при включении передачи глохнет двигатель, Ниссан патрол 61 |
31.1.2016, 22:00
Партизан Группа: Пользователи 4wd.ru Сообщений: 1 Регистрация: 31.1.2016 Пользователь №: 23911 |
Доброго времени суток
После замены привода вакуумного насоса отъехал от сервиса километров на 10, стал парковаться, при включении задней скорости двигатель заглох. завел еще раз при включении любой скорости кроме нейтралки обороты скачут от 100 до 1000 и опять глохнет. Позвонил в сервис, приехал мужик со сканером, говорит ошибок ни по двигателю ни по коробке нет. Подскажите что может быть? |
1.2.2016, 0:31
Ветеран форума Группа: Главные администраторы Сообщений: 24667 Регистрация: 27.5.2002 Возраст: 57 Из: Москва, Россия Пользователь №: 3 |
Если у вас дизель, попробуйте сменить топливо.
Текстовая версия | Сейчас: 25.4.2024, 14:32 |
