> ZJ... музыка... не разберусь... AMP-CLIP????
Александр83
сообщение 12.3.2008, 11:02
Из: Калининград
Пользователь №: 5328
ГЧ Лимитед. 95 год... кассетный, с CD ченжером...
завожу машину, включается музыка, и иногда затихает(громкость на ноль и нет возможности сделать громче), а на дисплее магнитолы горит AMP-CLIP.... выключается этот режим через пару минут сам... иногда быстрее... что это?????
сообщение 13.3.2008, 12:53
Никто не может сказать, что значит надпись на дисплее магнитолы AMP-CLIP . При этом никаких звуков устройство не издает. Появление этого глюка самопроизвольное, на фоне полного здоровья.
Ответ
amp-clip - это перегрузка усилителя. Так называемый "amplifier clipping ". Усилитель определил по каким-то причинам чрезмерный уровень входного сигнала(!?) и зажал выходной. А вот почему - это вопрос. Скажем так, усилитель под задним сиденьем тут точно не при чем. А вот у усилка в самой магнитоле может быть головка бо-бо.
Опс, а зажимает он тебе его, чтоб по его разумению динамики от такого входного сигнала не вылетели в салон из дверей 004_sad.gif
Мое предложение такое:
1) Сначала отсоединить динамики. (Сняв обивки дверей) (скорее всего не пройдет) Если прошоло - дело в динамиках.
(для чистоты эксперимента нужно будет отсоединить 2 твиттера под торпедой: 2 мелких ВЧ динамика)
если все осталось как прежде:
2) отсоединить усилитель под задним сидением. (вынуть разъемы)
Если проблема пропала - дело в проводке до динамиков в дверях или усилителе.
3) вынуть магнитолу и по схеме отсоединить сигнальные линии до усилителя/(динамиков если есть таковые). Если проблема пропала - дело в проводке до усилителя/(динамиков).
4) Разбирается магнитола и пропаиваются элементы усилительных каскадов.
Не так давно получил письмо, что уважаемые мастера своего дела лечили это дело именно пропайкой внутренностей на печатных платах магнитолы.
Цитирую: "это болезнь всех алпайнов к старости".
http://www.jeep.auto.ru/Grand_Cherokee/FAQ/audio/CD.htm
Александр83
сообщение 13.3.2008, 15:09
Из: Калининград
О!!! спасибо за инфу! буду искать...
Текстовая версия Сейчас: 13.10.2026, 21:51
