48 страниц V  « < 44 45 46 47 48 >
freeman
сообщение 10.5.2016, 10:08
Сообщение #901
Из: Пермь
Пользователь №: 10767
Вчера начало выбивать антифриз из расширительного бачка. Пузыри, выхлоп и все такое.
Где то 50 тысяч назад меняли прокладку ГБЦ. Понятное дело, что после этого никто болты не дотягивал.
Сейчас сижу и думаю - либо прокладку пробило, либо просто дотянуть болты надо, либо все таки разбирать и смотреть на предмет лопнувших ГБЦ.
Как-то можно проверить теорию с болтами без разборки? Или лучше не тянуть?
gmg
сообщение 5.8.2016, 21:28
Сообщение #902
День рождения!
Из: Самара
Пользователь №: 22222
я бы разобрал и опрессовал все головки. 1 день делов)))
tkdkrd
сообщение 8.10.2016, 12:35
Сообщение #903
Пользователь №: 24329
Добрый день! Нужна помощь. Набирал скорость двигатель затарахтел и заглох, загорелся чек. После завел и снова заглох, такое ощущение что не хватает топлива. начал прокачивать воздух с топливного фильтра ни воздух ни топливо не идёт.
xak2
сообщение 17.10.2016, 9:19
Сообщение #904
Пользователь №: 24340
Добрый день друзья. У меня Jeep Grand Cherokee 99 года с VM531. Стал течь антифриз из двигателя. При этом не видно откуда. Когда нажимаешь на верхний шланг от двигателя к радиатору, начинает сопеть в раене между 2 и 3 цилиндром и там выделяется немного антифриза. Но не столько сколько течет из под днища. Как быть и что смотреть в первую очередь?
gmg
сообщение 27.10.2016, 14:18
Сообщение #905
День рождения!
Из: Самара
Посмотри водяной коллектор. Может из под металлической прокладки сопливит. Если оттуда - только замена прокладки
gmg
сообщение 27.10.2016, 14:20
Сообщение #906
День рождения!
Из: Самара
Евгений, ты здесь? У меня вопрос по выставлению момента впрыска.
Владимир схд
сообщение 23.11.2016, 9:03
Сообщение #907
Пользователь №: 24388
Здравствуйте!! Никто не подскажет заводской размер шатунных шеек коленвала vm531 ??токарь без этих данных точить не хочет...
Willows johnson
сообщение 28.11.2016, 21:15
Сообщение #908
Пользователь №: 24403
Jeep Grand Cherokee 3.1 TD -99
Подскажите, как правильно затянуть болты ГБЦ
bassions7777
сообщение 27.12.2016, 16:34
Сообщение #909
Пользователь №: 24455
Здравствуйте всем.
Подскажите, как правильно затянуть болты коленвала (момент затяжки, порядок, этапы).
Заранее благодарен.
gena19751
сообщение 30.12.2016, 17:30
Сообщение #910
Из: Литва Зарасай
Пользователь №: 16046
Привет всам с наступающим поменял прокладку лопнула пятая голова заменил отшлифовал все под один размер собрал но стал громко работать и как будто плохо работает одна форсунка особенно когда холодный прогреется вроде лучше на холостых теплый совсем хорошо как мурчит газанеш черный дым с выхлопа в чем дело в ремонте простоял 6 месяцев
tkdkrd
сообщение 20.1.2017, 15:51
Сообщение #911
кто подскажет как турбину снять и колектора на 3.1? не могу подлесть к трем болтам
gmg
сообщение 23.1.2017, 19:51
Сообщение #912
День рождения!
Из: Самара
Там нужно крепкие нервы)))
И красный диплом генеколога)))
tkdkrd
сообщение 24.1.2017, 9:33
Сообщение #913
Я так и понял уже=))) но все же Каким образом его откручивают?
tkdkrd
сообщение 29.1.2017, 22:33
Сообщение #914
проблема решена дипломом гинеколога=))))
tkdkrd
сообщение 19.3.2017, 17:53
Сообщение #915
помогите найти запчать СРОЧНО!
EvgeniyTV
сообщение 24.3.2017, 11:45
Сообщение #916
Из: Казахстан, Талдыкорган
Пользователь №: 22288
Что это за запчасть?
EvgeniyTV
сообщение 24.3.2017, 11:55
Сообщение #917
В этом мануале есть моменты затяжки и спецификации
gmg
сообщение 29.3.2017, 21:14
Сообщение #918
День рождения!
Из: Самара
положение педали + сигнал педаль отпущена
Положение педали газа снимается датчиком от которого идёт разъём с десятью контактами:
1. не используется
2. питание +5В (к коробке)
3. положение педали (к коробке)
4. земля (к коробке)
5. контакт отпущеной педали (на двигатель) соединяется с контактом 4
6. не используется
7. положение педали (на двигатель)
8. земля (на двигатель)
9. не используется
10. питание +5В (на двигатель)
Таким образом нужно проверить работу двух потенциометров и одного контакта.
1. Для проверки потенциометра коробки сначала измеряют сопротивление между контактами 4 и 2 (это будет максимальное сопротивление), а потом замеряют между выводами 4 и 3 плавно меняя положение педали (не должно быть резких изменений сопротивления).
2. Для проверки потенциометра двигателя сначала измеряют сопротивление между контактами 8 и 10 (это будет максимальное сопротивление), а потом замеряют между выводами 8 и 7 плавно меняя положение педали (не должно быть резких изменений сопротивления).
3. Далее можно замерять сопротивление или поставить тестер на "звонок" измеряя между контактами 5 и 4. Сигнал должен появляться как только педаль нажимается.
вопрос вот в чем: 1 и 2 пункт проверка дала положительный результат. а вот по 3, засада. Звонок не появляется(((
машинка начала тупить. стала как овощ. газ в пол никакого дыма из выхлопной. накрылся ли датчик положения педали газа?
2436Oleg
сообщение 30.4.2017, 20:16
Сообщение #919
Пользователь №: 24634
Всем привет!
Нужна помощь доктора моториста по wj 3.1.)
Вскрыли у 531 головы, странный вопрос - торчат гильзы на 1,39 мм от блока, торчат всееееееее. Прокладка стояла 1,51 (2 зуба). В 4 цилиндр пошел антифриз, на головах отметины от гильзы. Читая мануалы вроде как 0,63-0,72 должно быть и далее 1,15 прокладка и соответственно зазор 0,80-0,89 мм.
Это что, получается кто то гильзанул не по теме?
2436Oleg
сообщение 3.5.2017, 0:04
Сообщение #920
Цитата(2436Oleg @ 30.4.2017, 21:16) *
Всем привет!
Вскрыли у 531 головы, странный вопрос - торчат гильзы на 1,39 мм от блока, торчат всееееееее. Прокладка стояла 1,51 (2 зуба). В 4 цилиндр пошел антифриз, на головах отметины от гильзы. Читая мануалы вроде как 0,63-0,72 должно быть и далее 1,51 прокладка и соответственно зазор 0,80-0,89 мм.
Сегодня промеряли снова вылет гильз, шкуркой нагар почистили стало меньше 1,27. Удивительно, что поршня не вылетают, и нет ступени по отношению к плоскости блока у гильзы, отсюда вывод стоит правильно гильза.
Ищу гильзы на этот мотор, но не нахожу, есть на 4 цилиндровый, но там вроде как не торчат гильзы.
ХЭЛП!
Текстовая версия Сейчас: 16.5.2026, 6:35
