> Сиденья ТЛК
beerov
сообщение 24.3.2005, 18:43
Из: Казахстан, г.Темиртау
Пользователь №: 986
ТЛК-105 10 мест, можно ли разложить сиденья в постель. Если я правильно понял, спинка задних сидений откидывается вперёд для складывания и не откидывается назад как подушка, если так очеьнь жаль.
Может у кого-нибудь есть опыт, как сделать спальные места в ТЛК-105, а то я избалован предыдущей мицубиси делика, там получается шикарная постель на троих, очень удобно в вылазках с ночевой, спишь как дома.
Интересно, предусмотрено ли раскладывание сидений в постель на ТЛК-VX, может кто знает?
Или есть какой другой вариант?
Mad Max
сообщение 24.3.2005, 19:55
Из: Украина, Каменское
Пользователь №: 514
Я складывал заднее сиденье и стелил матрац на пол и спал как дома! 001_smile.gif
сообщение 25.3.2005, 11:08
На VX при раскладывании заднего сидения получается не очень удобная подушка под голову (большой угол наклона) а так по длине все очень даже не плохо.
beerov
сообщение 25.3.2005, 19:06
Пользователь №: 986
Это конечно вариант, и я его использовал ранее на "Ниве", но есть некоторое неудобство, т.к. шмутки из багажа приходится выгружать или перекладывать вперёд. Не очень удобно когда дорога до места несколько дней и приходится ночевать на стоянках, на трассе.
Спасибо за ответ!
beerov
сообщение 25.3.2005, 19:14
Пользователь №: 986
Что значит большой угол наклона? Спинка заднего сиденья мало откидывается или как? Какое заднее сиденье имеется ввиду, т.е. второй или третий ряд?
Заранее спасибо!
CRUSADER
сообщение 25.3.2005, 21:17
Из: Челябинск
Пользователь №: 752
Заранее спасибо!
Раскладываются передние сидения,а заднее откидывается на зад :!:
beerov
сообщение 26.3.2005, 18:14
Пользователь №: 986
Раскладываются передние сидения,а заднее откидывается на зад :!: На ниве так неполучиться 007_dirol.gif
По Ниве действовал так, заднее сидение выбрасывал, а спинки передних наклонял максимально вперёд, тогда можно неплохо устроиться. Это как раз то, что делает Мad Max (только не убирая сидений, всё-таки LC есть LC).
Оччень интересно, что всё-таки значит большой угол наклона спинки. Как я понял спинка откидывается назад, если можно скажите какой примерно угол по отношению к горизонтальной поверхности. Кстати "нива" теперь меня мало интересует, ить приобрёл то я 105-й, а у него спинка второго ряда не откидывается (или я "чайник" не смог этого сделать). Думаю если на VX спинка откидывается, поставить второй ряд с него на 105-й.
ЮР
сообщение 6.3.2007, 17:29
Из: Канары.
Пользователь №: 1406
Вот сделал наконец то. Бюджет 200 рублей. Купил 4 какие то фиговины от УАЗА.
beerov
сообщение 7.3.2007, 6:36
Пользователь №: 986
Во млин! Красавчег! То что доктор прописал!
Что за фиговины? И с задним сидением, что-то тоже мудрил?
ЮР
сообщение 7.3.2007, 7:41
Из: Канары.
С задним ничего не мудрил.
На запчасти написано ремкомплект тормозов номер 006 для уаза.
Представляют из себя пластинку с двумя отверстиями и два болта с эксцентриками.
сообщение 7.3.2007, 8:21
ЮР, а разве в 105 передние сидения не раскладываются нормально?
ЮР
сообщение 7.3.2007, 20:45
Из: Канары.
alexey_m, Положил на все сверху толстый пляжный матрас, надул и попробовал полежать. По длине еще и запас есть. Неровности не чувствуются.
Изначально пассажирская спинка упиралась в заднюю сидушку.
beerov
сообщение 8.3.2007, 7:00
Пользователь №: 986
ЮР
сообщение 8.3.2007, 10:39
Из: Канары.
Цитата(beerov)
ну да, со стороны пассажира. Матрас влезает длиной 2 метра.
сообщение 8.3.2007, 10:42
Цитата(ЮР)
Это хорошо, значит штурману удобно будет.
beerov
сообщение 8.3.2007, 14:19
Пользователь №: 986
Цитата(ЮР)
Великая машина! Пошёл искать набор для ремонта тормозов УАЗа.
сообщение 29.6.2007, 19:58
Ребята, а куда ремкомплет от тормозов уаза прикрутить, чтобы сиденье пассажирское так складывалось? Можно поподробнее.
ЮР
сообщение 30.6.2007, 12:34
Из: Канары.
Использовать его как удлиннитель вперед. Передние штырьки на креплении откусить.
сообщение 30.6.2007, 12:37
Сделал бы пару фоток? :roll:
Lehis
сообщение 2.7.2007, 17:22
Из: Сочи
Пользователь №: 1180
Текстовая версия Сейчас: 16.6.2026, 0:01
