Не работают электроприводы сидений, Jeep Grand Cherokee 3.1TD (WG) |
10.4.2016, 16:56
Партизан Группа: Пользователи 4wd.ru Сообщений: 7 Регистрация: 17.9.2013 Возраст: 55 Из: Калуга Пользователь №: 21348 |
Добрый день всем,
на днях обнаружилась проблема с передними сиденьями. Ни с того ни сего перестали работать электроприводы обоих сидений, причём одновременно. Вообще ни как не реагируют ни на кнопки расположенные на боковинах сидений, ни на кнопки памяти на двери. автомат защиты цепи регулировки сидений в блоке предохранителей С2 на 20А проверил-в норме, судя по таблице предохранителей на сидения больше ни чего нет. реле вроде тоже ни какое не обозначено. Да ещё, не знаю связано это или нет, но обнаружил что ещё не работают передние противотуманки хотя до этого было всё нормально. Предохранитель проверил-целый, реле переставлял другое ни чего не меняется. По форуму и инету ни чего не нашёл. Парни куда копать дальше? |
12.8.2016, 15:13
Добрый день всем, на днях обнаружилась проблема с передними сиденьями. Ни с того ни сего перестали работать электроприводы обоих сидений, причём одновременно. Вообще ни как не реагируют ни на кнопки расположенные на боковинах сидений, ни на кнопки памяти на двери. автомат защиты цепи регулировки сидений в блоке предохранителей С2 на 20А проверил-в норме, судя по таблице предохранителей на сидения больше ни чего нет. реле вроде тоже ни какое не обозначено. Да ещё, не знаю связано это или нет, но обнаружил что ещё не работают передние противотуманки хотя до этого было всё нормально. Предохранитель проверил-целый, реле переставлял другое ни чего не меняется. По форуму и инету ни чего не нашёл. Парни куда копать дальше? Ну так как просмотров много а ответов нет, отвечу сам себе. В косе проводки от подкапотного блока предохранителей до блока предохранителей под торпедой переломился один из плюсовых проводов(красный толстый) |
Текстовая версия | Сейчас: 19.4.2024, 3:01 |
