> А если пожар?
Tony
сообщение 3.4.2006, 11:13
Группа: Пользователи
Пользователь №: 1717
Посмотрев на это http://www.4wd.ru/forum/viewtopic.php?t=4651, подумал - ведь такая "бяка" может с каждым приключиться. Тут и вопрос назрел: а если поставить автоматическую систему пожаротушения, она, хоть как-то, поможет али нет? Не всегда ведь успеешь огнетушитель достать, спасением своей жизни (и не только, если в машине не один) в первую очередь надо заниматься.
сообщение 3.4.2006, 11:22
Ну раз на спортивные автомобили ставят (на некоторые в обязательном порядке) автоматические системы пожаротушения, значит имеет смысл? :roll:
Tony
сообщение 3.4.2006, 11:50
Не знаю, не знаю. Читал в "Полном приводе" и "Клубе 4х4" пару статеек (забыл, в каких номерах, последние за 2005) о каком-то ралли рейде местного значения, так вот TLC 80 одного экипажа до тла сгорела, один остов остался. Раз такое произожло, значит не помогла системка-то, или ее попросту не было?
Вообще, есть у кого-нибудь опыт установки такой системы? Можно-ли ее самому установить? Сколько она может стоить? И, если огнетушитель положено менять через каждые, по-моему, два года, то что и когда подвергается замене в этой системе? Ужасно не хочется гореть. 011_laugh2.gif
Шмель
сообщение 3.4.2006, 11:52
Пользователь №: 612
На спортивных машинах бак прямо в салоне и тут без такой системы никак. Тем более, что риск разбить машину у спортсменов очень высок и высока вероятности воспламенения. В обычных авто это не актуально с точки зрения верояностей. Держите огнетушитель под рукой, проверяйте и вовремя устраняйте течь топлива и не доверяйте электрику неспециалистам. А еще гораздо полезнее где нибудь под рукой в салоне недалеко ставить отключатель массы.
сообщение 3.4.2006, 11:58
Надо еще огвориться, что огнетушитель должен быть "правильным" 8-)
А не "аэрозольным дезодорантом".... :evil:
Не раз видел и один раз сам принимал участие в тушении пожара, правильный огнетушитель это углекислотный с раструбом :!:
Вроде говорят, что еще неплохи порошковые огнетушители.. те, которые с манометрами, но в действии их не наблюдал :roll:
Tony
сообщение 3.4.2006, 12:24
..В обычных авто это не актуально с точки зрения верояностей...
С точки зрения вероятностей много что не актуально, но даже ничтожная доля этой самой вероятности все-таки существует. Этой зимой, помню, полыхал, как факел, мовый "Мерин". А на дворе жуткий "дубачина". Незадолго до этого новый "Фолькс" сгорел, водитель еле выбраться успел (на ходу машина загорелась, массу тут не отключишь). Да вообще многовато таких случаев...
А вот еще тема такая есть: некоторые умельцы умудряются приспособить противопожарку под противоугонку. Я в электрике, честно сказать, не "копенгаген", но они что-то там химичат с зажиганием, типа, если системку эту не отключил, то, при повороте ключа, она сработает. Вроде как, воздух вытесняет та дрянь, которой начинена эта система, дыхание становится невозможным, вор в панике убегает (если остается жив, конечно же). Похоже на сказку? А салон потом не отмоешь, наверное, от этой гадости. Да и самому забыть отключить можно...
Шмель
сообщение 3.4.2006, 12:55
Пользователь №: 612
Сосульки тоже падают, что же из-за этого всегда в каске ходить?
ЮР
сообщение 3.4.2006, 13:12
Из: Канары.
Пользователь №: 1406
Бензиновые двигатели чаще горят чем дизеля. Хотя знаю случай, что загорелся замкнувший на массу стартерный провод.
Tony
сообщение 3.4.2006, 13:36
011_laugh2.gif Нет, не обязательно, надо просто осторожнее быть, под кронками крыш не ходить и т. д. На меня еще ни одна не свалилась. Здесь многое от человека зависит.
Бензиновые двигатели чаще горят чем дизеля...
Всем, наверное, знакомо имя Жана Луи Шлессера. Известнейший гонщик, выступающий на болиде собственного производства, горел в пустыне. На той гонке у его машины был дизель... Упомянутый мною выше эпизод с 80-кой тоже имеет "дизельные корни". Преимущество солярки в том, что она не взрывоопасна, как бензин (а точнее - его пары). Да, у дизеля нет зажигания, но это не значит, что нет электричества в принципе. А если есть, то его может "замкнуть" (электричество, блин, жуткая вещь, не люблю я его, хоть тресни). И никто от этого не застрахован. Вопрос, собственно, поэтому и был поднят.
сообщение 3.4.2006, 14:04
Я страхую каску.
Конечно дорого и полностью бабки не получишь, но после того как ухрюкал своего индейца, страховка неплохо выручила.
Системы пожаротушения здорово, но проф. установка наверняка стоить будет нехило, а самому - в системе замкнет че нить на ходу и будет развлекуха .....
Tony
сообщение 3.4.2006, 14:25
Я не люблю "кормить" всяческие страховые агентства (между нами - "дармоедов"). Полагаюсь на себя. Более, чем уверен, профессиональная установка стоит гораздо меньше КАСКИ, и ставишь ее не на год, а, можно сказать, на всю жисть. А ее применение позволит, если не предотвратить пожар, то, по крайней мере, минимизировать его последствия, а, следовательно, существенно уменьшить затраты на последующее восстановление. КАСКА, где-нибудь в степях Калмыкии или горах Кавказа, не особо поможет: на ней никуда не уедешь и не будешь сыт ею вдали от дома. А систему, наверное, в случае чего, отключить можно. Устройство, по-моему, бесхитростное.
Juras
сообщение 3.4.2006, 21:57
Из: Вильнюс, Литва
Пользователь №: 1645
Вобще то на аукционах я видел не мало горелых тачек и 70-80% из них жипы 004_sad.gif . И не только ТЛС. А КАСКО это хорошо оно спасает не только от пожара
сообщение 4.4.2006, 7:47
Согласен.
На себя полагаться здорово, но....
Ездить сам начал лет с 7, учили дед и тетка, дед был у истоков нашего автостроения и учавствовал в различных автопробегах, тетка некоторое время выступала в гонках от МАМИ.
Короче ездить меня учили люди знающие.
По правам стаж 12 лет, за это время (а медленно я не езжу, особенно если попадаю за руль нивы) у меня была одна "авария" инкасатор поцарапал правое крыло. Периодически с супругой катаемся на ночные гонки.
Под новый год устроили отличный дрифт, я своего гранда срывал на 130 - 140 в глубокий занос и когда корма начинала обгонять морду вылавливал без проблем.
Однако когда поехал на охоту улетел, да еще как улетел - на пустой дороге. Чуть чуть не хватило места и в заносе задним колесом зацепил за отвал снега - в общем как говориться ... типа опа и кирдык lol.gif lol.gif
Короче меня каска выручила и нового индейца опять страховать буду.
Да и когда на улице бросаешь, не так голова болит что вдруг заденут, или зеркало оторвут и т.д.
Tony
сообщение 4.4.2006, 9:23
...особенно если попадаю за руль нивы...
Никогда не знал, что "Нюшка" с скоростному стилю располагает.
...Ездить сам начал лет с 7, учили дед и тетка, дед был у истоков нашего автостроения и учавствовал в различных автопробегах, тетка некоторое время выступала в гонках от МАМИ... По правам стаж 12 лет...
Подобными родственниками и достижениями, естественно, похвастать не могу, стажу - поменьше Вашего (в два раза, по правам). Но, парнишка я аккуратный. Быстро погонять, конечно же, люблю, но в городе и на забитом шоссе не "балуюсь". А насчет страховки, так, как ранее было замечено, сосудьки на голову падать не перестали, что же теперь, жизнь свою страховать что-ли. Мне мертвому эта страховка, никаким "раком", не поможет ("на том свете", я думаю, деньги не в цене). Если виноват в чем-то - расплачусь, если виноват кто-то другой - заставлю расплатиться его (по судам побегаю, если надо). Это, я считаю, вполне закономерно, ничего сверхъестественного. 8-)
...Да и когда на улице бросаешь, не так голова болит что вдруг заденут, или зеркало оторвут и т.д.
Насчет этого, скажу так (только без обид) - машины, где не положено, ставить не надо. Я всегда умудрялся в "забитой" Москве найти место для "законной" парковки. Сам - велосипедист, причем, довольно активный, и неоднократно наблюдал (сам этого, конечно же, не делал), как мои друзья зеркала рулями "считают". Убирайте, господа, зеркальца, на тротуарах не ставьте авто - пройти невозможно, не только проехать. Нет места - так может пешком пройтись, авось, со стороны пешехода узнаете, каково это - неправильно припаркованные машины обходить. Иногда так и "распирает"... :evil: Разве я не прав?
Anastasiya
сообщение 4.4.2006, 9:44
Из: Bulgaria, Burgas
Пользователь №: 1685
Не прав! Я так думаю многие слышали о разборках на Ботаническом саду. имею несчастье работать на территории, которую уже два года пытаются захватить, а с января перекрыли въезд на территорию, так вот стоянка у метро вся забита, там даже воткнуться негде, на дороге оставить тачку- она узкая в пробке поцарапают (уже пара случаев была, даже зеркала отрывают), вот и паркуются все на тротуаре.
Tony
сообщение 4.4.2006, 10:16
Ну не прав, так не прав. Тогда, миритесь с оторванными зеркалами и прочими "сюрпризами" (не обижайтесь на меня, пожалуйста). Может быть, когда появится собственное авто (до сих пор на "чужих" ездил), стану беспечнее. Осознание того, что "под седлом" не твой "конь", призывает к повышенной бдительности, можно и "по шапке" получить за то, что доверие не оправдал.
Пока, преимущественно, приходится перемещаться пешком, а "выворачивать с мясом" зеркала не позволяет совесть (никак не подохнет, гадина). А вот у "водил" наблюдается явная недостача этого продукта. Могу поделиться. 011_laugh2.gif 011_laugh2.gif 011_laugh2.gif
Но, вернемся к нашим "баранам". О страховке, кажется, не здесь. :roll:
Если имеются какие-то соображения по поводу противопожарных систем, буду очень благодарен за предоставленную информацию.
сообщение 4.4.2006, 18:28
Не вопрос, в другом так в другом.
А насчет нивы - ездил на ней три года и почему то именно в ней меня начинает колбасить, может дубовые руль, коробка и подвеска напоминают спорт кар.
Кстати у мустанга усилие на штатном сцеплении от 50 до 80 кг.
Rubiko
сообщение 8.12.2017, 14:55
Пользователь №: 24925
правы, 100%
жизнь доказывает правоту.
Сообщение отредактировал Lexx - 13.12.2017, 11:43
Причина редактирования: замаскированная ссылка удалена. Пользователь отправлен в бан.
Текстовая версия Сейчас: 16.2.2019, 5:55
