проблемы с электрикой (ЭБУ, Датчик коленвала) Grand Cherokee 2000 3.1 WJ |
28.10.2016, 0:32
Партизан Группа: Пользователи 4wd.ru Сообщений: 12 Регистрация: 4.10.2016 Пользователь №: 24329 |
Машина заглохла, после заводил через 2-3 сек глохнет. В итоге в насосе подкачки разлетелась резиночка, поменял насос не заводится. Электрик проверил всю проводку и ЭБУ. С ЭБУ не поступает питание на датчик коленвала. Магнитный клапан ТНВД работает, датчик коленвала работает. Машинка не заводится... В чём может быть причина???
31.10.2016, 6:10
Общительный Группа: Джиперы Сообщений: 111 Регистрация: 9.4.2014 Возраст: 44 Из: Казахстан, Талдыкорган Пользователь №: 22288 |
Машина заглохла, после заводил через 2-3 сек глохнет. В итоге в насосе подкачки разлетелась резиночка, поменял насос не заводится. Электрик проверил всю проводку и ЭБУ. С ЭБУ не поступает питание на датчик коленвала. Магнитный клапан ТНВД работает, датчик коленвала работает. Машинка не заводится... В чём может быть причина??? Сделай комп. диагностику. Иммобилайзер не блокирует? Ослабь трубку на форсунке и покрути двс стартером, посмотри поступает топливо на форсунку. У меня глох на ходу. Почистил фишку ДК. |
31.10.2016, 10:32
Цитата В итоге в насосе подкачки разлетелась резиночка Что за резинка? Цитата поменял насос не заводится ТНВД разбирал? Электрик проверил всю проводку и ЭБУ. С ЭБУ не поступает питание на датчик коленвала. Цитата Магнитный клапан ТНВД работает, Питание на клапан отсечки поступает? Цитата датчик коленвала работает. Проверь сопротивление датчика. |
31.10.2016, 12:21
Что за резинка? резиночка в насосе ручной подкачки, если верхнюю часть открутить то на клапане она стоит. ТНВД разбирал? ТНВД разбирали все проверили. Электрик проверил всю проводку и ЭБУ. С ЭБУ не поступает питание на датчик коленвала. Питание на клапан отсечки поступает? Питание поступает. Проверь сопротивление датчика. Сопротивление есть на датчике. |
31.10.2016, 12:23
Магнитный клапан работает
20.1.2017, 15:48
проблема решилась! иммобилайзер заблокировал всю электрику. из за того что у стошников руки из одного места. Проблему решили путем перепрошивки Иммо.
9.6.2019, 11:17
Партизан Группа: Пользователи 4wd.ru Сообщений: 2 Регистрация: 9.6.2019 Пользователь №: 25341 |
9.6.2019, 12:37
Текстовая версия | Сейчас: 19.4.2024, 14:10 |
