laperuz |
4.5.2005, 23:37
![]() Партизан ![]() Группа: Пользователи 4wd.ru Сообщений: 7 Регистрация: 26.3.2005 Из: Москва Пользователь №: 1002 |
Господа. Подскажите, плиз, потенциальному владельцу TLC80 - почему, когда заходит речь об установке дополнительных межколесных блокировок, все упоминают только пневматику от ARB?
Неужели нельзя установить родные тойотовские с липездрическим управлением? |
Шмель |
4.5.2005, 23:45
Ну почему же нельзя? Можно! И, я бы сказал, нужно!
laperuz |
4.5.2005, 23:54
И во сколько это обойдется папаше Дорсету? Хотя бы примерно?
Т.е. имеем ТЛК80 с одной штатной межосевой блокировкой. А нужно еще 2. |
beerov |
5.5.2005, 17:20
А чем руководствоваться, в смысле, что лучше родные или ARB ?
Шмель |
5.5.2005, 19:00
Небезызвестный г. Линьков, который перед пробегом Алтай-Гималаи поставил на свою 80-ку ARBшные блокировки после пробега говорил, что штатные лучше.
26.6.2005, 13:37
а можно поставить дополнительно только на передний мост? я думаю мне этого будет достаточно, и если ставить штатные то какую запчасть надо искать?
Шмель |
26.6.2005, 16:34
Если уж ставить только одну блокировку, то лучше ставить ее в дифф заднего моста! Одной запчастью там не отделаться. Будут нужны блок управления, проводка, редуктор с блокировкой Toyota, кажись еще правая полуось ну и переключатель для включения блокировки. И для установки надо лючок в чулке делать. А еще лучше поискать весь мост со штатной блокировкой и поменять, а свой продать желающим.
serg-hard |
26.6.2005, 16:50
Шмель,
Точнее не лучше ставить заднюю, а нельзя ставить переднюю без задней! А переднюю даже при наличии задней лучше не ставить. |
Шмель |
26.6.2005, 17:02
serg-hard, Абсолютно согласен!
beerov |
26.6.2005, 17:56
Почему не ставить переднюю? А если уже есть её, что выкинуть надо?
Шмель |
26.6.2005, 18:08
beerov |
26.6.2005, 18:49
Спасибо, умнею на глазах.
26.6.2005, 22:45
спасибо за советы,
рассуждая логически мне показалось что если будут блокированы колёса, которые могут поворачиваться, то это лучше чем заднии, которые стоят в одном положении... |
Шмель |
26.6.2005, 22:57
26.6.2005, 23:06
а как же в штатном исполнении? какая разница от того что я поставлю только вперёд или что уже стоит и спереди и сзади у других?
Шмель |
26.6.2005, 23:12
И в штатном исполнении законы физики никто не отменял.
Нет, все же объясните мне, нафига блокировать перед, если можно заблокировать зад с тем же результатом, но с меньшим гимором? |
26.6.2005, 23:17
Рассуждал по аналогии с передним или задним приводом, т.е. почему на переднеприводной машине легче вылезти из засады, потому что можно повернуть колёса и это будет уже не та засада... ни в коем случае не претендую на правильность, появилась такая мысля, вот и решил обсудить.
Шмель |
26.6.2005, 23:24
Наш пример ничего общего в вылезанием из грязи на переднем приводе не имеет. Блокировка нужна в том случае, если вы диагонально вывесили машину и в воздухе крутятся одно переднее и по диагонали одно заднее колесо, а два других мертво стоят на земле и машина никуда не едет. Тогда включаем болкировку диффа заднего моста и колесо с отличным сцеплением, которое ранее не вертелось спокойно вынимает машину. |
ЮР |
21.11.2005, 16:44
Мысля еще возникла. Ходы подвески спереди меньше чем сзади - по моему так. Более того переднее колесо уже висит, а задние стоят там, где передние колеса проехали. Поэтому вывесится спереди проще чем сзади, следовательно и блокировку лучше вперед.
Шмель |
21.11.2005, 18:22
Именно поэтому лучше зад. Они (задние колеса) все еще стоят на земле, а раз так то блокировка может вообще не понадобиться, ну а уж если понадобится, то заблокировал задний дифф и вылез. Дайте передним колесам рулить! А вы и рулить их и грести и еще заблокировать нахрен норовите!
| Текстовая версия | Сейчас: 12.10.2026, 8:09 |
