Плавают обороты на холодном двигателе, ТОЙОТА ФОРТУНЕР 2.7, 2010, бензин, автомат |
20.6.2013, 8:12
Партизан Группа: Пользователи 4wd.ru Сообщений: 7 Регистрация: 15.5.2012 Пользователь №: 18476 |
После 25000 км пробега, заменил воздушный фильтр (в очередной раз). На утро завел и стали плавать обороты с 600 до 1200. И так в течении 3-4 минут, потом всё восстановилось. Думал, что какая-то свеча не работает на холодном двигателе. Все выкрутил - вроде все рабочие. Подозреваю на неисправность датчика воздуха (расходомер). На диагностику записался но есть сомнения успеют ли они выловить этот косяк за 3 минуты? Может у кого-то была подобная проблема? Поделитесь, как её решить.
20.6.2013, 8:18
Опытный Группа: Джиперы Сообщений: 415 Регистрация: 30.6.2010 Возраст: 57 Из: Николаев-Евпатория Пользователь №: 12761 |
20.6.2013, 9:18
Общительный Группа: Джиперы Сообщений: 66 Регистрация: 24.8.2012 Возраст: 41 Из: Odessa Пользователь №: 19183 |
Кондишн был включен?
У меня с включенным при запуске тоже по началу скочат обороты |
20.6.2013, 13:06
Кондишн был включен? У меня с включенным при запуске тоже по началу скочат обороты Сегодня после работы решил попробовать снять с аккумулятора "+", чтобы обнулить комп, заодно совсем снял фильтр. Завожу - работает как часы. Поставил старый фильтр - работает. Решил уже, что что-то с фильтром. Придется назад в магаз сдавать. Потом опять новый поставил - все нормально, двигатель обороты держит до конца прогрева. Что за чертовщина? |
20.6.2013, 22:28
Общительный Группа: Джиперы Сообщений: 61 Регистрация: 5.10.2012 Возраст: 54 Из: Казань. Пользователь №: 19416 |
Думаю, что после стабилизации плававших оборотов этот эффект у Вас не повторился бы. Если старый возд.фильтр был сильно забит, то после установки нового инжектор перестал задыхаться и переадаптировался.
Другой вариант - это возможный "левый" подсос воздуха в обход расходомера. Вот дроссель и играл оборотами... Сообщение отредактировал SUSUMAN - 20.6.2013, 22:39 |
21.6.2013, 13:02
Профи Группа: Джиперы Сообщений: 640 Регистрация: 26.2.2008 Возраст: 66 Из: Великие Луки Пользователь №: 5355 |
Думаю, что после стабилизации плававших оборотов этот эффект у Вас не повторился бы. Если старый возд.фильтр был сильно забит, то после установки нового инжектор перестал задыхаться и переадаптировался. Другой вариант - это возможный "левый" подсос воздуха в обход расходомера. Вот дроссель и играл оборотами... Привет, коллега! В данном случае оба варианта не годятся. Здесь наиболее вероятно: чрезмерная пропитка маслом нового фильтра, такое случается. |
21.6.2013, 13:34
Дмитрич, и наше Вам
Тоже возможно... Это попадает под мой первый вариант При смене фильтра (возможно!) массовый объем потребляемого инжектором воздуха изменился, вот он и играл заслонкой. Со временем прошло бы само. Но это, конечно, не 100% объяснение конкретного эффекта. Могут быть и другие причины. |
27.6.2013, 9:02
Дмитрич, и наше Вам Тоже возможно... Это попадает под мой первый вариант При смене фильтра (возможно!) массовый объем потребляемого инжектором воздуха изменился, вот он и играл заслонкой. Со временем прошло бы само. Но это, конечно, не 100% объяснение конкретного эффекта. Могут быть и другие причины. Дефект действительно не повторяется. Обратился в сервис, но диагност ничего не нашел. Только написал дежурную фразу "Необходима чистка дроссельной заслонки и впускного тракта". Думаю, что это обычный развод на деньги, потому что на горячую машина работала нормально, без всяких провалов в тяге и оборотах. Скорее всего я сам накосячил, когда новый фильтр ставил. Он хоть и под тем же номером, но все же не оригинал. Встал немного наперекосяк и, как мне тут подсказывали происходил подсос воздуха. Тем не менее, благодарю всех за участие. |
27.6.2013, 21:31
Дефект действительно не повторяется. Обратился в сервис, но диагност ничего не нашел. Только написал дежурную фразу "Необходима чистка дроссельной заслонки и впускного тракта". Думаю, что это обычный развод на деньги, потому что на горячую машина работала нормально, без всяких провалов в тяге и оборотах. Скорее всего я сам накосячил, когда новый фильтр ставил. Он хоть и под тем же номером, но все же не оригинал. Встал немного наперекосяк и, как мне тут подсказывали происходил подсос воздуха. Тем не менее, благодарю всех за участие. Ок! только подсоса воздуха не было, но это уже история |
12.11.2013, 5:44
Партизан Группа: Пользователи 4wd.ru Сообщений: 3 Регистрация: 25.1.2013 Пользователь №: 20130 |
Всем привет!
у меня около месяца наблюдалась примерно та же история: заводишь машину обороты плавают минуты полторы, потом обороты стабилизируются. Лопатил интернет... ничего конкретного. Пришло время менять воздухан, сменил и теперь все ОК, обороты не плавают. При этом старый воздухан визуально выглядит незабитым |
27.11.2013, 12:51
Партизан Группа: Пользователи 4wd.ru Сообщений: 1 Регистрация: 27.11.2013 Пользователь №: 21705 |
Такая-же беда случилась при замене воздушного фильтра и масла на HILUX 2tr-fe. Два дня голову ломал, пока не додумался поставить старый фильтр для проверки- проблема ушла.
Старый был denso (оригинал), а новый sakura ( хотел сэкономить) |
28.11.2013, 22:31
Общительный Группа: Джиперы Сообщений: 88 Регистрация: 7.5.2011 Возраст: 40 Из: Одесса Пользователь №: 15403 |
попробуйте после замены фильтра снять клему с аккумулятора, после этого заслонка одаптируется под новый фильтр
3.12.2013, 2:54
Такая-же беда случилась при замене воздушного фильтра и масла на HILUX 2tr-fe. Два дня голову ломал, пока не додумался поставить старый фильтр для проверки- проблема ушла. Старый был denso (оригинал), а новый sakura ( хотел сэкономить) Может я повторюсь, но думаю что проблема не совсем в фильтре. Попробуйте новый элемент повертеть в стакане фильтра. Скорее всего он становится наперекосяк, по крайней мере в моей ситуации проблема пропала (то же сэкономил, купил за 900 руб., хотя была возможность взять за 1600). |
30.3.2014, 6:00
Такая-же беда случилась при замене воздушного фильтра и масла на HILUX 2tr-fe. Два дня голову ломал, пока не додумался поставить старый фильтр для проверки- проблема ушла. Старый был denso (оригинал), а новый sakura ( хотел сэкономить) Вчера решил разориться, купил оригинальный фильтр Toyota. Он правда в 2 раза дороже, но эффект просто потряс. После 5 тысч км. пробега с судорогами двигателя в режиме прогрева, теперь ровное урчание на холодном двигателе просто умиляет. Вывод один: не стоит экономить на расходниках и зап.частях, может при этом разумно увеличить срок их использования. |
Текстовая версия | Сейчас: 26.4.2024, 16:29 |
