> Выездная диагностика и вопросы по БРДМ-2, БРДМ-2
Максим66211
сообщение 29.1.2016, 19:05
Группа: Пользователи
Пользователь №: 23907
Здравствуйте! Недавно стал обладателем БРДМ-2. Есть несколько вопросов:
1. У меня 2 аккумулятора в машине - один большой, другой обычный. Какой за что отвечает?
2. Может ли кто-то помочь продиагностировать БРДМ и настроить зажигание (плохо заводится) с выездом? По цене договоримся. Или может кто-то знает кого-то, кто может?
Заранее спасибо.
Bekrenoff
сообщение 30.1.2016, 18:24
Из: ck.ua
Пользователь №: 13247
аккумы последовательно включены? должен быть один 24В или пара по 12В и желательно, по фен-шую, одинаковой ёмкости.
Как настроить зажигание растолковано в мануалах. А вообще, там можеть быть комплексная проблема: бензонасос-карб-зажигание.
Сообщение отредактировал Bekrenoff - 30.1.2016, 18:27
Максим66211
сообщение 31.1.2016, 23:40
Благодарю. Но все же, вопрос выездной диагностики остается открытым.
И еще пара вопросов:
1. До какого уровня заливать тосол в бачок (он же не прозрачный) и какой тосол.
2. Как слить масло в двигателе? И какое заливать и сколько литров?
Заранее благодарю.
Faer
сообщение 1.2.2016, 18:28
Из: Владивосток (Чугуевка)
Пользователь №: 23607
Я 2 см не доливаю до верха (на холодном), тосол какой больше нравится - изначально была вода...
Масло 11л.
допкатки установлены?
Bekrenoff
сообщение 2.2.2016, 14:02
Из: ck.ua
тосол наливай по горлышко- ненужное убежит.. шутка(а может и нет). Я у себя наливал, чтобы было видно в бачке, и то иногда убегало.
Для замены масла надо открутить пробку в днище, а затем уже выкрутить пробку с картера двигателя. Аналогично меняется и в коробке передач и почти так же в раздатке.
Максим66211
сообщение 2.2.2016, 17:08
Всем спасибо! А какое масло то моторное?
Bekrenoff
сообщение 2.2.2016, 21:16
Из: ck.ua
минералка, а там смотри уже по бюджету
Быстрый ответОтветить в данную темуНачать новую тему
Текстовая версия Сейчас: 15.7.2019, 23:34
