3 страниц V   1 2 3 >
> Удар в трансмиссии LC100
Конст
сообщение 24.3.2007, 9:18
Из: Томск
Пользователь №: 3640
У меня беда следующего характера:при движении накатом, если "нажать на газ", происходит удар в трансмиссии. При блокировке межосевого диф этого не наблюдается. Обращался во всевозможные сервисы,но толку-ноль. В результате поменены:передний мост, привода с флянцами, оба кардана. В заднем мосту люфта практически нет. Визуальный осмотр раздатки результатов не дал. Информация по машине:TLC 100 VX, двиг FTE, автомат, г.в.2001, пробег примерно 200т.км.
Убедительная прсьба откликнуться, кто сталкивался с подобной неисправнностью или знает с чем это связано.
ЮР
сообщение 24.3.2007, 10:32
Из: Канары.
Пользователь №: 1406
Очень похоже на главную передачу.
Может задний мост.
Vladimir24
сообщение 24.3.2007, 20:56
Из: Красноярск
Пользователь №: 2149
По этому поводу на форуме уже было море информации, смотри поиском!
ИМХО, по личному опыту - люфты в мостах удара не дают, если конечно там все вдребезги не разбито! А вот раздаточка как раз к 200 тыкам дает очень даже резкий удар!
У себя перебрал мосты........все равно ударчик остался, уменьшил эффект, залив в раздатку масло 80W90 оно погуще, но когда трансмиссия прогреется полностью - все равно появляется стук. Жду пока станет невыносимо, а потом РК на переборку!
Конст
сообщение 25.3.2007, 17:30
Из: Томск
Спасибо что откликнулись, буду искать поиском.
Если что обнаружу и это поможет обязательно напишу.
DVS
сообщение 26.3.2007, 8:56
Пользователь №: 3413
Самый разумный эксперимент - залить масло погуще и попробовать.
Если стук уменьшился - оно.
Зубья у тойот снашиваются равномерно и одинаково - если просто открыть и посмотреть - они все ровные и блестящие без сколов (как на наших). А зазоры увеличились - и при передаче огромного момента - возможен стук.
kentilo
сообщение 3.4.2007, 18:01
Из: Новосибирск
Пользователь №: 1759
Конст,
У меня похожая ситуация.Тоже менял карданы, фланцы,наружние гранаты на приводах.Не помогло.Также замечал что скорости переключаются иногда как то не так плавно.Перебрали автомат ,ни чего не нашли.Пробывал ставить котрактную раздатку в сборе,покатался ,то же самое.
Тоже грешил на передний редуктор, но до замены пока не дошло,т.к. не уверен что это поможет.Тебе же вроде не помогло?
У знакомого на LX470 тоже самое,но он ездиет и не парится,а меня жаба душит, машина дорогая и якобы надёжная, а ездит как телега.Сам проблемму пока не решил.А ты в Новосиб ,к Толяну по этому поводу не приезжал?
IGor
сообщение 3.4.2007, 20:23
Пользователь №: 1353
Вот похоже сей момент после 200ткм у многих вылазит. Сдается мне что из всего вышесказанного остается гидромуфта, 1000 уев однако shock.gif
kentilo
сообщение 4.4.2007, 14:48
Из: Новосибирск
IGor,
У моей сотки пробег поменьше вроде(130тык),брал у знакомого,хотя кто знает...
По поводу мутфты, при переборке акп муфту тоже разрезали, там было всё идеально.Вообше там стоит обычная тойотовская муфта на подшипниках,без всяких там пластмассок как на хариерах.Спецы сказали что она вечная.
Я всё тааки склоняюсь к переднему дифу(именно дифу,а не главной паре), хотя Конст, вроде менял и ему не помогло.Может у разных экземпляров ,разные проблеммы с одинаковыми симптомами.Хотя маловероятно.
IGor
сообщение 4.4.2007, 18:49
Непонятка следующая, попробовал сегодня с блокировкой как Конст,
ничего не стукает :?: shock.gif
Vladimir24
сообщение 6.4.2007, 10:39
Из: Красноярск
Отключи все передачи, поставь раздатку на нейтраль, залезай под машину и руками покрути карданы в разные и водну стороны! Сам все поймешь! В РК такой же диф как в мостах, а люфт будет не детский! Причем зазор переднего и заднего разный. Она и стучит, я это уже второй год изучаю на своём кузе!
У мостов такая особенность - не стучат они, толчок может быть, а вот звонкий удар -это не от них. И карданы такого звука не дают.
kentilo
сообщение 6.4.2007, 13:06
Из: Новосибирск
Vladimir24, Дак вот у моего кук-а и нет звонкого удара, напрягает именно толчёк,или пинок или ещё как... бывает не всегда.В основном при трогании, машина поехала и тык ,как будто что то пнуло ,причем где то спереди.Ну и когда накатом едешь тоже, после нажатия на газ пинок как бы.
А про заздатку,когда снимали крутил хвостовики в разных вариантах,зазор есть ,но не большой.
Конст
сообщение 6.4.2007, 20:15
Из: Томск
Всем доброго времени суток.
Проблема в том что люфта в раздатке нет практически, когда с мостами и приводами разбирались то этот вариант в первую очередь проверили.
В Новосиб к Толяну по этому поводу съездил... еще денег вложил, тоже не помогло к сожалению.
С запчастями у Толяна все Ок, цены очень устраивают.
Чего не пробовал, так это по раздельности на переднем и на заднем кардане покататься.
Я был свидетелем похожей проблемы на легковушках с автоматами. На 2 или на 1 передаче идешь накатом, слегка добавляешь газку и дын блин... удар.
Чем резче добавляешь, тем сильнее удар.
IGor-Джипер а у тебе механика или автомат?
Конст
сообщение 6.4.2007, 20:18
Из: Томск
kentilo, прав, именно толчёк,или пинок.
Северный
сообщение 6.4.2007, 22:46
Из: Мурманская область
Пользователь №: 2540
Сегодня специально проверил ...
2002 г 100 VX ~130 Ккм
Толчок или пинок тоже присутствует на малой скорости - примерно до 10 км/ч если НЕ ПЛАВНО нажимать на газ... соответственно, чем сильнее ударить по газу, тем больше пинок. Но пинок больше похож на кикдаун, те достаточно плавный. Если можно сравнить ... ездил на Ниве с разбитыми мостами, так там будто тебе самому пинок дают при подгазовке из наката. 003_wink.gif
IGor
сообщение 7.4.2007, 7:20
Вот именно так все и происходит.
Конст, привет! Автомат.
Vladimir24
сообщение 7.4.2007, 17:50
Из: Красноярск
И все-таки это раздатка!
1. Сначала помогала блокировка межосевого, потом и при ней стук.
2. Люфты переднего и заднего хвостовиков разные!
3. Зимой на густом масле стука нет! Потеплело и снова застучало!
Наблюдая свой пепелац не первый год, перебрал уже все, кроме раздатки - практически ни что на этот удар не влияет! ( ну или почти не влияет), осталсь РК - вот переберу ее как-нибудь и убедюсь в своей правоте! (или разочаруюсь?).....
сообщение 17.4.2007, 18:25
Мужики, что может щелкать в трансмисии у сотки vx при буксовании ?
как работает антипробуксовка слышно.
А очень звонкие предположительно спереди ?
блокировка межосевого не влияет.
сообщение 17.4.2007, 18:40
еще добавлю.
При повороте руля на разлычные углы и при различных скоростях ничего щелсков нет. Проявляется только при пробуксовке.
Звук щелчка звонкий.
Шмель
сообщение 17.4.2007, 20:01
Пользователь №: 612
Возможно какой-нибудь шрус. Я бы глянул на состояние пыльников.
сообщение 17.4.2007, 20:32
Пыльники в норме, не потные, не рваные.
Звук звонкий , почти что 'дЗынь' 003_wink.gif только громко и непродолжительно.
3 страниц V   1 2 3 >
Текстовая версия Сейчас: 14.10.2026, 9:20
