Strannick |
14.10.2007, 19:09
![]() Опытный ![]() ![]() ![]() Группа: Джиперы Сообщений: 243 Регистрация: 5.9.2006 Возраст: 70 Из: Воронеж Пользователь №: 2491 |
... Поиском по "турбина" ничего не нашёл... Открываю новую тему.
Объясните что случилос с турбой... На прошлой неделе ездил в столицу. Обратил внимание что часто стала загораться красная лампочка избыточного давления охлаждения турбы. И синхронно с ней мигали лампочки на панели приборов. Те,которые загораются при включении зажигания. Ну,думаю,вернусь-разберусь. А на обратном пути красная лампа перестала загораться вовсе. Т.е. при включении зажигания она горит как положено. Завёл-всё погасло. И при резком ускорении не загорается. Я,может,не обратил бы на это внимания, но у меня в салоне стоит манометр давления охлаждения турбы. Раньше, как бы я ни давил на тапку, давление не поднималось выше 0.5. В это время как раз и загоралась красная лампа. А сейчас при резком ускорении стрелка почти доходит до 1.0 Не отсекается излишнее давление. С чем это может быть связано? В какую сторону "рыть"? |
Strannick |
14.10.2007, 19:10
Блин,прошу прощения. Авто-"Крузак" восьмидесятый. Движка- 1НDT.
СашаТ2 |
14.10.2007, 19:58
![]() Общительный ![]() ![]() Группа: Джиперы Сообщений: 101 Регистрация: 1.10.2007 Возраст: 50 Из: Питер Пользователь №: 4578 |
Смотри байпасный клапан.
Strannick |
14.10.2007, 21:59
Если не в лом,подскажи где он...
И ещё. Чем чревато, что не отсекается давление охлаждения? |
Strannick |
15.10.2007, 18:50
Правильно говорят:" Учите матчасть!!!".
Сегодня раскрыл Мурзилку и,следуя инструкциям,проверил всё. Всё в норме. Просто у меня раньше коротили провода, и поэтому мигала красная лампа. Она,оказывается,должна загораться где-то при давлении выше 1.08 бар. Я насосом подал давление-загорелась лампа. А с датчиком я просто недоглядел. При резком нажатии на газ, давление доходит где-то до 0.75, а потом опускается до 0.5. Спасибо, САША. |
Гера |
30.12.2007, 1:33
Ура ! свершилось!
Поставили турбину на TLC-105. Впечатление такое, что купила другую машину.Кузя стал таким резвым,просто потрясающе. Теперь не надо включать в голове компъютер на обгоне и перестроении.Довольна |
julik-1 |
30.12.2007, 9:24
Цитата(Гера) Ура ! свершилось!
Поставили турбину на TLC-105. Впечатление такое, что купила другую машину.Кузя стал таким резвым,просто потрясающе. Теперь не надо включать в голове компъютер на обгоне и перестроении.Довольна Гера Поздравляю :!: :poz: |
beerov |
30.12.2007, 10:13
Гера, +100! Поздравляю!
Только потерпи тысячи полторы-две не газуй! И маслице смени после 3000 км. |
Гера |
30.12.2007, 12:02
julik-1, beerov, Спасибо!
Да,да, пока турбинка на 60% открыта. Но это таакооеее стало! |
alexey_m |
30.12.2007, 13:53
Гера, поздравляю с турбиной и лебедкой
Теперь, покатушки будут чаще. Вы с Ящером, замените ЮРу. :wink: P.S. Хочу записаться на тест-драйв турбированной 105. До Бирова, ехать далеко. Даешь отжиг на 105-ом!!! |
Гера |
30.12.2007, 14:07
alexey_m,сейчас Ящер обкатает пару тысяч за каникулы, и тогда отжиг
beerov |
31.12.2007, 9:26
Цитата(alexey_m) Гера, поздравляю с турбиной и лебедкой
Теперь, покатушки будут чаще. Вы с Ящером, замените ЮРу. :wink: P.S. Хочу записаться на тест-драйв турбированной 105. До Бирова, ехать далеко. Даешь отжиг на 105-ом!!! Лёшка! У меня уже не будет теста "на отжиг". Лифт 4", 35-е (тяжеленные) тапки, силовые (отнюдь не лёгкие) бампера! Всё это как-то не тянет "отжигать". Правда на тесте 140 по спидометру вытянул, но это теперь не мой режим, 100-120 самое то. Но за то, как он теперь без дороги прё-ё-ё-ёт! :roll: Я тащусь! Приезжай, вот это и затестим! Правда сцеплению уже каюк, не выдержало родное с пробегом 58 000, моих издевательств над авто. |
31.12.2007, 11:39
Поставили турбину на TLC-105. Впечатление такое, что купила другую машину.Кузя стал таким резвым,просто потрясающе. Теперь не надо включать в голове компъютер на обгоне и перестроении.Довольна Олечка, поздравляю 8-) :rose: |
Гера |
31.12.2007, 12:47
Цитата(beerov) Правда сцеплению уже каюк, не выдержало родное с пробегом 58 000, моих издевательств над авто. Значит правильно моя голова работает |
beerov |
31.12.2007, 13:42
Оля подумай, надо ли. Усиленное!
На меня не смотри, я ведь частенько буксую, выдёргиваю автомобили друзей, резина тяжелее и больше стандарта, вес от силового обвеса. В этом году 200 км по горам тянул на буксире 80-ку. Плюс у меня тяжёлая резина. И уже подношенное сцепление не выдержало именно после установки более тяжёлой резины. До этого терпело все издевательства. Оно же выдержало 60 000 км, в твоём случае, если авто в заводском исполнении, может ещё дольше проездишь. Не будешь же с пробуксовкой трогаться. А теперь посмотри, усиленное 1200 у.е., сопоставь с ценой штатного. Это же штуки 4 родных можно взять. Протянет ли одно усиленное столько же как 4 штатных? Я пока решил ещё раз штатное ставить, посмотрю сколько протянет. |
Гера |
31.12.2007, 13:49
beerov, Игорь, да дело в том, что родное я уже подожгла, оно подпискивает.Думаю ставить когда совсем умрет. Желание поставить есть
alexey_m |
31.12.2007, 14:25
Цитата(beerov) Цитата(alexey_m) Гера, поздравляю с турбиной и лебедкой
Теперь, покатушки будут чаще. Вы с Ящером, замените ЮРу. :wink: P.S. Хочу записаться на тест-драйв турбированной 105. До Бирова, ехать далеко. Даешь отжиг на 105-ом!!! Лёшка! У меня уже не будет теста "на отжиг". Лифт 4", 35-е (тяжеленные) тапки, силовые (отнюдь не лёгкие) бампера! Всё это как-то не тянет "отжигать". Правда на тесте 140 по спидометру вытянул, но это теперь не мой режим, 100-120 самое то. Но за то, как он теперь без дороги прё-ё-ё-ёт! :roll: Я тащусь! Приезжай, вот это и затестим! Правда сцеплению уже каюк, не выдержало родное с пробегом 58 000, моих издевательств над авто. Да надеюсь приехать... надеюсь, что в новом году получится. Очень хочется однако |
beerov |
31.12.2007, 17:32
Плюю три раза! Чтобы не спугнуть!
А вообще подумай, тянись до меня, а там на моём пепелаце, на Алтай! На фестиваль! Или могу подобрать где-нибудь. Новосиб, Барнаул (предпочтительнее). |
alexey_m |
2.1.2008, 15:58
beerov, это когда и на сколько? Я работу меняю и с отпуском будет сложновато.
2.1.2008, 21:22
Поставили турбину на TLC-105. Впечатление такое, что купила другую машину.... ,...Довольна Гера. Поздравляю. Завидую белой завистью. Жаль, что на TR ещё не придумали. А сцепление родное ходит прилично, ты же не будешь Уралы из болота тянуть. И еще в запасе три останется. А так усиленное сцепление-о*кей, а редуктора -? Это как колокольчик, иначе не заметишь "как приедешь...". У меня на ниссане усиленное сцепление выжило, а редуктор передка помер. Но все-равно, очень рад за тебя, удачи. Надери им всем хвосты! С приветом, Витаминыч. |
| Текстовая версия | Сейчас: 14.6.2026, 23:27 |
