> GRAND CHEROKEE 2.7 CRD WG Загудел мост или кардан (., JEEP GRAND CHEROKEE 2.7 CRD WG
Magas-Ingush
сообщение 3.1.2016, 1:15
Пользователь №: 16949
Доброго времени суток Джиповоды ).
Всех с Новым годом !
Счастья и Мира вам .
Тема такая , когда машина набирает 90мк/ч и более начинается гул ,вой ... нажимаю гудит ,отпускаю тоже гудит .
Под ногами немного вибрация .
Поменял масла ,гудит.
При вскрытии обнаружил заметный люфт сателитов ,не знаю это норма или нет .
Снял передний кардан ,всё остальное на видео видно .
Со стороны РК граната сухая ,нет ни капли смазки . со стороны моста всё гуд .
Думаю забить смазкой и поставить обратно ,стоит или нет ?
Что посоветуете ?
https://youtu.be/jPlK3KrC5Kc
сообщение 3.1.2016, 12:55
С таким люфтом наверно уже никакая смазка не поможет 023_scratch_one-s_head.gif
А без переднего кардана есть гул?
Посмотрите эти темки:
http://www.4wd.ru/forum/index.php?showtopic=11757
http://www.4wd.ru/forum/index.php?showtopic=15211
http://www.4wd.ru/forum/index.php?showtopi...st&p=282990
http://www.4wd.ru/forum/index.php?showtopi...st&p=271521
http://www.4wd.ru/forum/index.php?showtopi...st&p=314617
Magas-Ingush
сообщение 3.1.2016, 13:36
Привет .
Неа ,без кардана гула нет .
И трогается как очень нежно ))) ,даже понравилось).
Только вот на поворотах заметил подклинивание заднего моста ,шагать начал (...
С передним карданом такого не было .
Magas-Ingush
сообщение 3.1.2016, 19:07
Народ , а можно без переднего карадана ездить ?
Мне несколько тык необходимо проехать ...
Ничего не навернётся ?
сообщение 3.1.2016, 19:32
Какая раздатка, в каком положении стоит? тут же вроде все написали:
http://www.4wd.ru/forum/index.php?showtopi...st&p=260653
Задний мост может "шагать" только если в нем срабатывает межколесный самоблок... (по идее) это может происходить только при пробуксовке одного из колес заднего моста.
oejek
сообщение 6.1.2016, 10:04
Из: Смоленск
Пользователь №: 15267
Без кардана можно ездить,если у тебя 247 раздатка.Мотор 2.7?Я однажды месяца 2-3 ездил.На мой взгляд у тебя умер шрус.Я думаю смазка уже не поможет.Проблем нет,подходит ом москвича 2141 с небольшими переделками.Но возможную неисправность переднего моста тоже не стОит сбрасывать со счетов.В этом случае мост перестаёт гудеть потому,что ты сняв кардан, разгрузил мост.В любом случае меняй шрус,а потом видно будет.
Сообщение отредактировал oejek - 6.1.2016, 10:09
Текстовая версия Сейчас: 16.7.2018, 17:41
