48 страниц V  « < 3 4 5 6 7 > »
Jek
сообщение 26.2.2009, 19:32
Сообщение #81
Пользователь №: 6337
Учту. Спасибо.
Jek
сообщение 12.4.2009, 16:56
Сообщение #82
Собрал мотор наконец - запчасти ждал 1,5 месяца... Но вот гложет меня один вопрос - не ужели теперь ждать повторения? С машиной растоваться не собираюсь - может подготовиться и прикупить все необходимое зарание...
По расходам(может пригодиться):
1. Ремонтировалась турбина - 13,5тр
2. Покупка головки, опресовка, проточка и тп - 14тр
3. Запчасти в основном покупались у дилера (часть в exist) - 50тр (помимо необходимых для замены головки менялись помпа, ролик вентилятора, подшипники в паразитных роликах, клапан вентиляции(сломался при разборке), почти все шланги(загрубели и разломались при разборке)).
сообщение 12.4.2009, 21:35
Сообщение #83
Jek, поздравляю с починкой.
Обычно головы трескаются при перегреве или при очень длительном использовании (к сожалению это обусловлено конструкцией). Не думаю, что заранее стоит что либо покупать поскольку при каждом ремонте можно сэкономить по своему. Зная можно например не покупать, а самому изготовить различные мелкие прокладки и прочие мелочи. Кстати если интересно могу как-нибудь отсканировать и выложить выкройки прокладок для данного двигателя.
ролик вентилятора
Это на котором вращается вискомуфта!?
Я не менял, а только смазал. Вообще-то они там заклёпаны. Каким образом их удалось заменить?
Странно, я его снимал несколько раз. Это тот к которому снизу подходит металлическая трубка вентиляции картера и соединяется через резиновую муфту?
Тоже очень странно. Там не все шланки резиновые поэтому могло показаться, что они загрубели. Я менял только шланги обратки.
Jek
сообщение 13.4.2009, 11:40
Сообщение #84
Спасибо.
Да, на котором вискомуфта
Срезал заклепки, купил подшипники по номеру и склепал (точнее скрутил болтами М6)
Отлома штуцер, который на патрубок воздушного фильтра идет (просто без усилия сломался), скорее уже был треснут...
Шланги клапана вентиляции картера (они просто пластиковыми стали, даже не сломав из снять не получилось), шланг слива с турбины, шланги на радиатор от АКП (снимали радиаторы, пришлось срезать - совсем не обязательная операция) ну и обратки на форсунках (очень тяжело снялись с первых форсунках - не стал мучиться и остальные разрезал)
Очень интересно, буду признателен.
сообщение 13.4.2009, 15:31
Сообщение #85
Шланги вентиляции картера такие и есть. Снимаются при помощи шерницы (не знаю как правильно называется инструмент по-русски, а на английском под названием locking pliers куча инструмента). Короче выглядит вот так.
Вот нижний шланг турбины, насколько я помню, был резиновый, но его было сложно отсоединять поскольку там очень сложно достать до хомута.
Сейчас у меня сканера под рукой нет, но как появится сделаю.
Jek
сообщение 13.4.2009, 17:49
Сообщение #86
[quote name='FordSloman' date='13.4.2009, 16:31' post='236364']
Без этого инструмента много бы чего не получилось (использовались 3 разных размера)
Новые шланги на клапан сделаны из мягкой резины (не понятно почему они так грубеют - была BMW такае же проблема, шланг просто рассыпался при снятии, а новый был из мягкой резины)
Leonid
сообщение 11.5.2009, 12:43
Сообщение #87
Из: Караганда
Пользователь №: 5103
Всем привет! Такой вопрос. Гур гудеть стал. Жидкость в норме. Гур кто-нибудь разбирал? Там есть подшипники на шкиве? Разобрать не сложно?
сообщение 11.5.2009, 12:48
Сообщение #88
Тебе поможет только замена...
Leonid
сообщение 11.5.2009, 12:57
Сообщение #89
Из: Караганда
Замена чего?
сообщение 11.5.2009, 13:01
Сообщение #90
Цитата(Leonid @ 11.5.2009, 13:57) *
Замена чего?
Насоса Гура
Leonid
сообщение 11.5.2009, 13:03
Сообщение #91
Из: Караганда
И какова цена сей девайса?
сообщение 11.5.2009, 13:08
Сообщение #92
В личке.
Jek
сообщение 17.7.2009, 22:34
Сообщение #93
Вопрос по распылителям форсунок:
На VM 531 распылители от VM 425 подойдут? Есть ли разница по годам выпуска мотора?
__Gennadiy__
сообщение 29.7.2009, 10:58
Сообщение #94
Из: Норильск
Пользователь №: 6794
Распылители на 4_х и 5_я цилиндровый двигатель одинаковые,с 1998 года, каталожный по Крайслеру 04723 346, а вот сами форсунки разные.
У меня в свою очередь вопрос, есть у кого нибудь бошевские номера форсунок на VM531, крайслеровкий 05014989aa, стоят они
неприлично, хотя мне мне нужна только одна. И еще, на что влияет разница по давлению 150 бар и 165 бар на 425 и 531 двигателях, возможна ли замена.
Сообщение отредактировал __Gennadiy__ - 29.7.2009, 11:00
сообщение 29.7.2009, 19:41
Сообщение #95
Цитата(__Gennadiy__ @ 29.7.2009, 10:58) *
У меня в свою очередь вопрос, есть у кого нибудь бошевские номера форсунок на VM531, крайслеровкий 05014989aa, стоят они неприлично, хотя мне мне нужна только одна.
Когда у меня они были сняты я их смотрел (правда не очень внимательно), но номера не увилел.
Всё же форсунки скорее всего одинаковые. Если мне память не изменяет, то на форсунке 531-го было отпечатано давление открытия 155 bar, а согласно официальным данным оно должно быть в пределах 2175..2291psi, а это и есть 150..158 bar. В любом случае это давление может регулироваться при установке распылителя специальными шайбами (детали не скажу поскольку процесс знаю только теоретически). Также очень важным параметром является расстояние на которое распылитель входит в голову. Если этот параметр не изменили (они не могли его поменять потому как головы остались те же самые), то достаточно грамотно установить форсунку на новую медную шайбу нужной толщины.
К сожалению сейчас нет времени изучать вопрос, но настораживает то, что они изменили номер детали (проверял по экзисту). Также интересно то, что форсунки от 531-го почти вдвое дешевле чем от 425-го (по ценам крайслера). Вполне возможно, что изменения лежат исключительно в области коммерции, хотя в 1999-м году (точнее в сентябре) были небольшие изменения в системе смазки двигателя (на сколько помню это отразилось только на чероки и вояджерах). Тогда были изменения в ЦПГ и главным образом изменились поршни (убрали их охлаждение распылением масла).
А откуда была взята цифра 165 бар?
__Gennadiy__
сообщение 30.7.2009, 4:56
Сообщение #96
Из: Норильск
Это маркировка на форсунке : KCA 17 S89 165 bar.
sergei3030
сообщение 8.11.2009, 20:09
Сообщение #97
Пользователь №: 10417
Добрый день!
Хочу заменить термостат на более "горячий"
машина джип гранд черокки 3,1 тд
подскажите пожалуйста , если кто знает, какой подходит
сообщение 9.11.2009, 23:04
Сообщение #98
Точно подходит оригинальный, а неоригинальных в наших магазинах не было когда я интересовался.
IMHO, не стоит заниматься фигнёй. Двигатель от левого термостата быстрее прогреваться не будет, а проблем можно огрести потому как двигатель имеет сильную степень теплонапряжённости из-за форкамер. Если двигател вообще не выходит на рабочую температуру, то надо искать проблему, которая может быть в том же термостате, а может и в том, что голова треснула или прокладку пробило (что типично для данного двигателя).
toljuha
сообщение 13.11.2009, 23:23
Сообщение #99
Пользователь №: 10194
Всем привет!
У меня Grand 3.1 Diesel. Проблема такая - при запуске холодного двигателя спираль накала свечей гаснет по нормальной схеме. Обороты двигателя в норме (700). При нагреве двигателя в пределах 90градусов, при включении двигателя спираль накала горит очень долго и при запуске двигателя его обороты достигают 1000. При этом двигатель начинает колбасить несколько секунд. Обороты не падают примерно до 5 минут. Проверял свечи - все ОК! В сервисе сказали, что это реле. Произвел замену реле, при чем их там два. После этого проблема осталась. но бывает,что работает как положено,т.е спираль гаснет быстро и обороты в норме.
сообщение 14.11.2009, 20:42
Сообщение #100
Я бы сказал, что проблема с датчиком температуры антифриза причём для таких симптомов там должен быть разрыв. В этом случае ECU кажется, что двигатель холодный и тогда на больший интервал включаются свечи и видимо увеличивается минимальная цикловая подача из-за чего обороты ХХ увеличиваются. Обращаю внимание, что таких датчиков там два и они однотипные (на третьем и четвёртом цилиндрах). Один только для индикации на панели, а другой используется ECU. Только обычно с этим датчиком другие проблемы (видимо замыкание) и тогда ECU ограничивает максимальные обороты примерно на 2000 об/мин.
Также там есть датчик температуры топлива и он находится внутри ТНВД. Его показания влияют на цикловую подачу. Сигнал от этого датчика можно посмотреть на ECU (он под сиденьем пассажира за водителем).
Текстовая версия Сейчас: 15.6.2026, 10:39
