MIB |
28.5.2007, 12:23
![]() Партизан ![]() Группа: Джиперы Сообщений: 35 Регистрация: 13.3.2007 Возраст: 51 Из: Москва Пользователь №: 3586 |
Всем привет. Заменил подвеску на ОМЕ (амморты 100 и 101, пружины сзади 863 и торсионы). В итоге зад приподнят а перед нет. Насколько можно поднять передок торсионами? Сильно ли повлияет на управляемость? Спереди еще арбэшный бампер с лебедой, совсем свес маловат.
Машина стала валкая, знал бы заранее поставил бы чтонить пожестче. |
MIB |
29.5.2007, 20:20
Хорошо, раз никто советовать не хочет, придется делать как задумал. После поделюсь впечатлениями, если интересно.
Nail |
29.5.2007, 20:37
Цитата(MIB) Хорошо, раз никто советовать не хочет, придется делать как задумал. После поделюсь впечатлениями, если интересно.
Тут у нас народ свои Лексусы не лифтует - посоветовать некому |
Бледнолицый |
29.5.2007, 21:06
![]() Ветеран форума ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Джипeры. Сообщений: 4247 Регистрация: 6.8.2006 Возраст: 55 Из: Не понимаю я. Пользователь №: 2389 |
Nail,
Не факт. |
beerov |
30.5.2007, 6:52
Цитата(MIB) Всем привет. Заменил подвеску на ОМЕ (амморты 100 и 101, пружины сзади 863 и торсионы). В итоге зад приподнят а перед нет. Насколько можно поднять передок торсионами? Сильно ли повлияет на управляемость? Спереди еще арбэшный бампер с лебедой, совсем свес маловат.
Машина стала валкая, знал бы заранее поставил бы чтонить пожестче. ОМЕ есть разные, под разную нагрузку: +50, +100, +200 кг, может ошибка в выборе нагрузки. У меня стоят, пока всё нормально, правда лебеда есть, бампер штатный. |
Vider |
30.5.2007, 10:05
кто-то говорил, что лучше тач-дог
beerov |
30.5.2007, 12:09
Не только говорил, но и купил, лежат в Новосибе ждут меня на установку.
Вопрос был по ОМЕ, на него и ответил, хотя я за Догов ну или Добинсон. |
MIB |
30.5.2007, 12:57
Спасибо за ответы. К сожалению я не знаю под какую нагрузку моя подвеска. По номеру пружин нашел, что лифт 50 мм, а по номерам аммортов вообще ничего не нашел. Сервис упорно молчит, сами не в курсе, что поставили. Говорят, если поднять передок затяжкой торсионов, то машина становится существенно жестче, но и ход подвески сокращается, не говоря про управляемость. Сегодня вечером попробую как она себя ведет.
Немного не по теме. В субботу первый раз забрал машину из сервиса и поехал с другом в тульскую обл. Забрались на небольшую речку, километров пять ехали вообще без дорог вдоль оврагов и черт меня дернул проверить там как работает сигналка в режиме турбо-таймера |
MIB |
30.5.2007, 14:51
Да...зря я грешил на мастера. Только что приехал с сервиса. По книге и на крышке действительно предохранитель АМ2 должен быть 30А, а в реале 15 ампер. Там стояла еще одна VX R1 у нее тоже пятнашка оказалась :?
30.5.2007, 16:33
Цитата(MIB) Позвонил директору сервиса, спросил че делать. Пустить машину со склона, она и заведется был ответ......
MIB |
30.5.2007, 16:53
Цитата(Lexx) Цитата(MIB) Позвонил директору сервиса, спросил че делать. Пустить машину со склона, она и заведется был ответ......
antrad |
3.9.2010, 10:02
![]() Партизан ![]() Группа: Пользователи 4wd.ru Сообщений: 3 Регистрация: 3.9.2010 Пользователь №: 13180 |
Всем привет. Заменил подвеску на ОМЕ (амморты 100 и 101, пружины сзади 863 и торсионы). В итоге зад приподнят а перед нет. Насколько можно поднять передок торсионами? Сильно ли повлияет на управляемость? Спереди еще арбэшный бампер с лебедой, совсем свес маловат. Машина стала валкая, знал бы заранее поставил бы чтонить пожестче. Добрый день форумчане! Хочу установить подвеску OME c лифтом 40мм. Подскажите, есть ли у кого опыт эксплуатации такой подвески на данном авто. И ещё какие аморты лучше ставить Nitrocharger ИЛИ LTR ??? Надо чтобы машина ехала максимально мягко. Живу в Якутии, дороги щебёнка или гравий - за городом, а также разбитый бетон... по городу 001_smile.gif |
Zlatoust |
3.9.2010, 19:24
![]() Партизан ![]() Группа: Пользователи 4wd.ru Сообщений: 18 Регистрация: 29.8.2010 Пользователь №: 13151 |
Ставил на свою сотку OME комплектом, включая усиленные торсионы, что хочу сказать - сильно затягивать их НЕЛЬЗЯ - я убил амортизаторы очень быстро, машина шла ОЧЕНЬ жестко, ходов отбоя практически не было, поэтому ждать от лифта чего-то похожего как на 80-ке например, не стоит, Торсионы подтягивать надо слегка, тогда и мягкость будет, но морда будет ниже задницы, факт. В таком состоянии проехал весь Рыбачий на Кольском и ничего, все в поряде. А дорожки там были ой-ой-ой.
antrad |
4.9.2010, 6:22
Ставил на свою сотку OME комплектом, включая усиленные торсионы, что хочу сказать - сильно затягивать их НЕЛЬЗЯ - я убил амортизаторы очень быстро, машина шла ОЧЕНЬ жестко, ходов отбоя практически не было, поэтому ждать от лифта чего-то похожего как на 80-ке например, не стоит, Торсионы подтягивать надо слегка, тогда и мягкость будет, но морда будет ниже задницы, факт. В таком состоянии проехал весь Рыбачий на Кольском и ничего, все в поряде. А дорожки там были ой-ой-ой. По сравнению со штатной подвеской. Машина пошла мягче или нет? И клюёт ли передком на ямах? Может всё ж лучше тач дог? Хотя во всех тюнинговых фирмах мне ответили, бери ОМЕ.... |
| Текстовая версия | Сейчас: 15.6.2026, 13:22 |
