![]() Партизан ![]() Группа: Пользователи 4wd.ru Сообщений: 6 Регистрация: 25.11.2015 Возраст: 55 Из: Киров Пользователь №: 23751 ![]() |
Русская народная поговорка гласит, что лужа масла под дизелем - норма. Не согласен. Братцы ДЖИПЕРЫ. Это байки трактористов с Беларусь и К-700. Не много предистории. НИССАН-ЯПОНИЯ. После разгрома Японской армии в 45 г. американцы запретили япам выпускать все виды вооружения. ВСЕ. А промка у островитян была ВСЯ направлена на выпуск оборонка ( со всеми зазорами и точностями). И вот на базе оборонных(военных) предприятий налажен выпуск сначала бытовухи а потом и автотехники. Какие прокладки под поддон двигателя? Это не ЛАДА. Там микроны и герметик. Как в космосе. Два года как взял 61 ПАТРУЛЯ. С Большой Буквы пишу. Рад был до самого не могу. До сих пор доволен, знать больше стал-- учителя в автосервисах хорошие были.Головку сразу пришлось снимать и шлифовать нормально -была шлифанута на притирочном камне где то в лесу, понятно , что после японских микрон не катит, заплатил денег. А кто ещё не знает, что 3.0 л двигателя изначально имели ёмкость масляной системы 6.2л, чно не позволяло поршневой группе нормально охлаждаться и приводило к прогару поршней. Отозвали, увеличили до 8 л. Только Я не знал когда покупал и щуп не проверил. Есть хорошее правило - купил машину с пробегом не верь прежнему владельцу - замени масла везде (где конечно можно). Я и заменил. Тут с движки и потекло. Я в сервис. Спецы - надо менять сальник коленвала, Сменили -течёт. А еще потёк из под поддона. Снять и промазать герметиком поддон не просто - надо СНЯТЬ РКПП, там два болта крепления поддона. Ну, за одно сменили и выжимной. А масло течёт ( долив 1 л в неделю=530р). Другие спецы - надо менять и сальник и шкив , так как на нём проточка. Покупаю новый шкив и сальник ( 4200р) Проработал 30 мин - ручей масла. На шкиве не было зеркала, сожрал сальник. Так и живу, масло лью, жду дельного совета. Может кто сталкивался, подскажите!!!
![]() Партизан ![]() Группа: Пользователи 4wd.ru Сообщений: 5 Регистрация: 12.1.2017 Пользователь №: 24469 ![]() |
Так и что в итоге то с этим нужно делать? так и не понятно.
"специалисты" в сервисе голову сломали - не могут найти причину. Спрашиваю - сапун свободен? Мы чё - дурнее паровоза-продули воздухом. А сеточка маслоотражателя воздухом не продуваается-она моется. Помыли и все ОК-ни капли вот уже 4 месяца. НАБЛЮДАЮ.
Текстовая версия | Сейчас: 19.7.2025, 8:27 |
