4 страниц V   1 2 3 > »
> немогу завестись от -5 и ниже, Jeep Grand Cherokee 3.1TD 2000
killoton
сообщение 7.1.2015, 22:48
Из: белорусь
Пользователь №: 23010
не могу завести от -5 и ниже даже не схватывает. потскажите что может быть.. сам не знаю машину ток купил.. зарание спосибо...
сообщение 8.1.2015, 1:54
Свечи накаливания на дизеле стоит проверить в первую очередь.
killoton
сообщение 8.1.2015, 19:12
Из: белорусь
поставил новые NGK
Andrewkez
сообщение 8.1.2015, 20:16
Пользователь №: 21090
лампа на 12в, на массу один провод второй по очереди в каждый колпачок. лампу желательно помощней, убедится в хороших контактах всей цепочки...
killoton
сообщение 8.1.2015, 20:37
Из: белорусь
а может быть спо распылители хренова распыляют и от этого плоха заводиться.....
и ещё кто знает распылители сьёмные с фарсумок ?????
Leonid
сообщение 9.1.2015, 9:00
Из: Караганда
Пользователь №: 5103
Во вторую очередь проверь на герметичность топливной магистрали:
1. До тнвд. (Топливный фильтр с подкачкой, батрубки)
2. Сам тнвд. Вот номерок ремкомплекта в придачу Bosch 2467010003
Больше там завоздушивать нечему.
Сообщение отредактировал Leonid - 9.1.2015, 9:03
Andrewkez
сообщение 9.1.2015, 21:59
Если распылители то при холоде в первые минуты пуска стук нехилый,... Распылители меняются, главное головка длинная на 28, но в распылители пока не лезь, если в тепле заводилось и ехало. Проверяй напряжение на свечках,...
alexanderman
сообщение 10.1.2015, 5:10
Из: эстония нарва
Пользователь №: 22859
Проверь на подсос воздуха.неуходит ли топливо.свечи надо полюбому выкручивать и на аккум(у меня было так что индикатором все горели а реаотно 3 штуки негрели) ну и вообще проверь идет ли ток на свечи во время накала.
killoton
сообщение 10.1.2015, 10:38
Из: белорусь
сколько повремени свечи накаливаються уменя около 30 сек это долго?????
killoton
сообщение 10.1.2015, 10:42
Из: белорусь
да когда -13 было не мог завестись. снял патрубок с колектора и горелкой воздух тёплый загнал сразу завелась.
Andrewkez
сообщение 10.1.2015, 10:47
Ну вот свечи это и проделывают, нагревают туман распыленный форсункой. Иши пропавшую напругу на свечках.
Andrewkez
сообщение 10.1.2015, 10:50
Как определил, по приборке или мерял на наконечнике свечном?
killoton
сообщение 10.1.2015, 11:20
Из: белорусь
да натабло жэ дачик накала светиться долго... а так сегодня поеду проверять пробывать прибором.
killoton
сообщение 10.1.2015, 11:23
Из: белорусь
а как остонавить чтоб топливо не уходила...а то там не видна не фига где патсос.
alexanderman
сообщение 10.1.2015, 14:42
Из: эстония нарва
Проверь датчик в 4 целиндре.походу у тя аварийный режим.и поэтому незаводиться. Может фишка слетела.
killoton
сообщение 11.1.2015, 16:01
Из: белорусь
проверил свечи напруга 11.50 напрежение это нормально ?
killoton
сообщение 11.1.2015, 16:02
Из: белорусь
а потскажи как его там найти как он выгледит !
Andrewkez
сообщение 11.1.2015, 17:54
А ток значит не проверил, у меня примерно 18А на свечу. 11,5В это скорей от аккумулятора зависит. Я бы проверил ток на каждой и время, по времени у меня на холодную секунд 15 вроде было. На приборке спиралька раньше тухнет, напряжение на свечах еще секунд 7 держится. Если надо с утра поточней могу проверить, сегодня движок теплый.
alexanderman
сообщение 11.1.2015, 17:56
Из: эстония нарва
Сантиметров в 15 ниже ворсунки четвертого цилиндра(здесь на форуме очень много про этот датчик
Andrewkez
сообщение 11.1.2015, 18:01
Температурный датчик думается не причем, так как теплым воздухом у тебя стартует. На прогретом обороты до 4т. развивает, если да то точно он в порядке...
Текстовая версия Сейчас: 17.2.2019, 11:39
