Фортюнер |
16.11.2007, 20:40
![]() Опытный ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи 4wd.ru Сообщений: 348 Регистрация: 12.10.2007 Возраст: 63 Из: Украина Пользователь №: 4627 |
Вопрос к опытным Джиперам: буксировать другой автомобиль при том,что у меня коробка автомат, лучше в каком режиме, на пониженных передачах или просто на D :?: И при этом коробка не страдает или все таки ей данный девайс вреден? Заранее благодарю :!:
julik-1 |
16.11.2007, 23:02
Цитата(Фортюнер) Вопрос к опытным Джиперам: буксировать другой автомобиль при том,что у меня коробка автомат, лучше в каком режиме, на пониженных передачах или просто на D :?: И при этом коробка не страдает или все таки ей данный девайс вреден? Заранее благодарю :!:
Я бы воздержался от буксировки,нагрузка на автомат :roll: |
Alex_EMG |
16.11.2007, 23:15
Фортюнер, Если у Вас в АКП масло не из прошлого века с пробегом 300000 км и буксируемый объект меньше массой,то проблем вообще быть не может.Но первый момент : замена масла в АКПП сокращаеться с каждой буксировкой.Так-что прямое попадалово.А так буксируй хоть на D,хоть на пониженной - смотря какую скорость хочешь достичь.
Фортюнер |
17.11.2007, 11:30
Пробег-11000, масло в норме! Так, что я понял буксировка в крайних случаях допускаеться (к примеру вытянуть из снежного плена легковушку).
17.11.2007, 15:15
Цитата(Фортюнер) Пробег-11000, масло в норме! Так, что я понял буксировка в крайних случаях допускаеться (к примеру вытянуть из снежного плена легковушку).
Это,смотря ,кто там за "штурвалом"! С ув. гость |
Фортюнер |
17.11.2007, 17:42
Это по поводу "прокладки" между штурвалом и седушкой? С этим все ок. :oops: Водительский стаж с 1980г., просто до этого все как то на механике, а у жены коробка автомат, но машина маленькая
kostya |
17.11.2007, 17:47
Цитата(Фортюнер) Вот и спрашиваю, про особенности буксировки на автомате, так как раньше слышал, что если у тебя коробка автомат, то буксировать другое транспортное средство категорически запрещенно :roll:
Пол Америки путешествует на авто по своей стране таская на прицепе домик на колесах или водное транспортное средство, и в 95% машины у них с автоматами и ничего. |
Фортюнер |
17.11.2007, 17:52
Костя- так вот и я так думаю :!: Но любопытство не порок :oops: , вот и спрашиваю на всякий случай...
Nail |
18.11.2007, 20:50
Цитата так как раньше слышал, что если у тебя коробка автомат, то буксировать другое транспортное средство категорически запрещенно
это из другой оперы ... нельзя буксировать машину, у которой коробка-автомат |
Фортюнер |
18.11.2007, 21:00
Но, насколько я знаю, даже если буксируеться машина с коробкой автомат, то и это не проблема
kostya |
18.11.2007, 22:41
Фортюнер, Главное, чтобы у буксироемого авто с АКПП не крутился кардан, на сколько я знаю, а в положении N - он может крутится, если я не прав, то поправте.
vvlaw |
3.12.2007, 20:55
![]() Общительный ![]() ![]() Группа: Пользователи 4wd.ru Сообщений: 69 Регистрация: 24.12.2005 Из: Украина, Киев Пользователь №: 1556 |
Цитата(kostya) Цитата(Фортюнер) Вот и спрашиваю, про особенности буксировки на автомате, так как раньше слышал, что если у тебя коробка автомат, то буксировать другое транспортное средство категорически запрещенно :roll:
Пол Америки путешествует на авто по своей стране таская на прицепе домик на колесах или водное транспортное средство, и в 95% машины у них с автоматами и ничего. Когда купил "Кадиллак", очень удивился, что у него нет проушин для буксировки ни спереди, ни сзади. Получается, любая поломка = эвакуатор... Однако американоживущие товарищи объяснили, что у них просто запрещена такая самодеятельная буксировка! Потому и проушин не делают... Что не мешает им таскать тяжеленные прицепы, но специально для этого сделанные! |
ProstoFF |
5.12.2007, 7:27
![]() Общительный ![]() ![]() Группа: Джиперы Сообщений: 66 Регистрация: 27.6.2007 Возраст: 46 Из: Екатеринбург Пользователь №: 4129 |
если вытаскиваешь кого-то из засады - лучше на пониженной. Меньше нагрузка на коробку (в частности, меньше перегрев фрикционов). И не дергать. Ровно тянуть без перегазовок и лучше с блокировками дифф-ов. Хотя у меня, например, при включении пониженной автоматом блокируется центральный дифф.
С буксировкой проще: 1) вес буксируюемого должен быть меньше веса буксирующего 2) трогаться плавно, разгоняться равномерно 3) поворачивать плавно и без газа, поскольку двойная нагрузка на редуктора. Короче, если все делать бережно, то ничего страшного З.Ы. Разумеется, все это делать на прогретой коробке, с нормальным уровнем и качеством масла. ИМХО |
| Текстовая версия | Сейчас: 1.11.2026, 8:29 |
