ДМедведь |
11.11.2013, 12:55
![]() Партизан ![]() Группа: Пользователи 4wd.ru Сообщений: 6 Регистрация: 26.4.2011 Возраст: 51 Из: Москва Пользователь №: 15331 |
Добрый день.
Около месяца назад потекла трубка гидро муфты, та что сверху насоса. Довольно много тем было по этому поводу и всё, в итоге, заканчивалось заменой. В выходные открутил трубку. Выкрутилась вместе с большим штуцером в насосе. Потом выкрутил и малый штуцер. Усилие было довольно большое, видимо до меня кто-то подтягивал его. Так как там резиновое уплотнение, таких усилий быть не должно. Да, ключи там 25 большой штуцер и 20 малый. Специально покупал разрезные, обычными рожковыми открутить не получилось. Трубка зажал в тисках аккуратно, для фиксации, так чтобы упиралась в корпус тисков штуцером вверх. Через подходящий цилиндр(чтобы конус с уплотнением не испортить) штуцер резким ударом был осажен на трубку до пояска. Я использовал головку на 12. Затем внутрь вставил пробойник, он имеет конусную форму и легкими ударами расклепал трубку. Штуцер стал вращаться довольно туго. Течь прекратилась. Посмотрим на сколько хватит. |
andrei__c |
19.8.2014, 15:46
![]() Общительный ![]() ![]() Группа: Джиперы Сообщений: 153 Регистрация: 5.2.2010 Пользователь №: 11570 |
Ну и как результат, прошло времени почти год? Удалось победить супостатов?
ДМедведь |
18.9.2014, 19:29
Доброе время суток.
Потеет в сильную жару, но течи так таковой нет. Пятен под машиной не наблюдаю. |
andrei__c |
23.9.2014, 11:55
Пошёл по твоему пути, правда немного по другому, растянул внутренние трубки. Течь победил.
ДМедведь |
23.9.2014, 20:26
Ну и отлично.
А замена трубки... Оно, конечно хорошо, но не известно, что нижний штуцер, который в гидромуфте, за собой потянет при замене. В свое время на СТО мне не решились прикладывать особые усилия к нижнему штуцеру, а адекватной нагрузки оказалось маловато. |
andrei__c |
25.9.2014, 17:39
Замена то хорошо, ценник не очень радует вот и приходиться изобретать.
| Текстовая версия | Сейчас: 28.9.2026, 4:20 |
