Индеец |
24.10.2008, 17:36
![]() Партизан ![]() Группа: Пользователи 4wd.ru Сообщений: 3 Регистрация: 22.10.2008 Возраст: 49 Пользователь №: 6694 |
Подскажите присадку для мостов, двигателя, раздатки, коробки автомата
julik-1 |
24.10.2008, 19:11
Индеец, О чем тема не пойму :au:
Hypoid, Limited Slip Diff., 120ml-Присадка для мостов c самоблокирующимся дифференциалом (MOPAR-05103522EA) |
Гера |
24.10.2008, 19:35
julik-1, ответ на этот вопрос :arrow: http://www.4wd.ru/forum/viewtopic.php?p=210769#210769
Индеец |
25.10.2008, 21:19
:confuzz: значит присадками никто не пользуется
FordSloman |
25.10.2008, 21:37
Цитата(Индеец) :confuzz: значит присадками никто не пользуется
См. первый ответ. |
skrutuy |
30.11.2008, 14:45
![]() Общительный ![]() ![]() Группа: Джиперы Сообщений: 73 Регистрация: 30.11.2008 Возраст: 42 Из: самара Пользователь №: 6934 |
я в мосты заливал масло мобил1 - для мостов с самоблокирующимся дифференциалом 75w90 (LS) - говорят к ней присадка не нужна! или лучше залить???
AnastasiyaBG |
30.11.2008, 15:01
skrutuy, Вот такое лить надо
Цитата В мосты надо лить MOPAR 75w140 (2.2 задний , 1.2 передний)
Если мосты с блокировками то еще и 2 присадки в задний и одну в передний (MOPAR присадка для мостов) Мне кажется, то что Мобил1 не совсем подходит :roll: |
FordSloman |
30.11.2008, 18:43
Цитата(skrutuy) я в мосты заливал масло мобил1 - для мостов с самоблокирующимся дифференциалом 75w90 (LS) - говорят к ней присадка не нужна! или лучше залить???
В мосты с варилоками только 75W140 и только с присадкой. Цитата(Anastasiya) Мне кажется, то что Мобил1 не совсем подходит :roll:
Как я понял, Mobile1 это и есть то, что мопар в свои бутылки разливает. У наших официалов на полках этот мобил в своих бутылках и стоит. |
AnastasiyaBG |
1.12.2008, 12:48
FordSloman, чет его занет, можеьт быть. Я про вязкость масла имела ввиду.
skrutuy |
1.12.2008, 14:56
в мобил 1 говорят что это новое масло созданое специально для мостов с самоблокирующимся дифференциалом и туда уже добавлены необходимые присадки о чем свидетельствует (LS) http://sap.net.ru/cat?bid=374&lid=383&itid=3794 это единственное масло на котором указано что оно идет для таких мостов.
skrutuy |
1.12.2008, 15:02
вот что еще льют http://jeep.on.ufanet.ru/info.html
MasterVladimir |
2.12.2008, 0:28
![]() Общительный ![]() ![]() Группа: Джиперы Сообщений: 117 Регистрация: 3.8.2007 Возраст: 54 Из: СВАО Пользователь №: 4315 |
skrutuy,
Если нет желания ремонтировать мосты - Лейте в JEEP то что рекомендованно . Не старайся изобретать велосипед. Замена масла в мостах при активной езде каждые 20000км. А дальше вам выбирать самим ездить или ремонтировать.... |
julik-1 |
2.12.2008, 0:33
Цитата(MasterVladimir) skrutuy,
Если нет желания ремонтировать мосты - Лейте в JEEP то что рекомендованно . Не старайся изобретать велосипед. Замена масла в мостах при активной езде каждые 20000км. А дальше вам выбирать самим ездить или ремонтировать.... +1000 Володь ты прав как всегда,но я бы продал бы пару постов |
skrutuy |
2.12.2008, 2:15
Если нет желания ремонтировать мосты - Лейте в JEEP то что рекомендованно . Не старайся изобретать велосипед. Замена масла в мостах при активной езде каждые 20000км. А дальше вам выбирать самим ездить или ремонтировать.... в мостах поменял масло первый раз! (проехал 35тыс) масло было чистое и типа все ок! масло менял у офицалов и они сказали что уже 5 лет точно льют это масло и без проблем(и предыдущий владелец только это масло заливал у этих-же офицалов), я потыркался найти оригинал и от безнадеги доверился им! недавно на другом сайте один хороший человек посоветовал зарегистрироваться в этом форуме(здесь помогут с проблемами по гранду и не только) поэтому простите профана!!! |
julik-1 |
2.12.2008, 2:59
Цитата -ГДЕ ВЗЯТЬ? и КАК ДОВЕЗТИ ДО САМАРЫ?
Приехать в Москву и купить :!: |
FordSloman |
2.12.2008, 10:51
Цитата(skrutuy) масло менял у офицалов и они сказали что уже 5 лет точно льют это масло и без проблем(и предыдущий владелец только это масло заливал у этих-же офицалов), я потыркался найти оригинал и от безнадеги доверился им!
Если лить то, что рекомендовано производителем, то ситуция с мостами будет как минимум предсказуема. В противном случае надо чётко отдавать себе отчёт, что может случиться что угодно и никто не возьмётся отвечать за такие косяки. Наши официалы очень странные ребята и после непродолжительного общения я сделал вывод, что полностью доверять им не стоит. Думаю, что в Самаре та же ситуация, но у официалов есть каналы по которым они могут достать ЛЮБУЮ оригинальную деталь или жидкость. Так вот пусть они и привезут это масло сколько нужно, а где заменить можно думать отдельно. У нас обычный срок доставки это две недели. |
MasterVladimir |
2.12.2008, 22:47
skrutuy,
К Вам ближе всего по моему Тольяти - Оф.Диллер -Имола-. |
nik.79 |
3.12.2008, 19:03
![]() Опытный ![]() ![]() ![]() Группа: Джиперы Сообщений: 326 Регистрация: 7.4.2008 Возраст: 47 Из: МО Пользователь №: 5601 |
Цитата(FordSloman) и. Наши официалы очень странные ребята и после непродолжительного общения я сделал вывод, что полностью доверять им не стоит. .
еслиб вы увидели мое общение в Норд-Авто,то поняли бы,что многим КАТЕГОРИЧЕСКИне стоит доверять. |
skrutuy |
6.12.2008, 14:27
а вместо мопара подойдет другое масло с темиже характеристиками? ну и + присадка конечно! и сколько надо присадки в оба моста?
nik.79 |
6.12.2008, 16:32
skrutuy, Да,пойдет.Присадка 1 в пер и 2 в зад мост.(если она для ваших мостов)
| Текстовая версия | Сейчас: 2.9.2026, 19:50 |
