> Подсветка кнопок на 120-м Прадо
Piter
сообщение 21.3.2007, 6:41
Из: Омск
Пользователь №: 2855
Перестали гореть подсветки кнопок управления зеркалами и изменения температуры на водительском месте. С зеркалами там все вроде понятно - сама кнопка вытаскивается наружу легко. А вот с температурой не все так очевидно. Может у кого был опыт замены сих девайсов. Что там установлено: светотиоды или лампочки? Как быть?
BoBaH uH qa Xay3
сообщение 21.3.2007, 10:57
Пользователь №: 3481
Легкое постукивание пальцами по кнопке предотвратило у меня поиск и замену лампочки в обогревателе сиденья. lol.gif
Vider
сообщение 21.3.2007, 11:47
Пользователь №: 2895
Одномоментное пропадание света в нескольких местах сразу позволяет предположить, что виноваты не лампочки, а какой-то разъем :roll:
Erik
сообщение 21.3.2007, 12:10
Пользователь №: 2126
Еще может быть не разъем, а минусовая клемма. Бывает или гайка не плотно закручена, или окисление (в месте, где оно к кузову привинчено)
Piter
сообщение 21.3.2007, 19:58
Из: Омск
BoBaH uH qa Xay3,
Vider,
Кнопка зеркал с покупки не горела, а в температуре заметил только вчера.
Erik,
Было дело, откручивал не так давно эту клемму, когда ставил аккум с др. полярностью, что бы доехать до магазина за новым. Но тогда ехал вообще с открученным проводом, правда не обратил внимания на то, что горит, а что нет. 024_mrgreen.gif Завтра с утра обязательно проверю этот контакт. А разве такое возможно, что от этого контакта зависит только часть лампочек?
Soundspeed
сообщение 23.3.2007, 3:01
Из: Moscow
Пользователь №: 2297
Да, возможно...
Бывало и другое: пропадает допустим габарит одновременно и в левом и правом задних фонарях. Думаем: ну наверно чёто глобальное типа в блоке предохр., реле какое нибудь габаритное.
Нифига: обе лампочки! Бывает всякое.
Надо смотреть. В прадике джойстик зеркал не светился никогда, там краской символы нарисованы 011_laugh2.gif
В обогреве сидений маленкая 9 вольтовая лампочка, как в панелях магнитол.
Про температуру не понял: на климате чё-то не горит? Или подогрев сиденья всё же?
Piter
сообщение 23.3.2007, 8:31
Из: Омск
Температура сама загорелась 001_smile.gif Спасибо про информацию про джойстик зеркал. А конпка яркости приборной панели подсвечивается? Она тоже в потьмах 001_smile.gif
Soundspeed
сообщение 23.3.2007, 17:13
Из: Moscow
И крутилко тоже краской нарисована :roll:
А вот корректор фар рядом светицо...
Piter
сообщение 24.3.2007, 15:07
Из: Омск
BoBaH uH qa Xay3
сообщение 26.3.2007, 16:41
А аварийка должна светиться?
Razor
сообщение 26.3.2007, 17:31
Из: Казахстан, Петропавловск
Пользователь №: 3328
BoBaH uH qa Xay3, да при включенных габаритах
BoBaH uH qa Xay3
сообщение 26.3.2007, 21:39
Спасибо! Что-то у меня аж 3(!) кнопки перегорели подсветки. Горит только подогрев зеркал и все. Ни кнопка регулировки фар, ни аварийка, ни задних противотуманок. 004_sad.gif 004_sad.gif 004_sad.gif
Soundspeed
сообщение 27.3.2007, 12:51
Из: Moscow
Такое бывает... :roll:
Piter
сообщение 18.7.2007, 5:47
Из: Омск
Хотел создать новую тему, но вспомнил, что создавал ее ранее. В общем поменял лампочки в кнопках ДАС, жесткость подвески и высота кузова (2 шт), блокировка заднего дифа (1 шт.) Теперь в потьмах все светится и радует глаз 011_laugh2.gif Только вот не могу вспомнить, подсвечивается ли розетка 12V рядом с блокировкой межосевого дифа (та, которая с крышечкой). Посмотрел по каталогу, вроде лампочек нет, но и в блоке кнопок жесткость и высота кузова в каталоге они не нарисованы. :?
СашаТ2
сообщение 11.10.2007, 18:41
Из: Питер
Пользователь №: 4578
А давайте поговорим о том,как сменить подсветку кнопок с зелоного на белый(матовый).Не хочется с диодами мучатся.Сегодня вставил лампочку без "гандончика"-свет стал желтый 004_sad.gif
Vider
сообщение 12.10.2007, 5:56
СашаТ2, надень на лампочку светло-синий гандончик. У меня в одном из прошлых Ниссанов белая подсветка именно так была сделана, с завода.
СашаТ2
сообщение 12.10.2007, 19:24
Из: Питер
Vider,
Ты не обратил внимание,что я хочу добиться бело-лунного цвета.А бывают белые "гандончики"?
Soundspeed
сообщение 13.10.2007, 9:48
Из: Moscow
Так ты хотел?
Это на светодиодах:
Пиши в личку- пообщаемся... :wink:
СашаТ2
сообщение 13.10.2007, 13:01
Из: Питер
Спасибо,отпишусь.
nike
сообщение 6.11.2009, 13:33
Из: Мурманск
Пользователь №: 4624
Значит DAC все таки светиься, менять сложно?
Текстовая версия Сейчас: 16.6.2019, 23:33
