solo1 |
8.10.2006, 23:12
![]() Партизан ![]() Группа: Пользователи 4wd.ru Сообщений: 24 Регистрация: 8.10.2006 Возраст: 50 Из: Львов Пользователь №: 2610 |
Подскажите кто знает :?: Слышо легкое постукивание,отдает на руль.В результате поменял:рулевую(700$),шаровые(420),практически все резинки(100),хомутик(5) и карданчик(70) соединяющий 2 вала руля,пластмасовый карданный механизм(80) и 2подшибничка(18)благодаря которому руль регулируется вверх-вниз,втулочки руля(
ZStone |
9.10.2006, 3:30
![]() Общительный ![]() ![]() Группа: Пользователи 4wd.ru Сообщений: 67 Регистрация: 7.7.2005 Возраст: 44 Из: Камчатка Пользователь №: 1231 |
Тормозные диски?
vit1 |
9.10.2006, 5:36
solo1,
у меня стучало и при мне сотку тоже делали с такой фигней мне чот там под рулем подтянули и все )) |
solo1 |
12.10.2006, 21:49
Стук отчетливый слышен на кочках на сервисе сказали поменять еще какие-то стоечки 15$ шт.
12.10.2006, 22:50
стойки стабилизатора? копеешная деталь - летит на всех марках машин :roll:
solo1 |
25.1.2007, 2:25
Млять поменял все равно стучит когда едеш не газуя по гармошке :? :? :?
vit1 |
25.1.2007, 7:24
Цитата(solo1) Млять поменял все равно стучит когда едеш не газуя по гармошке :? :? :?
посмотри резинки нижние у амо. Они тоже отдают в руль часто сами амо нормал , арезинки быстро дохнут |
Дядя |
25.1.2007, 8:25
![]() Опытный ![]() ![]() ![]() Группа: Джиперы Сообщений: 333 Регистрация: 2.2.2006 Возраст: 71 Из: Ростов-на-Дону Пользователь №: 1658 |
А люфт подшипников передних колес проверяли? |
IGor |
25.1.2007, 18:52
![]() Общительный ![]() ![]() Группа: Джиперы Сообщений: 126 Регистрация: 18.9.2005 Возраст: 65 Из: Санкт-Петербург Пользователь №: 1353 |
Кожух с рулевой колонки сними и подтяни все соединения, аккуратно, и все будет тихо.
julik-1 |
25.1.2007, 21:47
solo1,Только вчера исправили эту неполадку на 100, тоже самое долбило в руль , у меня на сервисе перебрали рулевую рейку и все прошло 8-)
solo1 |
25.1.2007, 22:24
Цитата(julik-1) solo1,Только вчера исправили эту неполадку на 100, тоже самое долбило в руль , у меня на сервисе перебрали рулевую рейку и все прошло 8-) :? поменял:рулевую(700$),
21.4.2007, 17:23
Присутствует подобный эффект + ко всему сказанному: если повернуть на месте рулевое колесо туда обратоно до упора , то можно услышать щелчек.
Зимой практически не стучало, а как потеплело, опять вылез стук с отдачей в руль. Может крестовины в рулевом валу ? как проверить? |
Северный |
21.5.2007, 23:07
![]() Партизан ![]() Группа: Пользователи 4wd.ru Сообщений: 32 Регистрация: 18.9.2006 Возраст: 44 Из: Мурманская область Пользователь №: 2540 |
Присутствует небольшой стук при передвижении по грунтовке с малой скоростью . отдает в руль. не сильно.
Подскажите какие колечки поменять для начала |
kentilo |
23.5.2007, 8:53
![]() Партизан ![]() Группа: Пользователи 4wd.ru Сообщений: 26 Регистрация: 2.3.2006 Возраст: 55 Из: Новосибирск Пользователь №: 1759 |
Мне помогла замена вот этой фигни 45210.Она телескопическая,соединение шлицывое, причем шлицы с одной стороны пластиковые.
26.6.2007, 21:47
Сгонял на сервис, сказали люфт передних ступичных, предлагают подтянуть. Их можно подтягивать ?
Еше говорят, что сами ступичные могут постукивать при повышении нагрузки в случае люфта. |
Шмель |
27.6.2007, 8:11
Преднатяг подшипников в ступицах регулируют.
| Текстовая версия | Сейчас: 29.9.2026, 11:29 |
