shterle |
20.2.2008, 20:04
![]() Партизан ![]() Группа: Джиперы Сообщений: 42 Регистрация: 20.11.2007 Возраст: 44 Из: Питер Пользователь №: 4847 |
Только сразу не кидайте в меня тухлыми помидорами, но и в инструкции смотрел и методом научного тыка пробовал и по просторам интернета пробовал найти, но безуспешно, тк что надежда на вас......
ЧТО ЗНАЧАТ КНОПКИ с изображением точек???? При нажатии кнопки с одной точкой появляется изображение в виде домика со стрелкой и надпись Transmit Chanel 1, с двуме chanel 2 и тд |
shterle |
20.2.2008, 20:05
чего-то я не догадался сфотографировать что появляется, если нужно не проблема....
Дачник |
20.2.2008, 20:48
![]() Профи ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Джипeры. Сообщений: 647 Регистрация: 23.10.2005 Возраст: 63 Из: Рязань Пользователь №: 1427 |
shterle, вообще-то три центральные кнопки для отбражения давления в шинах. Для этого в колесах должны стоять соответствующие датчики, без них работать не будет (они есть у тебя?).
У меня, к сожалению, таких нет |
Птица |
20.2.2008, 21:04
![]() Общительный ![]() ![]() Группа: Пользователи 4wd.ru Сообщений: 55 Регистрация: 3.12.2007 Возраст: 52 Из: Москва Пользователь №: 4905 |
shterle, Вроде где-то читал , что они для открывания гаражных ворот ( типа пульта ) , может и не так .
alexey_m |
20.2.2008, 21:06
Дачник, нет, у меня давление выставляется правой клавишей.
Не помню зачем нужны с точками, скорее всего сервисные функции несут. |
Дачник |
20.2.2008, 21:07
А может Птица и права - для гаражных ворот. У тебя американец?
Птица |
20.2.2008, 21:32
Цитата(Дачник) А может Птица и права - для гаражных ворот. У тебя американец?
Но ! Но ! Не "она" , а - он ! :gnev: |
pirs |
20.2.2008, 22:51
это точно для гаражных ворот у американцев :au:
shterle |
20.2.2008, 23:54
у меня есть датчик давления в шинах, это не оно, alexey_m правильно говорит, что правой клавишей все смотриться....
..ок, если это для ворот, то почему три штуки???? те получается либо нужно две клавиши типа открыл-закрыл либо что имеется ввиду три гаража разных??? может быть действительно сервисные функции какие-то??? |
shterle |
20.2.2008, 23:59
ага, американец у меня |
Felix |
21.2.2008, 6:38
![]() Опытный ![]() ![]() ![]() Группа: Джиперы Сообщений: 347 Регистрация: 2.10.2007 Возраст: 46 Из: Пермь Пользователь №: 4579 |
да, да.. для дистанционного управления воротами... а три кнопки - 3 разных канала с разными частотами...
shterle |
21.2.2008, 9:16
в наших условиях это как то можно использовать????
Starwalker |
21.2.2008, 9:30
![]() Опытный ![]() ![]() ![]() Группа: Джиперы Сообщений: 221 Регистрация: 21.2.2007 Возраст: 56 Из: Moscow, СВАО Пользователь №: 3437 |
Цитата(shterle) в наших условиях это как то можно использовать????
Можно использовать, если есть ворота, открывающиеся с пульта дистанционного управления. Если их нет, то их можно купить (такие ворота или открывающий механизм), установить, скажем как ворота гаража или въезда на территорию участка и пожалуйста, после настройки можно пользоваться этими кнопками |
shterle |
21.2.2008, 10:57
понятно.........вобщем весч бесполезная :!: |
MasterVladimir |
21.2.2008, 14:06
![]() Общительный ![]() ![]() Группа: Джиперы Сообщений: 117 Регистрация: 3.8.2007 Возраст: 54 Из: СВАО Пользователь №: 4315 |
Ответ прозвучал примерно правильный
для програмирования и соответственно использования гаражных ворот или других въездов и выездов |
| Текстовая версия | Сейчас: 27.6.2026, 12:35 |
