> Трещит антенна на тлк100, Land cruiser 100
Kos143
сообщение 7.9.2017, 3:02
Пользователь №: 24527
У меня ,и как я понял почти у каждого владельца тлк 100 ,появилась проблема с антенной.При складывании происходил треск в течение 30сек.Я попытался почистить ее,воспользовавшись отчетами других владельцев,внутри конечно было много грязи,дренажное отверстие было забито,сам шток промыл wd 40,собрал все обратно но результата так и не добился треск так же продолжался(причем чтобы добраться до механизма приходится отрывать передний молдинг,а потом опять сажать на двусторонний скотч,иначе не получится снять-поставить подкрылок пластиковый,за которым он и расположен) ,думал уже заказать автоматическую антенну других производителей(универсальные)либо кто то ставил не убирающуюся антенну от акцента,но колхозить не очень то хотелось,и я нашел для себя выход:Добрался до реле антенны,которое находится за бардачком,и поочередно (за неимением схемы)перекусывал провода пытаясь найти провод отвечающий за уборку-выпуск антенны,этот провод оказался под 6м пином(внутри фишки они пронумерованы),разрыв вывел на кнопку,которую установил там же в бардачке и все -проблему для себя решил,может кому и поможет мой отчет.Теперь когда нужно выдвинуть антенну включаю кнопку,антенна управляется, потом выключаешь она останется в этом положении.всем удачи
wawan
сообщение 19.9.2017, 21:23
Из: Беларусь
Пользователь №: 11681
У меня сегодня та же ***** произошла.При включении зажигания вышла,заглушил - не прячется,но моторчик трещал тихонько.Вручную прячется на половину и всё.Вопрос - если у вас работает от кнопки то я так понимаю механизм живой,значит что-то с реле,а если реле поменять шоб не колхозить доп кнопку,пробовали?
Kos143
сообщение 27.9.2017, 13:13
Я полагаю что у вас скорей всего забился грязью шток антенны,потому и не убирается,стоит снять его и почистить wd40,у меня антенна убиралась полностью и в крайнем нижнем положении трещала,а у вас не убирается,а не убирается только если забилась грязью,я когда разбирал и чистил ее,она была полная грязи,плюс внутри механизма нужно почистить дренажное отверстие,так что если не запустите,то возможно поможет чистка,в противном случае может слизать ленту штока или шестерню привода...у меня чистка не помогла,поэтому пришлось "колхозить"но на реле я не думаю что оно может сломаться
wawan
сообщение 17.10.2017, 20:37
Из: Беларусь
Сегодня менял шток с гребенкой,всё получилось,работает.У меня переломилась гребенка.Поэтому совет:разбираем,смотрим,ремонтируем.Молдинг отрывать не надо !!!Если что,спрашивайте,я уже типа опытный)))
wawan
сообщение 17.10.2017, 20:53
Из: Беларусь
Перелом гребенки - это когда вручную целиком выходит а обратно в определенном месте останавливается,упирается зубчиками в шестерню,у меня было так.Шток с гребенкой - 86337-60151,оригинал,встала как родная.
wawan
сообщение 17.10.2017, 20:56
Из: Беларусь
И не колхозте вы с реле,реле тут не причем,оно вечное.
orezero66
сообщение 11.12.2017, 18:30
Из: Чита
Пользователь №: 21457
Всем привет, по опыту ремонта, могу подсказать, что треск издает маленькая промежуточная шестерня, которая приводит во вращение нижнюю часть большой составной шестерни, которая в свою очередь убирает или выдвигает шток антены. Эта маленькая шестеренка начинает болтаться на карболитовой оси, лечится установкой втулки, убирающей люфт. Да, из-за подклинивания зубчатого привода штока антены, могут изнашивать зубья верхней часть большой шестерни, это видно визуально. Устраняется установкой подпираюшего вкладыша, который прижимает зубчатый шток к шестерне, и конечно нужно убрать всю грязь.
Текстовая версия Сейчас: 19.7.2025, 8:27
