> Как отключить звук превышение скорости?, TLC100, 2000 г.в. праворульный, 2U-Z, TEMS.
Andrey1976
сообщение 28.1.2014, 15:22
Из: Забайкальский край
Пользователь №: 19006
Всем привет! После замены перегоревших лампочек в приборной панели TLC-100 активировался сигнал превышения скорости- начинает нудно и монотонно пикать после 100 км/ч. Ранее такого не наблюдалось. Как отключить? Варианты - типа выдрать, отпаять - не интересны, если оно есть то должно работать ( темк ак раньше был полный порядок) - тем более пискунок один и тот же с задним ходом.
сообщение 28.1.2014, 16:18
По арабам вроде так цивильным путем и не решили:
http://www.4wd.ru/forum/index.php?showtopic=15664
Andrey1976
сообщение 1.4.2014, 8:51
Спасибо форуму www.land-cruiser.ru, а отдельно пользователю Fire_of_Honduras - спасибо ему , разобрал и ёще раз проверил - точно - шунт закоротил - т.е. тупо болт не в то отверстие завернул. Т.е. коротнул перемычку. Выкрутил и завернул шуруп туда куда ему полагается - колокольчик проклятый исчез. Ничего не вырывал и не перерезал. А все беды от невнимательности - нужно запоминать где, что вкручено было.
Сообщение отредактировал Andrey1976 - 1.4.2014, 8:53
сообщение 3.4.2014, 15:42
Текстовая версия Сейчас: 14.6.2026, 11:22
