не заводится,не включается стартер горит сигнал(перечеркнутый ключ) и чикдвигателя, Гранд Чероки 2003года 2,7 ТД двигатель ,коробка Мерседес |
8.8.2015, 22:30
Партизан Группа: Пользователи 4wd.ru Сообщений: 1 Регистрация: 8.8.2015 Пользователь №: 23515 |
Помогите ,кто в курсе ,пожалуйста! Купил машину два месяца назад пробег 160000 км . До этого момента проблем не было, но после ТО проехал около 3000 км и ...Сначала загорелся Чек двигателя, после долива масла в двигатель , сигнал не потух . После нескольких попыток включения зажигания,сигнализация о неисправности двигателя так и не выключилась. но загорелась лампа( перечеркнутый ключ) и отключился стартер. После отключения клеммы аккумулятора включается сигнализация,при этом мигает красный индикатор на панели под лобовым стеклом с периодичностью около 4 сек.и горит все тот же ключ и включается через 30-40 сек. чекДВС цепи на стартер нет. Короче получился "памятник"
Текстовая версия | Сейчас: 18.4.2024, 23:03 |
