> установка сигналки, gr.ch.3.1 2000
alexanderman
сообщение 1.12.2014, 22:48
Из: эстония нарва
Пользователь №: 22859
Нехочу платить 100€ за установу сигналки с автозапуском.буду пробовать сам.может кто сам ставил или есть советы какинибуть.в инструкции написанно какой провод куда.но это куда где на моей машине.может у когонить стоит тамогафк тз 9010.
alexanderman
сообщение 5.12.2014, 15:44
Из: эстония нарва
Неужели никто не ставил сам?
сообщение 5.12.2014, 18:41
Томагавк не ставил, но ставил другие.
Я бы не советовал лезть дилетанту первый раз ставить сигналку в WJ...
достаточно сложно в нем подключать центральный замок... легко можно спалить блок управления в водительской двери, что в итоге обойдется дороже озвученной суммы за установку сигналки специалистами.
легко и просто было до ZJ 96-го года, потом началось управление по цифровым каналам.
alexanderman
сообщение 5.12.2014, 21:20
Из: эстония нарва
Есть у меня автоэлектрик.но сигналки он неставит.может ктото ставил аналогичную.схема то одинаковая.вот и надо бы знать в какие места подключать
alexanderman
сообщение 5.12.2014, 21:27
Из: эстония нарва
мультиплексное управление. В водительской и пассажирской дверях находятся процессорные модули, осуществляющие обмен меду собой и центральным компьютером по цифровой шине данных. Поэтому подключение возможно только в самих дверях к силовым цепям моторов. При этом водительский мотор работает сам по себе, а пассажирский - синхронно с остальными дверями (кроме двери багажника). Для каждого из моторов:
Реверс, остающийся на массе .
Водительская дверь:
Закрывание - оранжевый с чёрным
Открывание - розовый с чёрным;
Пассажирская дверь:
Закрывание - оранжевый с синим
Открывание - розовый с синим;
Дверь багажника:
Цвета не указаны.
Эти провода необходимо взять в дверях, в водительской - на моторе, в пассажирской - на выключателе.
alexanderman
сообщение 5.12.2014, 21:28
Из: эстония нарва
Вот чото типо того мне надо.может у когото фотки или видео есть процесса установки.
сообщение 6.12.2014, 0:50
Блок у меня европейский 2003-2004 года.. на знают поможет ли...
фото:
alexanderman
сообщение 13.12.2014, 21:37
Из: эстония нарва
Все подключили все работает.И ШТАТНАЯ СИГНАЛКА ТОЖЕ.непонятно как отключить.в инете написанно Отключение – светло-зелёный с оранжевым (-) через 470 Ом в водительской двери. Разжуйте мне пожалуйста и если есть у кого фото буду признателен.
alexanderman
сообщение 16.12.2014, 11:09
Из: эстония нарва
Чтото это молчание меня пугает!
alexanderman
сообщение 20.12.2014, 17:56
Из: эстония нарва
Куда пропали все умы!
andrei__c
сообщение 14.5.2015, 9:08
Пользователь №: 11570
Я не заморачивался, к кнопке открывания в пассажирской двери подпаял сигналку, всё открываеться и закрываеться.
Текстовая версия Сейчас: 20.1.2019, 3:42
