных колодцах и наружнюю заменил, но все равно немного потеет, даже герметиком промазывал, думаю клапан для отвода газов забит, поменял линк стабилизатора на переднем левом колесе, пыльник порвался, шаровая грязь не любит, покупал тайвань, оказались не плохими, только надо резиновые пыльники сразу менять, холода не любят, рвутся, весной пыльник порвался, заметил поздно, нижнюю шаровую песок съел, а верхняя, хоть пыльник и порван был, но ходила как новая, заменил сразу с двух сторон на тайвань с ебея 44$ пара, вроде не плохо сделаны, задние стойки немного пробивает когда загружусь, и пружины немного просели, когда багажник гружоный на трассе бывает немного раскачивает, уже желательно поменять, прокладка на крышке расширительного бачка гура, высохла, потеет сильно, пробовал резинку вырезать и подкладывать, толку нет, надо менять, регулятор положения фар, сама кнопка сдохла, дорожка из напыления перегорела, походу вода попала, моторчик вентилятора гудит не сильно, но не приятно, но работает уже года 2, MAF датчик меняли, хотя его можно было по чистить, обманули меня, вроде бы и все, щас пробег уже 189000, расходники колодки, фильтра, масла и свечи не считаю
Tugarin
сообщение 8.2.2013, 9:21
Из: Николаев-Евпатория
Пользователь №: 12761
Adminzzz, удали тему, а то народ ща начитается
50 тыщ полет нормальный ТО каждые 10 т
замены по регламенту и даже больше,
zema
сообщение 8.2.2013, 11:16
Пользователь №: 6357
Пробег 60тыс. Поломки- потек сальник полуоси и сейчас загорелась лампочка айрбага. Вроде всё. 023_scratch_one-s_head.gif
V_P_
сообщение 8.2.2013, 12:20
Пользователь №: 19477
Но это моя вина, а не автомобиля.
Был перегрев на трассе, а я не сразу заметил, что стрелка в красной зоне!!
Adminzzz
Да это мелочи, запчасти и работы копейки, в основном работу всю сам делал, на других форумах, других марок, тем намного больше чем у нас 024_mrgreen.gif
Gafes
сообщение 8.2.2013, 14:46
Из: Калужская обл.
Пользователь №: 12463
Привет,
4.0 - пробег 120 000 - кроме расходников - НИЧЕГО не менял (даже лампочки)
zema
013_shock.gif И что в движке не выдержало перегрева, заклинил или провернуло чего?
Игорь Константин...
сообщение 8.2.2013, 14:52
Пользователь №: 19277
А сам перегрев случился разве по вашей вине или по вине качества машины?
Nail Prime
сообщение 8.2.2013, 14:57
Из: Odessa
Пользователь №: 19183
2.7 пробег 23000
Два раза масло, и лампочки головного света и противотуманок (поставил ксенон) 003_wink.gif
Nail Prime
сообщение 8.2.2013, 14:58
Из: Odessa
А тут по всякому бывает...
Может и машинка подвела, а может кто-то уровень маслица или антифриза не посмотрел
V_P_
сообщение 8.2.2013, 18:07
Завтра только начнем разбирать. Надеюсь только сменой прокладки обойдется.
А так ничего не чувствовалось, на трассе, мощность не упала, ехала машинка хорошо.
Дмитрич
сообщение 12.2.2013, 20:10
Из: Великие Луки
Пользователь №: 5355
Чего молчишь ? И по какой причине перегрев?
V_P_
сообщение 13.2.2013, 23:01
Голову и блок цилиндров сняли, отвезли на опрессовку.
Ребята в Механике офигели - ничего не повело: поршня целые, коленвал в идеале, все вкладыше - в идеале
В общем решили гильзовать и только кольца новые ставить.
V_P_
сообщение 13.2.2013, 23:14
Вырисовывается картина, пока не хочу озвучивать. После ремонта все опишу.
Но последовательность такая:
сорвало трубку - вытек тосол - ну и т.д......
Вопрос в том, почему трубку сорвало?
SUSUMAN
сообщение 14.2.2013, 10:12
Из: Казань.
Пользователь №: 19416
Не надо гильзовать! Не портите блок. Если меняете только кольца (без поршней) в лучшем случае сделайте только хонинговку. Не портите блок гильзовкой.
Дмитрич
сообщение 14.2.2013, 21:05
Из: Великие Луки
А в каком состоянии "родной хон" и какой пробег у машинки ? В которую Механику отдал? Мы раньше работали с Механикой в Алтуфьево, но начали ребята косячить, пришлось перекинуться в Мотортехнологию 021_yes3.gif
V_P_
сообщение 14.2.2013, 21:39
Честно говоря, я не очень разбираюсь в движках. Какой хон был просто не обратил внимания.
Сказали лучше сделать так, - я всегда верю специалистам.
И поправка - отвезли в механику, а в автокрафт, что около южного порта.
Пробег у машины - 81000 км.
Дмитрич
сообщение 15.2.2013, 7:11
Из: Великие Луки
Перегрев однако ! Вероятно задрало не слабо, не начем там хон резать 009_cray.gif
SUSUMAN
сообщение 15.2.2013, 13:41
Из: Казань.
Согласен c Вами, из-за перегрева могло цилиндры задрать. Но тогда почему V.P. пишет, что собираются только новые кольца ставить, а поршня все целые? Может там всё же можно чисто хонинговкой обойтись? А что 2TR можно гильзануть что-то я сомневаюсь - уж больно стенки цилиндров тонкие....
Дмитрич
сообщение 15.2.2013, 18:36
Из: Великие Луки
Нет, тут ситуация вероятно такая: Если есть задиры в цилиндрах, то нужно точить и потом резать хон. Размер расточки равен сумме: глубина задира+допуск биения станка+ компенсация элипса цилиндра. А ремонтный размер поршня на 2TR-FE = Std +0,5 (первый ремонт). В нашем случае размер расточки вероятно превысил первый ремонтный размер. Поршней под второй ремонт нет и принято решение гильзовать под Std. 021_yes3.gif Жаль конечно, движок пробежал всего 81 тык. - совсем детский возраст.
Текстовая версия Сейчас: 19.7.2025, 8:32
