LSergey |
23.5.2017, 10:42
![]() Партизан ![]() Группа: Пользователи 4wd.ru Сообщений: 2 Регистрация: 31.8.2010 Пользователь №: 13159 |
Парни, кто менял прокладки на выхлопном коллекторе TLC-100 (двигатель 2UZ), прошу поделиться опытом, а по местные "умники" предлагают выдергивать двигатель, а потом уже заниматься ремонтом. Для сведения: при запуске холодного двигателя, слышно как сечет с левой стороны, после прогрева сечка почти исчезает, подозреваю, что прогорела прокладка, хотя возможно что лопнул сам коллектор, а при нагревании металл расширяется и трещина уменьшается.
Сергей. |
moto-svoboda |
23.5.2017, 21:50
![]() Опытный ![]() ![]() ![]() Группа: Джиперы Сообщений: 377 Регистрация: 3.8.2016 Пользователь №: 24239 |
Парни, кто менял прокладки на выхлопном коллекторе TLC-100 (двигатель 2UZ), прошу поделиться опытом, а по местные "умники" предлагают выдергивать двигатель, а потом уже заниматься ремонтом. Для сведения: при запуске холодного двигателя, слышно как сечет с левой стороны, после прогрева сечка почти исчезает, подозреваю, что прогорела прокладка, хотя возможно что лопнул сам коллектор, а при нагревании металл расширяется и трещина уменьшается. Сергей. Все меняется, если есть хороший инструмент и руки из нужного места. Головки, удлинители, карданчик и т.д. Но гемор еще тот p.s. по лужам нужно меньше носиться, коллектор целее будет. |
| Текстовая версия | Сейчас: 17.5.2026, 1:42 |
