111 страниц V  « < 85 86 87 88 89 > »
БАДАЛАНДАБАД
сообщение 27.9.2010, 13:06
Сообщение #1721
Из: архангельск
Пользователь №: 11674
обрисуте ситуацию ! вылезла ошибка p 1682
Artery
сообщение 27.9.2010, 13:53
Сообщение #1722
Из: Зеленоград
Пользователь №: 7356
Конкретно не знаю, нет у меня толкования этой ошибки. Но судя по маске это одна из внутренних ошибок РСМ. А после сброса питалова она появляется заново?
Фаныч
сообщение 27.9.2010, 14:21
Сообщение #1723
Из: Петрозаводск
Пользователь №: 12117
Померь напряжение на аккуме на заведенном моторе... Что-то с зарядкой у тебя
P1682 (G)
Charging System Voltage Too Low
Battery voltage sense input below target charging voltage during engine operation and no significant change in voltage detected during active test of generator output circuit.
P1682 (G)
Charging System Voltage Too Low Charging system output voltage low.
БАДАЛАНДАБАД
сообщение 30.9.2010, 22:47
Сообщение #1724
Из: архангельск
ошибка пропала ! я тут в акбсервис ездил, мой акб умер . мне дали там подменку пока хояин был на охоте я ждал его скидочка нужна была !выдали 60ку пару дней поездил вот и вылезла 1682 , купил мутлу 75 , большего размера грамоттно не встала , ошибка изчезла , ключём диагностировал нет её!))))))))))))))))))))))))
jWarlon
сообщение 1.10.2010, 5:23
Сообщение #1725
Из: Новосибирск
Пользователь №: 12224
Во, у меня вчера ролик натяжной срезало - та же ошибка вылетела. Теперь понятно почему - генератор не крутился.
руст
сообщение 13.10.2010, 16:55
Сообщение #1726
Из: Набережные Челны
Пользователь №: 10587
Цитата(Artery @ 15.4.2010, 15:43) *
Однозначно грязные контакты во втягивающем. У меня такое было, он шестерёнку вкидывает, а мотор стартера не подключает. В итоге стоим на месте и дрочим ключём зажигание и вдруг УРА!!! завелось. Снимать стартер и чистить.
Где конкретно надо чистить? Там наверняка есть контактные пятаки. Кто-нибудь их ремонтировал? И насколько он ремонтопригоден или сразу заказывать в сборе. Сегодня пока кувалдой не досталось не стал напрягаться. 012_ireful2.gif
Origin
сообщение 14.10.2010, 8:42
Сообщение #1727
Пользователь №: 6219
Всё достаточно тривиально. Инженеры контор, производящих оборудование для конвейера крыслера, мне напоминают дятлоФФ. Контактные пятаки втягивающего стартера и одевающиеся на них клеммы образут (дрампауза) "кислую пару". Сам столкнулся не далее месяца назад. Солюшн: снять клеммы с АКБ, открутить контакты втягивающего (само втягивающее можно увидеть и достать, глядя в зазор между мостом и кузовом со стороны пассажира), взять шуруповерт с зачищающей насадкой и всё там пройти. После закручивания и проверки - залить нафиг это место антикором, чтобы окисление снова не начало работать. Работать с земли неудобно, лучше хотя бы с ямы.
руст
сообщение 14.10.2010, 13:33
Сообщение #1728
Все предельно ясно. Значит до пятачков не добраться. Если твой способ не прокатит, значит новый стартер.
БАДАЛАНДАБАД
сообщение 18.10.2010, 22:12
Сообщение #1729
Из: архангельск
подскажите каталожный номер резиновых колечек на форсунки! очена надо
sashamak
сообщение 20.10.2010, 23:59
Сообщение #1730
Из: Беларусь, Минск
Пользователь №: 11393
По замене сальника хвостовика переднего кардана кто-нить может выложить инструкцию к действию? Или ткните носом, если было где отдельно, а в этой теме вроде подробно и нету.
Erm@k
сообщение 21.10.2010, 18:15
Сообщение #1731
Из: 96 RUS
Пользователь №: 5612
Решил поменять шаровые на своем авто. После выпресовки старых, оказалось, что новые (оригинал) в уши кулаков со свистом пролетают 009_cray.gif . Кто-то сталкивался. Старые похоже не оригинал стояли (но не тайвань, без шлицов), видимо они посадочное прослабили. Что можно сделать? sorry.gif
ЗЫ: Если уже обсуждалось, заранее прошу сильно не пинать, поиском бегло пробежался, не нашел ничего похожего.
Сообщение отредактировал Erm@k - 21.10.2010, 18:16
Erm@k
сообщение 21.10.2010, 20:39
Сообщение #1732
Из: 96 RUS
Пардоньте великодушно. Нашел-таки похожую темку, в ней отписался http://www.4wd.ru/forum/index.php?showtopic=16715
БАДАЛАНДАБАД
сообщение 21.10.2010, 21:58
Сообщение #1733
Из: архангельск
jWarlon
сообщение 25.10.2010, 5:53
Сообщение #1734
Из: Новосибирск
Всем привет. Сдохли у меня кислородники - притом оба и сразу. Расход прыгнул неимоверно. Но дело не в этом - на этой неделе уже придут новые и я поставлю их. Мне интересно чо это они так. У меня по времени сходится поездка в казахстан и переход на 92 бензин. Мотор 4.7 форсированный. А кто что в него льет?
БАДАЛАНДАБАД, а двигатель какой?
Jeepshade
сообщение 25.10.2010, 17:20
Сообщение #1735
Из: Подольск
Пользователь №: 12637
jWarlon, я что то не въехал,а ты ездишь на 95?????????? По моему все ездят на 92!!!!!!!!! 002_biggrin.gif
jWarlon
сообщение 25.10.2010, 18:37
Сообщение #1736
Из: Новосибирск
Ездил на 95 - расход был литра два-три меньше... а потом начали продавать ультру - типо евро 4... вот похоже она и добила кислородники окончательно...
БАДАЛАНДАБАД
сообщение 25.10.2010, 21:54
Сообщение #1737
Из: архангельск
двигатель 4.7! нужен номер каталожный колечек на форсунках! очэна надо
Сообщение отредактировал БАДАЛАНДАБАД - 25.10.2010, 21:54
Bammbus
сообщение 25.10.2010, 23:41
Сообщение #1738
Из: Латвия
Пользователь №: 8848
я езжу на 95, у нас меньше нету =(
кислородники грандов умирают за 100 миль пробега. любые. ето совершенно максимальный срок жизни при идеальной експлаутации
если еще нет ошибки что он умер - это не значит, что он хорошо работает, он просто рботает се хуже и хуже, плвно снижая динмику и увеличивая расход
в идеале их работу можно посмотреть сканером или осциллографом. испрвные должны стремится середине диапазона работы - 0,5. неисравные скачут от 0 до 1 все время
когд вылезает ошибка - ето уже могильный каень на давно поросшую травой могилку
jWarlon
сообщение 26.10.2010, 5:14
Сообщение #1739
Из: Новосибирск
БАДАЛАНДАБАД,
Сигодня вечером посмотрю. В идеале вин бы дал. Потому как смотреть буду по своему - 2002 год.
Bammbus,
Ну вот один скачет как папало. А второй молчит... И расход с 17 литров уже вырос за месяц до 22
Bammbus
сообщение 26.10.2010, 13:54
Сообщение #1740
Из: Латвия
jWarlon, поменяй тот, который скачет, и посмотри жив ли тот, что молчит. может там обрыв в цепи, это обычно сопровождается соответсвующими кодами диагностики
за расход обычно отвечает тот, что стоит до катализатора
также за расход отвечает IAC датчик, т.н. датчик контроля воздуха, стоит в блоке дроссельной заслонки, при засорении начинает врать
Текстовая версия Сейчас: 31.10.2026, 4:16
