julik-1 |
19.2.2008, 9:40
#61
Цитата(Lexx) Цитата(julik-1) Иван_С, Еще раз пишу фильтра на твоей машине нет и на всех сотках :!:
Андрюх, а уверен, что на ипонских 100-ках нет салонного фильтра? Кто-то тут говорил, что у него есть штатный фильтр :roll: :roll: :roll: 99% :roll: (если только сами не поставили уже от Лексуса,как я писал) |
Иван_С |
24.3.2008, 16:15
#62
![]() Опытный ![]() ![]() ![]() Группа: Джиперы Сообщений: 344 Регистрация: 4.2.2007 Возраст: 41 Из: Жуковский Пользователь №: 3250 |
Alex_EMG |
24.3.2008, 22:19
#63
Иван_С,езди пока с включенной климой!И посмотри за бардачком мож кто фильтры и поставил до Тебя!
Alex_EMG |
24.3.2008, 22:23
#64
Иван_С |
25.3.2008, 9:49
#65
А зачем х2шт?
julik-1 |
25.3.2008, 10:22
#66
Цитата(Иван_С) А зачем х2шт?
Их должно стоять два (два рядом и защелкиваешь их) :wink: В личку отписал где ты можешь их прикупить
Alex_EMG |
25.3.2008, 14:29
#67
Иван_С,может Ты еще с низу второй не достал,он ниже первого вставляеться,а потом первый сверху поджимает!
Дядя |
1.6.2008, 14:07
#68
![]() Опытный ![]() ![]() ![]() Группа: Джиперы Сообщений: 333 Регистрация: 2.2.2006 Возраст: 71 Из: Ростов-на-Дону Пользователь №: 1658 |
Почитал http://www.land-cruiser.ru/Forum/index.php?showtopic=30915 и установил на своей машине. ВЕСЧЬ!!!
Делов на 20 минут. |
Гера |
1.6.2008, 15:58
#69
Темы по салонному фильтру
Для чего создавать еще? Склеила. |
Дядя |
1.6.2008, 17:57
#70
Гера, спасибо. Поиском не находил, потому создал новую тему. Пригодится многим. :!:
julik-1 |
22.9.2008, 9:08
#71
Цитата(Forest Gump) Цитата(julik-1) Ничего не надо покупать,только два этих фильтра в боксах и все :!: :au: Ну и еще один глупый вопрос - а куда их потом втыкать ? Не покажешь на схемке ? Forest Gump Показываю в картинках :au: :au: :au: (Сергей НН все правильно объяснил :!: ) Установка салонного фильтра в Toyota Land Cruiser 100 Установка салонного фильтра в Toyota Land Cruiser 100 Невероятно, но факт – в Toyota Land Cruiser 100 нет салонного фильтра. К чему это приводит – всем понятно. Владелец данного автомобиля (сотрудник Техцентра) был вынужден два раза в год проводить процедуру снятия и очистки испарителя кондиционера с последующей перезаправкой системы. В то же время в Lexus LX470 такой фильтр предусмотрен. Нами была поставлена задача имплантировать салонник в обычную сотку. Для этого нам понадобятся 2 салонных фильтра 88568-60010 и крышечка корпуса испарителя 88891-60060 от вышеназванного Лексуса
Сначала снимаем бардачок и верхнюю декоративную панельку, аккуратно отсоединяем все фишечки
Снимаем наружную крышку корпуса испарителя. Она отличается от лексусовской отсутствием окна под салонный фильтр. Контур этого окна, однако, имеется.
Аккуратно вырезаем требуемое окно
Можно примерить на него нашу крышечку
Ставим наружную крышку корпуса испарителя с вырезанным окном на место.
Помещаем туда фильтры – они размещаются друг над другом.
Устанавливаем крышечку.....
…панель и бардачок
Все, теперь раз в полгода нужно просто заменить салонный фильтр,благодарностей не надо |
REPa |
9.7.2009, 5:59
#72
![]() Партизан ![]() Группа: Пользователи 4wd.ru Сообщений: 17 Регистрация: 4.5.2009 Возраст: 52 Из: Кустанай Пользователь №: 8482 |
Андрюх, а уверен, что на ипонских 100-ках нет салонного фильтра? Кто-то тут говорил, что у него есть штатный фильтр :roll: :roll: :roll: Парни, я вас уверяю-сотки с фильтром бывают(имел удовольствие пользовать VX 100) и определяется это очень легко. Если тачка с фильтром то на крышке бардачка, внутри будет небольшая жёлтая наклейка с инфой о фильтре, если таковой наклейки нет, тады УПС! |
Alex_EMG |
9.7.2009, 14:40
#73
Парни, я вас уверяю-сотки с фильтром бывают(имел удовольствие пользовать VX 100) и определяется это очень легко. Если тачка с фильтром то на крышке бардачка, внутри будет небольшая жёлтая наклейка с инфой о фильтре, если таковой наклейки нет, тады УПС! А почему в программе Тойота его нет?У меня была и крыжечка,о которой тут показано как вырезают,но фильтра там не было! |
Lastonogiy |
6.8.2009, 11:54
#74
![]() Партизан ![]() Группа: Пользователи 4wd.ru Сообщений: 8 Регистрация: 21.8.2008 Возраст: 47 Пользователь №: 6276 |
Правильно ли я понимаю, что если не снимать испаритель, то после доработки крышки и установки фильтра систему перезаправлять не нужно?
Или лучше уж заодно снять и почистить испаритель + перезаправка? Сообщение отредактировал Lastonogiy - 6.8.2009, 11:55 |
Alex_EMG |
8.8.2009, 21:20
#75
Правильно ли я понимаю, что если не снимать испаритель, то после доработки крышки и установки фильтра систему перезаправлять не нужно? Или лучше уж заодно снять и почистить испаритель + перезаправка? Вы правильно поняли!Но если хочется и можется-лучше почистить и перезаправить! З.Ы.но я бы не стал так делать и сам не делал!Но и не чего не дорабатывал! |
Костян71 |
3.10.2010, 7:17
#76
![]() Общительный ![]() ![]() Группа: Джиперы Сообщений: 89 Регистрация: 2.9.2010 Возраст: 54 Из: Пермь Пользователь №: 13172 |
julik-1 |
4.10.2010, 21:19
#77
audir5 |
11.1.2011, 19:03
#78
![]() Партизан ![]() Группа: Пользователи 4wd.ru Сообщений: 4 Регистрация: 10.1.2011 Пользователь №: 14301 |
MojoHead |
13.1.2011, 15:28
#79
![]() Общительный ![]() ![]() Группа: Джиперы Сообщений: 103 Регистрация: 11.1.2009 Возраст: 61 Из: Новосибирск, Академ. Пользователь №: 7194 |
у меня американец
место есть готовое для двух фильтров самих фильтров не было после очистки всего, что только можно очистить и продезинфицировать, вставили два салонных фильтра никакие дополнительные крышечки от лексусов не понадобились |
lennox |
12.4.2011, 18:35
#80
![]() Партизан ![]() Группа: Джиперы Сообщений: 29 Регистрация: 20.10.2010 Из: Москва Пользователь №: 13566 |
тоже воткнул себе салонный фильтр, самое интересно что крышка уже была и все полости под фильтра тоже, ничего резать вообще не пришлось, крузак дилерский 99года, дизель, Грязи за 12 лет накопилось там пипец, сухие листочки и тд и тп, пыли море, дезинфекцию провел спреем доместосом бытовым, потом обработал весь короб cif для окон со спиртом, залил туда по пол флакона средства и под конец замутил из бутылочки с водой типо "брызгалки" и туда же ...ушло литра полтора воды, в салоне поставил кадку платиковую чтоб жидкость если польется в сторону салона...стекалась туда, в итоге все аж стерильно))) теперь дышу свежим воздухом
| Текстовая версия | Сейчас: 13.10.2026, 8:42 |
