> Вопрос по регулятору печки, Jeep GC 2.7 CRD Loredo 2003
Cooper
сообщение 29.10.2015, 19:43
Из: Riga
Пользователь №: 5312
Проблема такая - сел аккамулятор. После зарядки перестали работать режимы 2 и 3. Режим 4 (самый сильный) работает штатно. У меня нет раздельного климат контроля, если это важно. То есть печка начинает работать только в 4 режиме. Понимаю, что что-то каратнуло при зарядке. Подскажите где копать - предохранитель или что то другое?
сообщение 29.10.2015, 19:54
Тут было:
http://www.4wd.ru/forum/index.php?showtopi...st&p=259134
Cooper
сообщение 1.11.2015, 17:34
Из: Riga
Спасибо за ссылку. Судя по всему сгорел резистор печки, хочу попробовать его самостоятельно починить, так как судя по тому что пишут в нете новый стоит около 50$ . Теперь вопрос - я так понимаю данный резистор в моём варианте находиться за бардачком? Хотел его сегодня снять, но не нашёл ничего похожего.
alexanderman
сообщение 1.11.2015, 18:22
Из: эстония нарва
Пользователь №: 22859
В ногах у пасажира под защитой(которая на пластиковых заклепках.. он там снизу стоит к нему провода идут . На 2 шурупа прикручен .
Cooper
сообщение 1.11.2015, 18:30
Из: Riga
Снять защиту можно только демонтажа бардачка?
alexanderman
сообщение 1.11.2015, 18:40
Из: эстония нарва
Прям под бардачком . Черная на двух заклепках пластиковых
Cooper
сообщение 4.11.2015, 9:48
Из: Riga
Достал резистор...зрелище жуткое - все ножки сгнили, керамический корпус весь в трещинах. Нашёл на ебее вот такой китайский прикол - http://www.ebay.com/itm/FITS-2000-04-DODGE...AnA&vxp=mtr
Хочу заказать, но что то цена совсем смешная. Что скажете?
Cooper
сообщение 12.12.2015, 9:49
Из: Riga
В общем пришёл данный девайс. После установки печка заработала во всех режимах. Всем спасибо за помощь.
Текстовая версия Сейчас: 16.1.2019, 2:12
