> Нужна Помащь, Toyota Surf 94г 3.0 дизель. 1KZ TE
Сергей82
сообщение 17.9.2015, 8:19
Группа: Пользователи
Пользователь №: 23600
Такая проблема пропала 4 передача, причину не смог найти, сменил АКПП, все осталось по прежнему без изменений было предложено что причина может быть в Блоке управлением Двигателя, достал вскрыл мозги да там действительно погорели пару диодов, все собрал обратно ездил по ка так, и вто же время искал другой под замену, где-то через неделю остановился на светофоре и авто просто Заглохло без каких-то причин чеков и всего прочего после не заводится, стартер крутит но как Бутово нет топлива, хотя все проверил по несколько раз подача есть все фишки и предохранители в порядке, снял мозги от дал на ремонт электронщикам, неделю ковыряли нашли причину, сказали что те диоды что раз теклиль от них вытекло кислота и что то еше повредила, все закончили проверили на столе запускаются поставил на авто НОЛЬ, крутит тагже и без каких то изменений, мастер говарит что нужен электрик проверит цепь и все прочее,причина где-то там((( я вот думаю может попробовать у кого-то взять такие же и проверить если заведется значит причина в моем блоке если нет то тогда точно нужен электрик.! Но не электрика нет толкового который мог бы заняться ни человека у кого есть такой авто с 3.0 дизелем. Есть пару на у них 2.4 д. Вот такая Беда Посоветуйте что делать и как быть? За ремонт отвалил 8000т.с и без толку как то больше нет возможности и желания еше платить бестолку. Помогите пожалуйста может у кого такое было? За ранние огромное спасибо!!!!
Текстовая версия Сейчас: 18.3.2019, 18:33
