> мойка моторного отсека, ниссан патрол
андрей в078рс 47
сообщение 3.11.2015, 11:25
Группа: Пользователи
Пользователь №: 23689
Доброго времени суток.подскажите можно ли мыть двигатель или нет и если можно,то есть ли места которые нужно закрывать в пакеты????
сообщение 3.11.2015, 17:00
http://www.4wd.ru/forum/index.php?showtopi...mp;#entry365904
ангара
сообщение 25.11.2015, 23:16
Из: Киров
Пользователь №: 23751
вчера заехал помыть двигло-без гарантии мойки-на улице+2- да хоть залейся ( кроме генератора) на дизеле заливать нечего. Помыли, завёл, прогрел-поехал. Если в холода прогревать сильнее и подсказать мойщикам не направлять струю на обмотки генератора ( или закрыть полиэтиленом-он один открыт). Кончно не стоит мыть при температуре ниже 10 - замерзает и местами может разморозить. после мойки двигло надо хорошо нагреть, влага высохнет.
Текстовая версия Сейчас: 21.2.2019, 19:03
