> как прошприцевать 80ку
Сергей
сообщение 26.5.2005, 8:32
Из: Новокузнецк
Пользователь №: 1140
Здравствуйте! Буду благодарен тому кто подробно опишет как прошприцевать тойоту ленд круизер 80GX. Как шприцевать крестовины, шлицевые, а главное поворотные кулаки???
Mad Max
сообщение 28.5.2005, 18:20
Из: Украина, Каменское
Пользователь №: 514
Да элементарно! "Волговским" шприцом. Крестовины и шлицевые шприцуются литиевой смазкой. Головку шприца нужно немного обточить иначе плохо заходит в передний кардан. Шприцевать до тех пор пока лишняя смазка не полезет из крестовины. А карданы - пока смазка не начнёт их раздвигать.
Шары шприцуются литий-молибденовой смазкой. Можно изготовить переходники под тавотницу, а можно и так прямо к ответрстию прижимать шприц. Уходит одна туба в один шар обычно.
У меня два шприца чтобы не заморачиваться с заменой смазки в шприце.
Сергей
сообщение 30.5.2005, 3:03
Из: Новокузнецк
Огромное спасибо за совет. Подскажите пожалуйста где находятся отверстия под шприцевание шаров?
Сергей
сообщение 30.5.2005, 3:04
Из: Новокузнецк
Туба- это сколько примерно грамм? и как узнать что шар наполнен?
сообщение 30.5.2005, 16:16
туба - примерно 400 г.
Смазка ходовой части
ПОРЯДОК ВЫПОЛНЕНИЯ
1. Смазка выполняется шприцем через масленки (на части автомобилей
отверстия под масленки закрыты заглушками, масленки вворачиваются при
смазке).
2. Смазку начинайте с поворотного
узла (место смазки указано стрелкой)
. Смазку продолжайте до тех пор пока
она не покажется из смазываемого
узла.
3. Далее смажьте вилку скользящей
шлицевой муфты (место смазки
указано стрелкой).
4. Смажьте карданный шарнир (место
смазки указано стрелкой).
5. Смажьте ограничитель поворота
руля (место смазки указано
стрелкой).
6. Смажьте литолом защелки и стойку капота.
7. Смажьте маслом для двигателя
петли и замки капота и дверей.
8. Смажьте аэрозольной графитовой или силиконовой смазкой барабаны
выключателей замков и уплотнители дверных проемов.
Из общей инструкции по FJ60, FJ62 и FJ80 Toyota Land Cruiser с бензиновыми двигателями 2F, 3F-E и 1FZ-FE...
п 2 и 3, похоже не соответствуют картинкам - надо поменять местами 001_smile.gif
Mad Max
сообщение 30.5.2005, 21:08
Пользователь №: 514
сообщение 30.5.2005, 22:27
Цитата(Mad Max)
Сергей
сообщение 31.5.2005, 3:56
Из: Новокузнецк
Огромное спасибо!
beerov
сообщение 31.5.2005, 4:20
Из: Казахстан, г.Темиртау
Пользователь №: 986
Lexx, спасибо, многим пригодится, и мне в том числе.
beerov
сообщение 31.5.2005, 4:24
Пользователь №: 986
Цитата(Mad Max)
Считаю недопустимым утаивать полезную информацию и сбрасывать её в личку, все же люди, всем нада. 011_laugh2.gif
сообщение 31.5.2005, 9:41
Mad Max
сообщение 31.5.2005, 12:21
Пользователь №: 514
Цитата(beerov)
Хе-хе-хе! Учту-с! Просто вопрос увидел в личке, туда и отписал. 001_smile.gif
томат
сообщение 20.9.2005, 7:51
Пользователь №: 1348
Нам в сервисе сказали, что кулаки не шприцуются. Лишняя смазка может пробить сальники, и попасть в редуктор моста, где сыграет плохую роль.
Если я правильно понял, то шприцевать надо по мере вытекания смазки из кулаков?
сообщение 29.1.2006, 0:30
ВЫ говорите одна туба, они что пустые, куда девается старая смазка? Пожалуйста подскажите до какого момента шприцевать кулаки?
Mad Max
сообщение 30.1.2006, 6:48
Пользователь №: 514
Блин! Ну писал же уже! Смазка постепенно вытесняется через фетровые уплотнения на чулке моста. Т.е. на "шарах". Шприцевать до того момента, пока не полезет назад. Дождаться пока вылезет лишнее после чего закрутить заглушку. А если НЕ шприцевать - заказывайте могилку ШРУСам. smile2.gif
Chih Puh
сообщение 7.8.2007, 20:01
Из: С.- Петербург
Пользователь №: 2346
Я изготовил. Шприцевал каждые 10 тыков. Пришло время заменить масло в мосту, сливаю, а оттуда льется темно серая жижа с с явной примесью смазки из кулаков. Да и шрус вот захрустел, пробек 125 т.км.. Какие будут комментарии уважаемые коллеги? :roll:
beerov
сообщение 8.8.2007, 6:53
Пользователь №: 986
Тёмно-серая жидкость это смесь масла редуктора и смазки поворотных кулаков.
Либо изношены сальники полуосей и они пропускают смазку кулаков в редуктор. Либо при шприцевании кулаков валили туда слишком много смазки и она продавливала теже сальники.
На сервисах очень часто это происходит. :evil:
павел К пожилой ...
сообщение 9.8.2007, 17:03
Из: г.Новокузнецк
Пользователь №: 1598
У меня на счетчике 210000км, за время эксплуатации авто ни разу не шприцевал поворотные кулаки, зато через50-60 тыков проводил их разборку, с последующей заменой сальников, фетров и т.д. и естественно закладкой новой смазки. Шрусы в прекрасном состоянии, из железа в данном месте ничего не менял.
С уважением Павел.
сообщение 11.8.2007, 2:09
С уважением Павел.
И правильно.На первом ТО (10000) мне напихали смазки в кулаки,через 7000 мост подвергся первому и поке единственному ремонту.Теперь через каждые 30-35 тык. полностью меняется смазка в кулаках путем их разбора.На сегодня - 170000.Проблем ни каких.
Chih Puh
сообщение 11.8.2007, 10:36
Из: С.- Петербург
А что ремонтировал то?
При этой операции что меняеш кроме смазки, ну там фетры, сальник полуоси и.т.п.?
Текстовая версия Сейчас: 13.10.2026, 2:16
