> Нужен совет по раздатке., Брдм - 2
Vitaliy Valesyan
сообщение 2.1.2017, 23:55
Пользователь №: 19437
При включении переднего моста, пявился стук в раздатке. Что может быть и как устранить? Спасибо. 0506348213 Виталий Харьковская обл.
Vitaliy Valesyan
сообщение 6.1.2017, 10:34
Поднять тему
Vitaliy Valesyan
сообщение 22.1.2017, 11:04
Поднять тему
Vitaliy Valesyan
сообщение 24.1.2017, 10:44
Поднять тему
Bekrenoff
сообщение 26.1.2017, 21:38
Из: ck.ua
Пользователь №: 13247
как говорят опытные: "хороший стук где-то вылезет". У меня в руль при повороте направо очень било. Думал ШРУСу писец пришёл, потом грешил на ступичные подшипники... Оказалось, в заднем мосту выкрутился болт, прижимающий башмак, и, последним начало срезать болты на ведомой шестерне. А через трансмиссию передавало удары аж в рулевое колесо. Стружку выкинул, часть болтов заменил, положил на дно картера неодимовый магнит. Магнит вообще полезная штука в картерах.
П.С. Сначала надо слушать, а потом разбирать проблемный узел. Космические технологии у нас не применяются- всё можно найти осмотром.
Сообщение отредактировал Bekrenoff - 26.1.2017, 21:51
Vitaliy Valesyan
сообщение 26.1.2017, 22:05
Спасибо.Буду по теплу разбирать раздатку.А,запчасти на раздатку реально найти?Или целую искать?И сколько она может стоить
Bekrenoff
сообщение 27.1.2017, 1:04
Из: ck.ua
когда-то продал свою за 200 уёв. Жалею. Шестерни внутри раздатки от 66го.
Vitaliy Valesyan
сообщение 27.1.2017, 9:44
Спасибо.Значит если шестерни раздатки включения переднего моста брдм-2 пришли в негодность то их можно найти в 66 раздатке.Я Вас правильно понял?
Сообщение отредактировал Vitaliy Valesyan - 27.1.2017, 9:46
Bekrenoff
сообщение 27.1.2017, 17:06
Из: ck.ua
Должны подойти, по крайней мере, большинство шестерён по каталогу от "шишки"
Vitaliy Valesyan
сообщение 27.1.2017, 21:01
Спасибо.
Текстовая версия Сейчас: 1.7.2025, 13:09
