> Кондиционер, вентилятор охлаждения., WJ 2.7CRD 2004г
aalips
сообщение 30.5.2014, 13:45
Пользователь №: 16359
Печка и кондиционер работали исправно. заслонки иногда калибрую. Не давно включил кондиционер на макс охлаждение-хотел распылить в салоне баллончик для очистки, но под капотом раздался треск и повалил белый пар. (днем кондиционер работал исправно и до этого тоже). на форумах узнал- это ч/з клапан стравливает излишек фреона. Поехал в ремонт кондиционеров, там подключили провода - утечки нет все работает, НО при включении кондиционера не включается вентилятор охлаждения. Почему они не могут узнать. Хотя сколько потом ездил в жару (с выключенным кондиционером) температура стабильна - машина и не думает перегреваться, т.е. вентилятор работает, но при включении кондиционера он должен включиться, а не включается. Так они мне объяснили и отправили к электрикам. От электриков пока толку не могу добиться, то не можем-не знаем, то привези им схемы, то оставляй на пару дней.....
П,С. ошибок нет ни ключем ни на климате. ранее месяца два-три назад была Р 0530 (нарушение цепи датчика давления хладагента цепи) но тогда все работало. Просто сдох АКБ и это был якобы глюк. так сказали на сверсе когда читали и стирали ошибку. При ней все работало и после стирания работает. Сейчас ошибок нет. Ч
Что проверить? Где стоит этот датчик? Может есть электр. схемы?
Toxa S80
сообщение 1.7.2014, 14:44
Пользователь №: 11166
У нас же привод вентилятора гидравлический. Он у Вас вообще не крутится?
aalips
сообщение 7.7.2014, 10:01
Крутится. Включаешь кондей- начинает чуть быстрее крутиться. двигатель вообще охлаждает прекрасно -в пробках при большой жаре ни разу температура не поднималась. но почему-то растет давление в системе охлаждения и говорят- что вентилятор должен вообще быстро закрутиться, а у меня как крутился так и крутится и происходит сброс избыточного давления.
aalips
сообщение 10.4.2015, 9:12
Зима закончилась, идет лето и жара. Опять задумался- что делать? Ни у кого такого не было? Повторю- машина едет по трассе или по городу- все работает (холодит) отлично, стоишь в пробке- происходит сброс фреона через клапан избыточного давления. На сервисе сказали- растет давление, что делать не известно. Радиаторы мыл на мойке, не помогает. Что-то с вентилятором?
П.С, Машина не перегревается, никогда даже намека не было, т.е. вентилятор работает (мотор 2,7)
Сообщение отредактировал aalips - 10.4.2015, 9:16
andrei__c
сообщение 14.5.2015, 8:48
Пользователь №: 11570
Манометры подключали, какое давление? ТРВ открываеться? При каком давлении происходит сброс?
Текстовая версия Сейчас: 20.1.2018, 16:00
