замена узлов между бензином и дизелем..., гранд 3.1 тди и 4.0 бенз |
23.1.2015, 22:03
Партизан Группа: Пользователи 4wd.ru Сообщений: 1 Регистрация: 23.1.2015 Пользователь №: 23058 |
Здравствуйте! Перед тем как задать вопрос я вроде все перерыл, но так ничего не попалось. У меня вот этот джипик:
1: Built in United States by DaimlerChrysler Corp. J: JEEP 4: MULTIPURPOSE PASSENGER VEHICLE G: 5001 - 6000# (2268 - 2721 kg) GVWR & HYD BRAKES 2: GRAND CHEROKEE(4X2)(LEFT HAND DRIVE) 4: H Series 8: Sport Utility 4 dr. S: 4.0L 6 CYL Gasoline (MPI) - Unleaded (ERH) X: Check digit Y: Model Year 2000 C: Jefferson North Assembly (Detroit, MI) Код модели кузова: WJTH74 Двигатель: ERH 4.0L Power Tech I-6 Engine Коробка передач: DGK 4-Spd. Automatic 42RE Transmission Модельный год: 2000 Дата производства: 26.02.2000 По воле случая попал под разбор вот этот: 1: Built in United States by DaimlerChrysler Corp. J: JEEP 4: MULTIPURPOSE PASS VEHICLE LESS SIDE AIR BAGS G: 5001 - 6000# (2268 - 2721 kg) GVWR & HYD BRAKES W: GRAND CHEROKEE 4x4 LEFT HAND DRIVE B: ? 8: SPORT UTILITY 4 DR. 4: ? 2: Check digit 1: MODEL YEAR 2001 Y: ? Код модели кузова: WGJP74 Двигатель: EXA 3.1L 5 Cyl Turbo Diesel Engine Коробка передач: DGW 4-Spd. Automatic 4RE Transmission Модельный год: 2001 Дата производства: 20.12.2000 вопрос могу ли я взять раздатку с коробкой и мостами и поставить на свой 4х литровый? Прошу прощения если вопрос показался заведомо глупым, я далек от механики. А "МАСТЕРА" один говорит да другой нет...(((((( |
24.1.2015, 14:49
Ветеран форума Группа: Главные администраторы Сообщений: 24667 Регистрация: 27.5.2002 Возраст: 57 Из: Москва, Россия Пользователь №: 3 |
Модели КПП на Гранда тут:
http://www.jeep.avtograd.ru/grand_cherokee...ransmission.htm Я не вижу у вас похожего обозначения. (там же можно посмотреть раздатки и мосты) |
Текстовая версия | Сейчас: 20.4.2024, 1:12 |
