> При резком разгоне, автомат не переключаеться, двигатель сбрасывает обороты до 2500, Nissan patrol ZD-30 2000г.
Aleks86rus
сообщение 5.4.2014, 19:18
Группа: Пользователи
Пользователь №: 22270
При резком разгоне, автомат не переключаеться, двигатель сбрасывает обороты до 2500, когда отпускаешь педаль газа автомат переключаеться, если разгонять плавно автомат переключаеться нормально.
В чем причина? ТНВД или автомат?
сообщение 5.4.2014, 20:32
Aleks86rus, на панельке при этом ошибки не показывает? Ехать стал случаем так не после очередной заправки? Такое ощущение, что топливный фильтр забит и просто движок в аварийный режим встаёт. Для начала выжги остатки соляры и после очередной заправки топливный фильтр поменять попробуй... если не поможет, то надо надо ошибки считывать прежде чем выводы делать.
андрей в078рс 47
сообщение 30.10.2015, 21:14
Пользователь №: 23689
У меня проблема та же , менял фильтр не помогло , есть еще варианты какие могут быть , при чем ошибки не загораются ни какие
Текстовая версия Сейчас: 19.7.2019, 4:25
